Odpowietrzanie układu chłodzenia 323BJ 1.5 benzyna z klimą
Postprzez bbohen » 22 kwi 2012, 15:38
Wymieniałem dzisiaj płyn chłodniczy, zastanawiam się czy nie ma jakiegoś specjalnego knyfu na jego odpowietrzenie.
– Spuszczałem płyn na ciepłym silniku (otwarty termostat) przez korek znajdujący się po prawej stronie u dołu chłodnicy – nie wiem ile płynu zleciało bo okazało się że wiadro było dziurawe i część wyciekła do kanału :)
– Nowego płynu weszło prawie 5L (gdzieś czytałem że do 1.5 benzyna wchodzi 6L) ale wiadomo że wszystkiego nigdy się nie spuści.
Poniżej relacja zalewania nowym płynem krok po kroku:
– zalałem pod korek do chłodnicy i do zbiorniczka wyrównawczego do MAX
– po czym odpaliłem silnik i czekałem aż włączy się wentylator – czekałem ponad 20 min ale za cholerę nie chciał się włączyć
– więc zakręciłem korek chłodnicy, zbiornik wyr i pojechałem zrobić małą rundę, może 500m
– gdy wróciłem wentylator w końcu się włączył, odkręciłem korek chłodnicy, zauważyłem że poziom w chłodnicy trochę opadł więc dolałem płynu do pełna.
– później zrobiłem jeszcze rundę jakieś 5 km i poziom był ok – czyli w chłodnicy pod korek i w zbiorniku MAX.
I tu pojawia się pytanie – czy waszym zdaniem układ się odpowietrzył czy może jeszcze coś powinienem z tym zrobić?
Od: 7 sty 2010, 20:58
Auto: 323S BJ 1.5 98'
626 GF 2.0 02'
Postprzez bbohen » 22 kwi 2012, 15:41
A jeszcze dodam, że podczas tej 5 km rundy włączyłem ogrzewanie na MAX – grzało dobrze.
I nie wiem czy obecność klimy w aucie wymaga jakiejś specjalnej procedury odpowietrzania?
626 GF 2.0 02'
Postprzez xedos1972 » 22 kwi 2012, 19:03
układ się sam odpowietrza przez korek ,ważne aby w zbiorniczku był cały czas płyn pomiędzy minimum a maximum .
xedos1972
Od: 24 sty 2010, 23:15
Auto: 323S/BJ/1.5 ZL/LPG/1999r.
Postprzez boczek86 » 22 kwi 2012, 19:17
xedos1972 napisał(a):układ się sam odpowietrza przez korek ,ważne aby w zbiorniczku był cały czas płyn pomiędzy minimum a maximum .
dokladnie tak jak kolega pisze :)
a jak chcesz to po skonczonej jezdzie jak auto lekko ostygnie to odkrec sobie korek na chlodnicy i zobacz czy masz plynu do pelna jak masz to niczym sie niemartw :) wazne zeby autko ostyglo troche bo tam bedzie wrzatek :P
Od: 26 wrz 2010, 11:12
Postprzez bbohen » 22 kwi 2012, 20:15
Dzięki, teraz będę mógł spokojnie zasnąć :)
626 GF 2.0 02'
Postprzez black_pablo » 22 kwi 2012, 21:51
potwierdzam po wymianie chłodnicy po dzwonie układ sa się odpowietrzył podczas tej procedury dolałem około 0,4 płynu
Od: 14 kwi 2011, 08:47
Auto: 323F BJ 99 1,5 ZL
Postprzez rav 75 » 27 kwi 2012, 15:06
Z tego co wiem, to nawet do 300 km może bulgotać, ewentualnie ubywać płynu w zbiorniczku wyrównawczym. Po takim przebiegu dolej do max. i dalej kontroluj stan w zbiorniczku. Nigdy nie odkręcaj korka chłodnicy gdy silnik jest nagrzany, możesz się nieźle poparzyć!
rav 75
