Zardzewiałe tarcze hamulowe
Postprzez 123rob » 28 sty 2005, 23:10
Tylne tarcze hamulcowe mojej MAZDY (323 1,8) są zardzewiałe, co jak myślę spowodowane jest nieskutecznym działaniem układu hamulcowego kół tylnych.. Sprawdzałem skuteczność hamowania w stacji diagnostycznej i jest dobra, również hamulec ręczny działa dobrze.
Słyszałem opinię, iż być może spowodowane jest to złym rozdziałem siły hamowania systemu ABS (kontrolka ABS nie sygnalizuje awarii).
Proszę o radę jaka jest przyczyna i jak rozwiązać ten problem.
123rob
Postprzez dizzi » 29 sty 2005, 18:29
hmmm moze tak ma byc. trzeba oskrobac rdze i pomalowac farba odporna na wysokie temperatuty i po krzyku lol
MÓJ WARSZTACIK DOBRYCH CEN :) www.mstechnik.dbv.pl
WWW.MSTECHNIK.DBV.PL
Od: 10 gru 2003, 16:02
Auto: M323BG, Rover 200si 1.4l 103HP
Postprzez Jaksa » 29 sty 2005, 20:02
123rob napisał(a):są zardzewiałe, co jak myślę spowodowane jest nieskutecznym działaniem układu hamulcowego kół tylnych.
dizzi napisał(a):trzeba oskrobac rdze i pomalowac farba odporna na wysokie temperatuty
Będziesz malował miejsce gdzie klocek styka się z tarczą ?? <lol> Myslę ze w kolegi przypadku musi wymienic lub przetoczyć tarcze ( o ile sa jeszcze grube )
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Puhcio » 29 sty 2005, 21:05
Dizzi mial na mzsli bebny ... :P
Ps. moje tarcze tez rdzewieja (dokladnie jedna), klocek nie zbiera z calosci tarczy ... mysle o wymianie
Paweł
Od: 16 sty 2005, 16:08
Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Postprzez dizzi » 29 sty 2005, 21:21
wlasnie mialem na mysli kloci ale gafa .... :| nie czytalem uwaznie ! lol
Postprzez dizzi » 29 sty 2005, 21:22
o znowu sie walnelem lol . nie bede wiecej pil wina za 4 zl juz nigdy wiecej !
Postprzez Puhcio » 29 sty 2005, 21:40
dizzi napisał(a):o znowu sie walnelem lol . nie bede wiecej pil wina za 4 zl juz nigdy wiecej !
do maździ drogie paliwo lejesz a do siebie taka taniocha <lol> <lol> <głaszcze>
Paweł
Postprzez 123rob » 29 sty 2005, 22:05
Dziękuje za podowiedzi. Oczywiście zardzewiałe są tarcze w miejcu styku z klackami hamulcowymi, a więc w miejscu gdzie powinien być wyszlifowany metal. Klocki hamulcowe są jeszcze grube, grube też są tarcze hamulcowe. Zastanowiam się dlaszego tylne hamulce nie działają prawidłowo (do tej pory nie było śladów rdzy). Czy nie jest to skutek blędu ukl. ABS i złego rodziału siły hamowania?
123rob
Postprzez Puhcio » 29 sty 2005, 22:16
Tu ci nie pomogę ... niestety :(
U mnie tam poprostu klocek nie trze całą powierzchnią tarczy ...
