Cofanie powitrza z kolektora ssącego do filtra powitrza
Postprzez adam323 » 15 sty 2013, 11:51
Witam <płacze> Koledzy wiem ten problem był już obmawiany ale nie daje mi to spokoju. Moja madżia 323F BJ-otka dostała dziwne odgłosy w momencie skręcania kirowńicą w dowolną stronę. Odgłosy te słychać w filtrze powietrza są to takie głuche pukania . Może ktoś coś wie na ten temat . Pozdrawiam
Od: 14 sty 2013, 17:40
Auto: Mazda 323F 1,6BJ16V 98KM Rok2002
Postprzez rafal700 » 15 sty 2013, 12:08
też tak mam, na forum tez były takie przypadki, w innych autach również. U mnie nic się nie dzieje od hohoho czasu więc ja bym to olał :)
Od: 3 paź 2010, 16:39
Auto: Mazda 323f bj 2001r
1.6 98KM
Postprzez adam323 » 15 sty 2013, 12:18
no czytałem nikt nic nie wie :( narazie też u mnie jest Ok tylko drażni to pukanie. Twoje też :) miałem nadzieje że coś wymyśliłeś :)
Postprzez bikus » 15 sty 2013, 13:19
hmm... tak się zastanawiam co ma kręcenie kierownicą do dolotu... a to na 100% dobiega z okolic filtra? na bank nie magiel albo końcówki? nie pompa wspomagania?...
www.poturbowani.pl – tuning, części – ZAPRASZAM!!!
moja Mazda – viewtopic.php?f=312&t=137583
Od: 24 sty 2008, 14:28
Auto: Mazda 323F BJ Sportive 02'
Postprzez rafal700 » 15 sty 2013, 13:20
TAK; Jak się ściągnie filter powietrza to dźwięk jest o wiele wyraźniejszy
1.6 98KM
Postprzez bikus » 15 sty 2013, 13:32
hmm... to dziwna sprawa, że powietrze wraca... jakieś błędy masz? dusi Ci silnik jak skręcasz i dajesz gazu?
Postprzez adam323 » 15 sty 2013, 13:52
A ciekawe jest jeszcze to że jak ulżysz przednie koła tak żeby nie dotykały ziemi to pukanie znika. Tak obroty śilnika troche jak by spadały
Postprzez rafal700 » 15 sty 2013, 13:55
U mnie wszystko w porządku nic nie dusi przyspiesza normalne, żadnych błędów. Obroty zawsze będą spadać minimalnie w końcu pompa się załącza :)
1.6 98KM
Postprzez bikus » 15 sty 2013, 13:56
ogolnie jak skręcasz na postoju to zawsze obroty trochę spadną bo serwo obciąża silnik, a jak dokręcisz do maxa to słychać pompę i też obroty idą lekko w dół – to jest normalne... ale jak podniesiesz koła.... hmm... znaczy że pompa musi być bardziej obciążona żeby uzyskać ten efekt... a jak obciążasz silnik w inny sposów (dmuchawa, klima, podgrzewanie szyby itp ) to też jest taki efekt?
Postprzez adam323 » 15 sty 2013, 14:16
klime jak włanczam to też słychać i nieraz na włonczonej klimie gdy śilnik jest na wolnych obrotach to faluje
Ostatnio edytowano 15 sty 2013, 14:22 przez adam323, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez bikus » 15 sty 2013, 14:20
hmm... to znaczy że jak obciążasz silnik to zaczyna sie stukanie... a może to spalanie stukowe?
Postprzez adam323 » 15 sty 2013, 14:30
hmm... a czy pompa wspomagania miała by coś wspólnego z tym... bo w pompie jest jakiś czujnik
Postprzez bikus » 15 sty 2013, 14:35
skoro to samo masz przy klimie to znaczy że dzieję sie tak przy obciążeniu silnika, pompa to robi, tak samo kompresor od klimy, swiatła itp... teraz jest kwestia dlaczego stuka jak jest obciążony silnik, może być przesunięty zapłon i podczas obciążenia masz spalanie stukowe które słychać w kolektorze i z niego dzwiek ile po dolocie...
Postprzez adam323 » 15 sty 2013, 15:33
tylko czy zapłon by się tak sam mógł przestawić bo to zaczęło się objawiać gdy zmieniłem łączniki stabilizatora i po tym zaczęło się to dziać.a może to naprowadzi na konkretne wnioski .....kiedyś zdiołem przewód z czujnika który jest w pompie wspomagania i pukanie przestało ale zapaliła sie kontrolka komputera pomarańczowa
Dopisano 15 sty 2013, 15:34:
Postprzez bikus » 15 sty 2013, 19:27
łącznik pewnei zgrał się z inna usterką... nie wiem co to za czujnik pompy... a wspomaganie normalnie działa po wyjęciu tego czujnika?
zrób zdjęcie tego czujnika :)
Postprzez adam323 » 15 sty 2013, 20:03
jeszcze nie wyjmowałem tego czujnika tylko odpinałem przewód ale jak odpiłem to wspomaganie było ok.... zdjęcie jutro prześle
Postprzez btom006 » 6 mar 2013, 19:45
Witam. Po długich poszukiwaniach nareszcie natrafiłem na wątek dotyczący również mojej madzi. Objawy są identyczne, pukanie w filtrze, głównie przy skręcaniu kierownicą, ale też przy zmianie obciążenia typu klima, podgrzewanie tylnej szyby. Nie zauważyłem żeby ktoś to opisał ale u mnie nasila się ten odgłos szczególnie jak silnik złapie temperaturę. Ogólnie nic złego się nie dzieje tylko denerwujące jest to pukanie :D Czy nikt z forumowiczów nie rozwiązał tego problemu?
Od: 29 maja 2012, 20:16
Auto: Mazda 323f 1.6 BJ
Postprzez adam323 » 11 mar 2013, 10:23
no niestety nikt :( jak do tej pory nie zna odp. ja walcze z tym pół roku i nadal to jest :) jak będziesz coś wiedział podziel się widzą :)
Postprzez MichałIno » 15 mar 2013, 22:25
Może zabrzmi to dziwnie ale zapytam czy masz wszystkie spinki na nadkolach z przodu? ;) Miałem ostatnio ten sam objaw, przy dokręceniu kierownicy na maxa albo włączeniu ogrzewania tylnej szyby obroty silnika spadały i też coś zaczęło pukać... Początkowo myślałem, że to właśnie z okolic filtra powietrza, ponieważ po otworzeniu maski słychać było właśnie stukanie jakby pod filtrem lub gdzieś w okolicy ale okazało się, że jak mi gość pod blokiem przytarł zderzak swoją zje... A klasą to wyskoczyły mi kołki od nadkola lewego i właśnie ono wpadało w rezonans i odbierało Radio Maryja! :D
Od: 5 lip 2011, 14:18
Auto: MAZDA 323F BJ 1.5 16V 2000R
