Wysokie obroty po uruchomieniu zimnego silnika
Postprzez szuwar1978 » 28 maja 2012, 19:43
Coś dolega mojej madzi i nie mogę znaleźć co.....
Teraz jak odpalam zimny silnik po nocy albo po dłuższym postoju to obroty idą na 2500.. no wydaje mi się że dużo za dużo. Silnik wyje aż się ludzie czasem patrzą :) To jest taki strzał 3-5 sekund i opadają...
Ale co najlepsze jak były mrozy obroty miałem na poziomie 1300 – 1500...
No o co tu chodzi generalnie powinno być chyba odwrotnie jak cieplej to obroty niższe....
Ale znowu jak było zimno i obroty były OK to ruszyć nie szło szarpało i śmierdziało paliwem z wydechu a teraz jak obroty idą na 2500 i po chwili opadną działa normalnie....
No coś boli moją madzie i nie wiem co........
Od: 27 kwi 2010, 20:23
Auto: Mazda 323F 99' BJ 1.5 16V ZL
Postprzez bombel1991 » 28 maja 2012, 22:18
po mojemu to jest ssanie.
Od: 8 lut 2011, 21:48
Postprzez szuwar1978 » 29 maja 2012, 08:06
Ssanie ssaniem ale nie 2500 obr jak temperatura na zewnatrz siega 30 stopni
Postprzez bombel1991 » 29 maja 2012, 15:50
w sumie masz rację, mi zimą ssanie przy największych mrozach dochodziło max do 1800. W takim razie niewiele pomogę
Postprzez duh » 29 maja 2012, 21:45
Niewiele pomoge, ale tez mam problem z obrotami. U mnie obroty skaczą do góry jak jest upał po odjeciu gazu – trzymaja się przez kilka sekund na 2 – 2,5 tys i nagle opadają. Czujnik temperatury powietrza pada?
Od: 26 mar 2012, 08:32
Auto: Mazda 323F BJ 1999
