Szarpanie po rozgrzaniu na niskich obrotach
Postprzez Mefju91 » 8 mar 2016, 09:44
Cześć wszystkim! Mam problem i zarazem pytanie do Was...
Tydzień temu nabyłem mazdę 323f 02r 1.6. Auto na pozor wydawało sie jak najbardziej sprawne, do czasu aż sie rozgrzało... Na zimnym silniku wszystko działa jak należy lecz gdy tylko osiągnie swoją temperaturę zaczyna mi szarpać na niskich obrotach.. Powyżej 2,5-3 tys już wszytsko gra... Czy ktoś zna może przyczynę lub miał coś podobnego?
Z góry dziękuje!
Mefju91
Postprzez xedos1972 » 8 mar 2016, 16:21
Najprościej to sprawdź układ zapłonowy ,świece,kable WN, cewki .
Z tego co piszesz zjawisko pojawia się po rozgrzaniu więc duże prawdopodobieństwo że to cewka ,a która to tylko na podmianę musisz mieć ,bo pomiary oporności nie wiele dadzą . Możesz się posiłkować wykręcając świece i po jej stanie ocenić spalanie na danym cylindrze .
xedos1972
Od: 24 sty 2010, 23:15
Auto: 323S/BJ/1.5 ZL/LPG/1999r.
Postprzez Mefju91 » 8 mar 2016, 16:57
Dodam ze czasami na jałowym (po rozgrzaniu) czuć delikatne falowania obrotów... Wskazówka od obrotów rusza sie dosłownie milimetr, dwa...
Mefju91
Postprzez benq323 » 8 mar 2016, 19:59
Ostatnio u mnie tymi objawami okazała się cewka. Na szczęście wywalilo błąd wypadania zapłonu i po podmianie cewke miejscami błąd wywalilo na cylindrze z trafna cewka.
Od: 31 mar 2009, 16:10
Postprzez Mefju91 » 8 mar 2016, 20:03
Czyli uderzać na komputer? Czy samemu jakoś walczyć?
Mefju91
Postprzez benq323 » 8 mar 2016, 20:41
Kup elma i sam sprawdzisz. Puki checka ci nie wywalilo to nie masz czego na kompie szukać.
Postprzez wlodimus » 29 mar 2016, 17:18
Zobacz ewentualnie pompę paliwa ;–) u mnie było podobnie choć nie zawsze. Winna okazała się pompa ;–)
wlodimus
Postprzez Damian68 » 21 cze 2016, 15:21
Miałem podobny problem w BJ-tce pomogła wymiana cewek i rury dolotowej od filtra powietrza
Od: 23 lis 2014, 15:26
była
Mazda 3 2,0 LF 2004 Sedan
Mazda 323FBJ 1,6 16V2002
Mazda 5 2,0 Diesel Sport 2006
był
Opel Astra 1.8 16V
