kod usterki P1170
Postprzez rambośląsk » 9 lut 2016, 19:16
witam może ktoś słyszał o takim kodzie usterki
P1170 :HO2S Bank 1 Sensor 1 Circuit Fixed (Bank 1 Sensor 1)
I może mi ktoś powiedzieć coś więcej co ona oznacza
z góry dzięki
Dopisano 9 lut 2016, 19:32:
CZYTAŁEM TO MOŻE BYĆ
CZUJNIK POŁOŻENIA PRZEPUSTNICY
SONDA LAMBDA
PRZEPŁYWOMIERZ
I TERAZ NIEWIEM OD CZEKA ZACZAĆ <glupek2>
Od: 14 lis 2015, 22:40
Auto: Mazda 323F BJ 1.5 ZL 88 KM 1998 Exclusive
Postprzez Hannya » 13 lut 2016, 12:51
Jak znajdziesz przyczynę to się pochwal ponieważ niestety też mam ten problem. Wymieniłem sondę lambda (przed katem) ale chek dalej wyskakuje. :| Jeden mechanior powiedział że może to być przez zapchany katalizator.
Dopisano 13 lut 2016, 13:56:
A i przepływomierz też odpada bo mam nowy nipparts'a.
Od: 22 paź 2015, 22:23
Auto: Mazda 323f exclusive BJ 2002 1.6
Fiat 125p lux 1.5 1986
Postprzez alk80 » 13 lut 2016, 13:13
że tak zapytam dla ścisłości – macie w autach LPG?
napisane na Meizu m2
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez Hannya » 13 lut 2016, 14:21
Nie <faja>
Postprzez alk80 » 13 lut 2016, 14:36
sprawdzić świece(kolor elektrod, szczeliny), zrobić adaptacje przepustnicy – jeśli się robi, może to zanieczyszczony przepływomierz (jeśli wystepuje), może lać wtrysk paliwa (dodać dodatku do czyszczenia wtrysków),
może warto sprawdzić styki na wtyczce sondy, czy obecna jest podłączona na org wtyczce, czy nie jest gdzieś sztukowana z uniwersalnej, czy nie jest gdzieś uszkodzony któryś przewód z sondy?
miałem ten błąd w Citro, ale tam trzeba było zrobić korektę na LPG, bo błąd wyskakiwał mi tylko na gazie,
Postprzez Hannya » 13 lut 2016, 15:13
To jaki dokładnie miałeś problem w cytrynie? Póki co u mnie wszystko co wymieniłeś jest w porządku.
Postprzez alk80 » 13 lut 2016, 15:58
no wyswietlał mi P0170, ale tylko na gazie, ale zanim doszedłem że to od lpg to szukałem ww przyczyn, gazownik zrobił korektę i błąd nie powrócił,
jeśli sonda jest nowa to można ją wykluczyć, ale jesli była dawna uniwersalna to może być że gdzieś przez izolacje dostaje się do sondy powietrze i fałszuje odczyt, może też być uszkodzona izolacja
Postprzez alk80 » 13 lut 2016, 16:00
ps, na pewno to nie jest uszkodzony katalizator bo sonda jest przed nim
Postprzez Hannya » 13 lut 2016, 19:31
Jest mowa o kodzie P1170. Korektę czego? Sonda jest sprawna, sam ją zarabiałem 2 razy przez wątpliwości. To auto jest wyposażone w dwie sondy lambda, jedną przed a drugą za katalizatorem.
Postprzez alk80 » 13 lut 2016, 22:13
Hannya napisał(a):Korektę czego?
korektę dawki lpg, o ile dobrze pamiętam to gazownik powiedział że było za bogato,
ale powtarzam, że u mnie ten błąd wyskakiwał tylko przy zasilaniu LPG, na benzynie było ok
możesz pokazać foto jak to "zarobiłeś"?
jaką zamontowałeś?
aha, u mnie obydwie sondy są takie same, jak jest u ciebie? może warto sprawdzić i podmienić, jak błąd przejdzie to będzie można ewidentnie wykluczyć sondę
Postprzez Hannya » 14 lut 2016, 00:03
Z tego co zauważyłem to są inne. Mają różne numery OEM. Jeżeli przez opaski termokurczliwe i żaroodporny oplot coś zauważysz to jutro z samego rana lecę robić zdjęcia :]
Postprzez alk80 » 14 lut 2016, 09:26
a ty to lutowałeś?
Postprzez Hannya » 14 lut 2016, 11:43
Nie wiem czy dla Ciebie też ale dla mnie jet oczywiste że czujników się nie lutuje... <oczy>
Postprzez alk80 » 14 lut 2016, 12:22
właśnie dlatego pytam :)
Postprzez Hannya » 19 lut 2016, 23:13
Prawdopodobnie znalazłem (mam nadzieję) rozwiązanie tego problemu. Zostałem zmuszony do wymiany akumulatora. Był już leciwy i przy niskich temperaturach ledwo kręcił. Dwa dni temu zostawiłem włączone ledy w bagażniku, gdy wróciłem, niestety reanimacja na tak zwane "kable" nic nie pomogła. Wracając do tematu, kupiłem nowy akumulator, po założeniu check dalej świecił, ale tego samego dnia zgasł. Póki co nie zaświecił i oby tak dalej. <oczko>
Dopisano 20 lut 2016, 22:06:
Niestety, dzisiaj po dalszej wyprawie check znowu zagościł na moich zegarach. <oczy>
Postprzez rambośląsk » 22 lut 2016, 12:37
wymieniłem czujnik położenia przepustnicy i jest ok
nowy w ASO 959 zł <glupek2>
na allegro kupiłem zmienik za 130 zł :D
Postprzez Hannya » 22 lut 2016, 17:26
Dobrze wiedzieć, poszukam do swojej :D
Postprzez xedos1972 » 22 lut 2016, 19:52
ciekaw jestem czy na pałę przykręciłeś TPS (jest regulowany ), inne dawkowanie paliwa i błąd się nie pojawia .
na kablu sygnałowym z TPS-a powinno być napięcie w przedziale 0.4-06 v ,najlepiej ustawić 0.5v. na zamkniętej przepustnicy
ogólnie błąd P1170 dotyczy:
Czujnik tlenu, grzałka czujnika tlenu;
Wtryskiwacze paliwa;
Regulator ciśnienia paliwa, pompa paliwa;
Zanieczyszczone lub uszkodzone przewody paliwowe między
Zbiornikiem paliwa a listwą wtryskową
Zanieczyszczone lub uszkodzone przewody i węże wlotowe
Elektropneumatyczny system odzyskiwania oparów paliwa;
Zwarcie do masy lub przerwany przewód między zaciskiem "A"
czujnika i terminala "3C" jednostki sterującej;
Zwarcie do masy lub przerwy przewód między zaciskiem "C"
czujnika i terminala "D" głównego przekaźnika;
Niskia kompresja
xedos1972
Od: 24 sty 2010, 23:15
Auto: 323S/BJ/1.5 ZL/LPG/1999r.
Postprzez rambośląsk » 23 lut 2016, 16:20
zrobiłem sobie kreskę na czujniku i przepustnicy i tak samo zaznaczałem na nowym czujniku
