Padło sprzęgło!
Postprzez andrzej2353 » 23 cze 2013, 13:47
Dziś po przejechaniu dosłownie 100 metrów zapaliła mi się kontrolka od hamulców i pedał sprzęgła zaczął luźno latać. Miał ktoś z Was może już taki przypadek u siebie? Jest jakaś pompka przy pedale sprzęgła od środka?
andrzej2353
Postprzez Barthez » 23 cze 2013, 14:14
a jest płyn w zbiorniczku?
Od: 11 kwi 2005, 18:05
Postprzez andrzej2353 » 23 cze 2013, 14:18
Tak na full i hamulce działają normalnie
andrzej2353
Postprzez Barthez » 23 cze 2013, 14:31
jeśli masz normalnie działające hamulce tzn, że problem jest po stronie wspomagania sprzęgła.
Pewny nie jestem – chłopaki od Vek pewnie będą wiedzieć lepiej ;) – albo pompa nie trzyma ciśnienia... albo sprzęgło się skończyło.
Chcesz to sam robić czy będziesz prowadził auto do mechanika?
Postprzez andrzej2353 » 23 cze 2013, 14:39
Właśnie się zastanawiam jeśli to jakaś pierdoła typu przewód to sam wymienie a jeśli trzeba zajrzeć do skrzyni to nie mam warunków
Dopisano 23 cze 2013, 20:14:
Znalazłem przyczyne pękł weżyk łączący dwie metalowe rurki. Jak patrze na zbiorniczek płynu hamulcowego od przodu i z boku widać że jest pełny. Jak dolać płyn?
andrzej2353
