jestem nowy na forum jednak prawdopodobnie będę tu częstym gościem bowiem zamierzam zakupić 323 1,6 ZM
Pytanie :
czy ten model/silnik posiada regulację sprzęgła ?
(objawy: sprzęgło działa już na samej górze i wystarczy delikatne naciśnięcie pedału jednak aby autko zaczęło "ciągnąć" trzeba je całkowicie puścić )
Jakie są ewentualne koszty wymiany/naprawy sprzęgła ?
regulacja sprzęgła w 323f 1.6 2002
Witaj kolego. Gdy ja kupowałem swoją Mazdę miałem identyczny problem, dodatkowo szarpało w trakcie ruszania. Jak się okazało tarcza sprzęgła była już mocno zużyta (poprzednim właścicielem była kobieta
). Nowe kompletne sprzęgło Valeo kosztowało mnie 350 zł, natomiast wymiana 150 zł.
- Od: 7 cze 2014, 13:18
- Auto: Mazda 323F Bj 2001r.
1.6 16v Benzyna – ZM
A tobie też szarpie przy ruszaniu? Bo najczęściej to jest objawem zużytego sprzęgła, także nie załamuj się za wcześnie
Możliwe, że regulacja załatwi sprawę. Sprawdź jak zachowuje się siłownik wysprzęglika na obudowie skrzyni i czy nie ma wycieków płynu, możliwe że masz zapowietrzony układ. Przetestuj jak zachowuje się sprzęgło na wysokim biegu dodając gazu pod górę, jak będzie się ślizgać to obroty będą rosły a auto nie będzie przyspieszać – to będzie oznaka zużycia tarczy.
Ja wymieniłem sprzęgło komplet i mam wrażenie, że teraz bierze bardzo nisko! ledwo puszczę od podłogi i już ciągnie. To normalne czy trzeba to jakoś odpowietrzyć albo podregulować? spotkał się ktoś z takim czymś? Do tego mam wrażenie że trochę ciężko wchodzi dwójka.
mazda 323 SVI (BJ) 1,6 benzyna 98 km 2001 r.
lolo_90