tak 60% jest zbierane a reszta to rdza, nie zbiera tam ... mysle o wymienie tarcz ale u mnie to droga impreza ... 350 zł jedna :D
Paweł
Postprzez Jaksa » 29 sty 2005, 23:18
Wszystkiemu winne są zaciski ktore jak to w mazdach bywa "stoją " na prowadnicach. :P
Postprzez mx3 » 10 gru 2008, 11:24
witam
zamiezam kupic ladne aluski, lecz tylne tarcze hamulcowe sa zardzewiale i tylko ok 3-4 tarczy jest wyslizgane przez klocki co zmniejsza estetyke. Mam pytanie czy tylko w mojej tak jest czy we wszystkich i czy idzie cos z tym zrobic
Od: 21 lip 2008, 12:24
Auto: mx3 1.8 v6 24v 92r
Postprzez walker_1 » 10 gru 2008, 14:18
Ja u siebie mam w tylnych tarczach zardzewiały brzeg, tak gdzieś około 1cm dookoła, na początku jak to zauważyłem to myślałem, że jest coś nie tak ale potem pytałem, zmieniałem klocki i jest tak samo więc chyba tak ma być :) Jak będę zakładał felgi na lato to mam zamiar przelecieć rdzawą część kątówką i ewentualnie pomaluję na srebrno żeby dalej nie rdzewiało :)
Od: 25 lip 2007, 17:24
Auto: Mx-3 K8-t
Postprzez Capazo » 10 gru 2008, 22:21
No ja tez tak mialem tylko ze moje juz mialy niezle wzery i to strasznie wygladalo z przodu jak i z tylu. Wymienilem na nowki i jest ok. ehhe ale teraz powoli pojawia sie mala korozja ale naszczescie nie tam gdzie klocki tra o tarcze. To jest chyba nieuniknione. Pozdrawiam
Od: 26 mar 2008, 16:29
Postprzez mx3 » 10 gru 2008, 23:06
no wlasnie z przodu mam cale wyslizgane a z tylu pelno rdzy nie wiem czy te klocki moze sa mniejsze by mniej hamowaly od przednich, albo poprostu sa nieoryginalne od innego auta
Postprzez havier » 10 gru 2008, 23:13
w mx3 to chyba jest standard, bo juz w paru to widzialem. ja mam stosunkowo nowe tarcze (jakies 2 miesiace maja, do tego bardzo maly pprzebieg) i to samo zaczyna sie dziac. po prostu rdzewieje ta czesc po ktoreej nie jezdza klocki
www.flickr.com/piotrus87
mx-3 1.6 1995r
lancia lybra 1.9 Jtd 2000r
Od: 5 sie 2008, 22:45
Auto: Madzia i Lucynka
Postprzez anonimka » 11 gru 2008, 10:11
ja tez to mam – tak więc chyba standart :)
In this white wave I am sinking...
In this silence... In this white wave... In this silence... I believe...
I have seen you, in this white wave, you are silent...
You are breathing in this white wave ...I am free...
Od: 31 mar 2007, 14:10
Auto: hmmm nie ma wyjścia, musi być znów mx3...
Postprzez lukipietras » 11 gru 2008, 12:02
Też tak miałem, chyba trzeba sięz tym pogodzić :|
Od: 26 sty 2007, 21:52
Auto: EC K8
Postprzez tadeyro » 11 gru 2008, 12:15
Zawsze można szczotką drucianą troszkę podskrobać :P
Od: 20 sie 2008, 18:31
Auto: MX3 K8
Postprzez Jacol » 11 gru 2008, 12:32
jezeli klocek nie slizga sie juz cala powierzchni i weszla rdza, pomoze przetoczenie tarczy i wymiana klocków z tylu
Mmm... Przy 3 tysiączkach brzmi jak 50Cent, wygląda jak Pussy Cat Dolls, a jeździ jak The Game na osiemnastu calach... with evil gas from the bottom of hell... buahahaha... n2o
Best ET 1/4: 14.8s (Czaplinek '12) Best RT: 0,123s (Czaplinek '12)
Moja Madzia ;)
Od: 3 paź 2006, 13:05
Auto: MX-3 '91 KL-ZEn
Nissan Murano 3,5 V6
Postprzez havier » 11 gru 2008, 16:52
hmm, nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie klocki od nowosci nie obejmuja tarczy i z tego co widzialem, to nie tylko u mnie.. moze to domena 1.6
mx-3 1.6 1995r
