Kłopoty z wkrecaniem na obroty po zmianie glowicy
Witam ! Sprawa jest nastepujaca- W mazdeczce jak w temacie z roku 99` byla wymieniana glowica razem z walkami , dodam ze jest to mazda z cewkami bez aparatu. Po wymianie glowicy mazda odpalila bez problemow chodzi cicho i rowno jednak nie wkreca sie na obroty jak powinnna... dodaje gazu i dusi sie .. Czujnik CKP (polozenia walu) i CMP(gornego martwego punktu 1 i 4 cylindra w pokrywie zaworow) nie byl ruszany.. Moze ktos mial stycznosc z tym modelem mazdy (silnik ZL) i z tym problemem i ma jakies wskazowki ..bede wdzieczny ! Pozdrawiam !
- Od: 27 lut 2013, 12:36
Jeżeli wszystko jest ok tj
Masz na pewno szczelny dolot,dobrze ustawiony zapłon świeże elementy układu zapłonowego ( często wypalają się w tych silnikach fajki łączące cewkę ze świecą)
To najpewniej masz źle ustawiony rozrząd – przy przeskoku o 1 ząbek silnik na wolnych będzie chodził równo ale nie będzie się wkręcał.
- Od: 14 lis 2008, 12:03
- Auto: 323 f ba 1996r 1.5 Z5
w tych silnikach zaplonu nie ustawiasz wszystko jest sterowane po przez czujniki .... dolot szczelny na 100 % rozrzad w suemie tez sprawdzany 3 razy i przekrecany pare razy bez zadnego oporu .... wiec nic nie powinno byc bo zeby nawet jeden zabek byl to by juz zapieralo o tlok lub ciezko sie przekrecalo ale sprawdze . dziekowka i jak cos czekam na inne podpowiedzi apropo tego silnika ... 5!!
damnie rozrzad jest przestawiony
czesto sie zdarza ze na ktoryms kole zetnie sie klin i sie koło zebate przestawione wzgledem wałka a znaki beda ci sie zgadzały
bez oporu sie kreci bo na wolnych obrotach normnalnie pracujei nic nie stuka napewno:]
sprawdz kliny:]
sprawdz kliny:]
- Od: 3 gru 2009, 01:37
- Auto: mazda 323f 92 r <BG> 1,6 B6
glowica ktora zalozyles w jakim stanie byla? moze gniazda powypalane
Jerzyk napisał(a):w tych silnikach zaplonu nie ustawiasz wszystko jest sterowane po przez czujniki
wydaje mi się, że we wszystkich silnikach ustawia się zapłon. Komputer później tylko reguluje w drobnym zakresie. Piszesz że nie, bo to wiesz czy przeczytałeś w instrukcji?
- Od: 2 lip 2005, 13:16
- Auto: były:
Mazda 323 F BG GT '89
Mazda MX-3 1.8 V6 '97
jest: Skoda Fabia :|
a tyle rozkminki
