Jak odessać paliwo z baku ?
Postprzez Dethar » 18 lis 2005, 11:15
mam problem o ktorym pisalem w poscie odnosnie wlania paliwa trefnego :/ chcialbym sprobowac odessac cale paliwo z baku i zalac nowego i zobaczyc czy to byla przyczyna i teraz pytanie w jaki sposob najlepiej to zrobic i najefektywniej zeby pozbyc sie wody ktora moze byc na dnie baku ? zeby spuscic wszystko co jest do zera? wężykiem dam rady wszystko wyciagnac?
Dethar
Od: 18 mar 2005, 21:50
Auto: MX-3 1.8 V6 '94
Postprzez tomekrvf » 18 lis 2005, 11:17
-odłącz przewód zasilający listwę wtryskiwaczy i przedłuż go aby można było paliwo lać do jakiegoś innego zbiornika
-zewrzyj w złączu diagnostycznym złącza FP i GND
– włącz zapłon i poczekaj aż wyleci całe paliwo
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez OziDominik » 19 lis 2005, 11:52
Zdejmij tylna kanape, wykreć pompe paliwa, bo jak będizesz pompą do końca wyciagał to sie moze zatrzeć bo na sucho będize pracować i tamtędy wyssaj. Sprzet kosztuje ok 20zł tzn pompka podłączana do wiertarki w hipermarketach kosztuje ok 10-15zł, i do tego kawałek węża gumowego podłączasz. Taki zestaw idealnie sie sprawdza przy ściaganiu paliwa i nieuszkodzisz pompy. Dzięki temu wyciągniesz wszystko, nawet syfy ze zbirnika ooszczędzisz pompe i filtr paliwa.
OziDominik
Postprzez Fragles » 26 lis 2005, 10:12
a pod zbiornikiem nie na miejsca na spuszczenie tak jak to jest przy spuszczaniu oleju z miski olejowej??
EDIT:
czytalem w instrukcji ze korka spustowego jednak nie ma a paliwo spuszcza sie jak napisal tomekrvf
JArek
Od: 22 paź 2005, 07:03
Auto: ProtegeSE BG SOHC 1,8 BP16V 94
Postprzez karaś » 29 lis 2005, 15:34
Fragles napisał(a): pod zbiornikiem nie na miejsca na spuszczenie
w zbiorniku paliwa jest od dolu sruba z tego co pamietam "15, wykrecasz ja i paliwo zchodzi ze zbiornika. Tylko, ze z mojego doswiadczenia i tak nie zejdzie Ci do zera. Trzeba wyciagnac pompe paliwa i "recznie" wybrac resztke, ktora pozostala ponizej otworu wylotowego.
Od: 9 lip 2004, 14:15
Postprzez Grzyby » 29 lis 2005, 16:10
najlepszym rozwiązaniem byłoby wymontowanie zbiornika i dokładne wyczyszczenie go (tam jest sporo "brzydkich" osadów – najciekawsze, że wyglądają jak jakieś glony (paliwowe?)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez GofNet » 29 lis 2005, 17:33
mariusz.grzyb napisał(a):glony paliwowe
Może to plankton paliwowy hahaha. Niewątpliwie czyszczenie baku nie zaszkodzi. Może tylko pomóc.
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
