czujnik spalania stukowego gdzie jest?
W silnikach 1.6 oznaczenie ZM w 323F /S BJ w rocznikach 2001-2003 dosyć często się zapala....
U mnie po podpięciu do komputera również wyskoczył bład czujnika spalania stukowego. Sam zresetowany komputer nic tu nie pomogl.
Wydaje mi się, że błąd gdzieś tkwi w sondzie lambda, przepływomierzu. O dziwo samochody w Niemczech jeżdzące nie mają z tym problemu, gdy tylko trafią na rynek Polski odrazu problem się pojawia. Z pewnością winę za ten stan rzeczy ponosi zła jakość paliwa (chrzczone polskie paliwko
).. Pozdrawiam
- Od: 9 kwi 2005, 20:00
- Auto: Mazda 3 BL 1.6 2013; Mazda 3 BL 2.0 Disi 2012;
była;Mazda3 1.6 Active 2006 & Mazda3 2.0 Sport 2009
323F BJ 2.0 FS Sportive '01
W manualu faktycznie nie uwzględnili knock'a w silniku ZM (w FS jest), więc pewnie go nie ma. Chociaż wcześniej sam byłem pewny, że jest
- Od: 26 lut 2012, 12:24
- Auto: Była:
Mazda 323F BJ 2001' 1.6 16V ZM
Lexus IS 200
Toyota Starlet EP81 1.3 16V DOHC
p0328 pojawił się w wyniku wypadania zapłonu tak uważam i oznaczenie tego błędu to czujnik detonacji nic innego , wymień cewkę jeśli to ona jest winowajcą a w najgorszym wypadku to z ECU idzie sygnał o kolejności zapłonu w silniku a to więcej problemów. zamień sobie cewki ,skasuj błędy . zobacz czy błędy pojawią się ponownie tylko na drugim cylindrze P0302 to będzie wiadomo że to cewka do wymiany .
xedos1972
whitewiak napisał(a):tak jak w temacie.. bylbym wdzieczny jak by ktos zrobil zdj <3
Między silnikiem a kolektorem na ścianie / niżej
I oczywiście jest, bo gdy zmieniałem silnik na starym widać wyraźnie czujnik. U mnie Pali się do dziś. Auto z niemiec, w Polsce po pierwszym tankowaniu wlałem na PKN Orlen 98 a bo nie było 95 już. Później się przerzuciłem na 95 i błąd wywaliło. Czujnik spalania stukowego. To jest typowa usterka w wielu samochodach. Nic nie dało późniejsze jeżdżenie na 98 , na którym o wiele lepiej mi się jeździ niż 95 (żre 2x więcej a mułowaty jest przy tym strasznie). Czujnik spalania stukowego wymieniałem rok temu na nowiuteńki akurat miałem możliwość płacić za samą robociznę tylko i błąd dalej się pali. Albo przewody przy czujniku skorodowane albo.. się okażę.
cross
Mi właśnie też zapala się i świeci np. przez 600km, ostatnio wjeżdżałem do garażu i o dziwo skubaniec się nie zapalił. Czasami jak ma ochotę to zgaśnie. Jakbyś sprawdzał przewody zrób proszę zdjęcia tego czujnika i samych przewodów gdzie to jest
tak patrzę sobie na manuala silnika ZM i FS i na stronie od silnika ZM od 01–40A–2 do 01–40A–5 nie widać tego czujnika są tacy co widzą w silniku taki zawór , natomiast na stronie FS od 01–40B–2 do 01–40B–5 widać ten czujnik ewidentnie , to gdzie leży prawda ?
FS- http://www.mazdaspd.com/manual_files/01-40b.pdf
ZM- http://www.mazdaspd.com/manual_files/01-40a.pdf
xedos1972
Cześć – dzwoniłem do serwisu Mazdy w łodzi i taki czujnik w silniku ZM występuje a koszt to 430 zł natomiast w sklepie Fox Rzeszów 260zł. Pytanie czy tylko czujnik jest powodem błędu – ponoś nie ......
Również mam problem z błędem spalania stukowego. NIebawem wymienię cewkę która ma już swoje lata i robi przebicia na obudowę silnika (co chyba nie powinno mieć miejsca?) Czy w waszych autach jest ciemność pod maską czy czasami zaiskrzy do obudowy? 1,6 16V BJ
- Od: 18 sty 2011, 07:26
- Auto: Mazda 323F (BJ) 1,6-16V-2001
magik mi powiedzial ze czesto w tych modelach padaja cewki ja 2 miesiace temu zmienialem jedna a teraz musze wymienic druga bo odchyly ma raz dziala raz nie dziala a jak wypinam wtyczke i wpinam dziala ponownie
- Od: 15 kwi 2012, 15:20
- Auto: MAZDA 323F 1.6 2001
Czujnik jest, bo na własne oczy widziałem na starym słupku silnika ZM-DE zatem herezji nie opowiadajcie
Dzisiaj mi się kontrolka nie zapaliła w ogóle
1 raz od x czasu
cross
