Znikający olej mazda 323f 1.6
Postprzez waldorm » 6 lip 2017, 10:14
Witam, posiadam mazde 323f 1.6 2001r. hatchback. Zalany olej Castrol Magnatec 10W40, rozrząd wymieniony razem z uszczelką wału od strony rozrządu bo się tam pociło i mam dalej problem gdzieś ze znikającym olejem... Samochód nie kopci ani na zimnym ani na cieplym, nie ma żadnych oznak spalania oleju ani nic. Wczoraj na wieczór sprawdziłem olej było w połowie stanu, rano sprawdzam stan oleju i jest poniżej (cały ten jeden X na bagnecie znikł) a samochód całą noc stał nie ruszany.
Od: 25 cze 2012, 23:55
Auto: Mazda 323f 01' 1.6 98KM
Postprzez Zoomi » 6 lip 2017, 18:55
Zajrzyj pod auto czy miska się nie poci, może przekorodowała i go po prostu gubisz? Przy takim szybkim ubytku i to w dodatku na postoju(?) nie masz plamy pod autem?
Od: 17 cze 2017, 23:41
Auto: Mazda 323 S VI BJ, 1.6 ZM benzynka 98KM/72kW, 2002r.
Postprzez chmielu_KL » 6 lip 2017, 19:05
Musisz mieć gdzieś wyciek, skoro tyle oleju zniknęło przez noc a auto stało. Sprawdź od spodu, tak jak mówi Zoomi, aczkolwiek taki ubytek powinien być widoczny na ziemi pod autem.
Od: 22 kwi 2014, 16:51
Postprzez Zoomi » 6 lip 2017, 19:32
Jeżeli z kolei Cię Waldorm źle zrozumiałem z tym postojem i jednak przez noc trochę jeździłeś po sprawdzeniu oleju a następnie stan ponownie rano sprawdziłeś to już może być więcej możliwości, a głównie dwie...uszkodzona uszczelka głowicy lub sama głowica. Jeśli jeździłeś to zajrzyj do zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzenia czy nie ma w nim śladów oleju.
Postprzez waldorm » 1 sie 2017, 09:36
Witam, okazało się, że olej dalej leci przy tym uszczelniaczu na wale który był wymieniany przy wymianie rozrządu, co mechanik mógł spier****? Czy ewentualnie co z tym zrobić?
Postprzez Damian68 » 1 sie 2017, 10:01
Jechać do mechanika z reklamacją – do poprawienia
Od: 23 lis 2014, 15:26
była
Mazda 3 2,0 LF 2004 Sedan
Mazda 323FBJ 1,6 16V2002
Mazda 5 2,0 Diesel Sport 2006
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez waldorm » 1 sie 2017, 10:36
Ok, bo ogólnie powiedział mi, że mogł "źle sie ułożyc" lub wałek być wyrobiony, czy to możliwe? +zauważył, że się poci na łączeniu skrzyni z silnikiem, jak rozpoznać czy to olej ze skrzyni czy z silnika? Wydaje się być jaśniejszy.
Postprzez Damian68 » 2 sie 2017, 11:25
Źle się ułożył ??? A może źle się założył . Dobry mechanik <rotfl> Nie daj się nabrać na takie bajery.
była
był
Opel Astra 1.8 16V
