czujnik spalania stukowego gdzie jest?
Bart0n napisał(a):Na pewno nie masz ZM-DE a zwykły ZM:
http://www.protege323.com/content/24_en ... .php#zm-de
No to dziwne, bo według rozpiski symboli na mazdaspeed.pl auto powinno miec 98 koni silnik zm-de
1998–2003 1.6 l ↑ ↑ – 98 KM ZM-DE
A według tej strony wychodzi, że 98 KM ma ZM w wersji 72kW a ZM-DE to 78 kW czyli 106 KM a nie 98 KM
Ktoś gdzieś się pomylił.
Mam mazdę z tych roczników. Ale według strony jaką podałeś mam silnik ZM coś tu się nie zgadza.
Pytanie czy można jakoś znaleźć obiektywne info po numerze VIN jaki powinienem mieć silnik ?
wysłane z taptalk
cross
Bart0n napisał(a):Pisałem kiedyś do tco_tm, miał to poprawić ale widocznie zapomniałbłąd na stronie mazdaspeed.
Stąd całe zamieszanie. No to fajnie chociaż , że jakieś sprostowanie jest.
cross
A w każdym silniku on jest? I czym objawia się jego awaria?
Wysłane z mojego HTC Desire Z
– Fiat 126p 650 'RED Diabloo"
– Peugeot 405 1.9 + lpg
– Hyundai Coupe 2.0 + lpg "Senioritta"
– Peugeot 406 2.0 HDI "Klekocica"
A teraz czas na Japan Style – Mazda 323F Bj 1.5 + lpg
w ZL-u tego czujnika nie ma ,ogólnie czujnik ten wykrywa nieprawidłowy przebieg procesu spalania, pierwsze co to zapala się kontrolka silnika co nie oznacza jego uszkodzenia ale np. zatankowałeś chrzczone paliwo , uboga mieszanka jak np. gaziarze tak ustawią lub czas na wymianę świec . jak padnie ten czujnik to dla bezpieczeństwa ECU przejdzie w awaryjny tryb pracy , spadek mocy , większy apetyt na paliwo ale my nie mamy się co martwić .
xedos1972
To szkoda, bo opcja wykrywania za ubogiej mieszanki byla by fajna na lpg, no ale ja nawet pomarańczowej kontrolki nie mam, a co dopiero czujnik hehe, dzięki
to trzeba znaleźć przyczynę, widzę, że masz lpg więc pewnie dlatego, dupiate strojenie.
Kolego niqos, jaki czujnik będziesz zmieniał ?
Kolego niqos, jaki czujnik będziesz zmieniał ?[/quote]
ten od spalania stukowego.wyszlo mi na kompie ze padł. 300 zl kosztuje ale chyba zainwestuje
ZYCIE JEST PO TO, BY JEŹDZIĆ NA MOTO !!!
- Od: 31 mar 2012, 10:17
- Auto: MAZDA 323 S, 1.6 16V, 2001
MAZDA 2 BL 2.0 2015
aha ok, nie zwróciłem uwagi, że o to w tym wątku chodzi, stąd moje pytanie, to życzę aby on był przyczyną
[quote="gik"]to trzeba znaleźć przyczynę, widzę, że masz lpg więc pewnie dlatego, dupiate strojenie.
Auto było wiele razy ustawianie kalibracja nowe mapy i to u różnych gazowników, i nic check dalej się zapala z błędem P0172 "zbyt bogata mieszanka (bank 1)" nie wiem jak ten problem rozwiązać
Auto jeździ w miarę poprawnie. Wydaje mi się że błąd jest przez lpg.
- Od: 30 lip 2012, 17:28
- Auto: Była Mazda 323F BJ 1.6 ZM 2001 r.
Jest Opel Astra H 1.4 2004 r.
