Huczenie (szumienie) z przodu auta – Co to może być?
Postprzez koziol___ » 24 sie 2005, 22:02
Strasznie szumi coś z przodu – im szybciej się jedzie, tym bardziej, jak skręcam w lewo, to na chwilę się ucisza !! Co to może być. Pomóżcie, bo już mnie to wkurza. Myślałem, że to coś obciera o koła, ale nic z tych rzeczy !!
KOZIOL___ (MX-3 1.6 SOHC)
KOZIOL!!!
Od: 1 sie 2005, 12:50
Auto: MAZDA MX-3 1.6 SOHC 1993r
Postprzez mrdok » 24 sie 2005, 22:36
Łożysko?
Od: 2 lis 2004, 00:49
Auto: Nissan Primera 2.0TD 2000r
Postprzez Mav » 24 sie 2005, 23:50
mrdok napisał(a):Łożysko?
<czytaj>
Od: 9 lis 2004, 21:14
Auto: Ford Escort USA 1.8 16V DOHC
Postprzez Rascal » 25 sie 2005, 06:22
Witam jeżeli szum nasila się podczas skrentu, to prawdopodobnie masz łożysko do wymianki, ale to jeszcze nic pewnego :)
Ostatnio edytowano 26 sie 2005, 06:32 przez Rascal, łącznie edytowano 1 raz
Od: 30 gru 2004, 10:03
Auto: Mazda 323c 1.5 94r.
Focus mk1 TDDi
Focus mk1 2.0 zetec
Corsa 1.3 cdti
Focus mk II 1.6 TDCI
Fabia 1.4 16V
Postprzez Xionc » 25 sie 2005, 06:40
koziol___ napisał(a):Strasznie szumi coś z przodu
Mi też. Po oględzinach doszedłem do wniosku, że to może być silnik hahaha
sorrki, nie mogłem się powstrzymać :D
A tak serio, to też stawiam na łożysko. Podnieś auto na lewarku (najlepiej z 2 stron) i obróć ręką koło. Powinno dość swobodnie się zakręcić i jeszcze zrobić obrót, dwa. Jak łożysko jest uszkodzone, to będzie szumiało i się zaraz zatrzyma.
PS. Piszę na podstawie własnych doświadczeń z tylnym łożyskiem.
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez martinez » 25 sie 2005, 09:55
Sprawdź też oponę – u mnie była odpowiedzialna za szum z przodu. Teraz szumi na tyle :D
Od: 20 paź 2004, 15:33
Auto: Mazda 6 GY
Postprzez dex-ter » 25 sie 2005, 09:59
Sprawdź koła i opony na początek ale najprawdopodobnej będzie to łożysko. Koszt w JC, to – z tego, co wiem – coś około 130zł.
Pozdrawiam.
PRAWIE jak Mazda
PRAWIE robi wielką różnicę
Od: 5 paź 2004, 11:25
Auto: Mazda 323f BG 1.6 8v 91r LPG
Postprzez KosteK » 25 sie 2005, 12:16
Mnie też tak huczało, buczało... – odpowiedzialna za to była tzw "wyząbkowana" opona, którą tak załatwił uszkodzony amortyzator. Zacznij od sprawdzenia opon u gumiarza i powiedz co podejrzewasz.
Od: 16 cze 2005, 09:55
Postprzez koziol___ » 25 sie 2005, 14:25
OK sprawdzę najpierw koła i opny a potem zajmę się sprawdzaniem łożyska. Jak dojdę, co to było – podzielę się uwagami! Dzięki za porady !!
Pozdrawiam.
KOZIOL!!!
Postprzez mlody1921 » 26 sie 2005, 21:17
Mi się wydaje, że łożysko, bo też tak mam z tyłu. Jak podniesiesz autko, to złap za koło i próbuj go tak na boki naciskać i wyjdzie, czy ma luz. U mnie straszny jest :| a cena, to 350zł z piastą :(
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez Waluś » 26 sie 2005, 22:08
A ja dzisiaj wymieniłem łożysko :P sam :D
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez koziol___ » 26 sie 2005, 23:08
Podniosłem dzisiaj auto na podnośniku i kręciłem kołem, ale nie słychać nic tyle, że torchę obcierają klocki o tarcze, bo dopiero co wymieniłem.Luzu też nie wyczuwam, podjadę chyba na jakiś serwis, żeby pokręcili tym kołem szybciej, bo widziałem, że mają taki fajny przyrzą do tego, to wtedy może bedzie słychać. Zauważyłem, że jak skręcam w lewo lekko po łuku, to wedy się to ucisza, albo jak szaprnę lekko kierwnicą w lewo, to wtedy też się ucisza. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Pozdrawiam.
KOZIOL!!!
Postprzez Mav » 27 sie 2005, 01:34
Waluś napisał(a):A ja dzisiaj wymieniłem łożysko :P sam :D
Waluś a jak żeś Ty to zrobil? Przecież do wymiany łożysk potrzebna jest prasa coby aby wyprasować a drugie wprasować na swoje miejsce? No chyba, że miałeż duuuży młotek :D
@koziol___ myślę, że to będzie łożysko na 90%, ponieważ przy skręcie w jedną ze stron cichnie. Z tego co pamiętam, to jakoś tak dziwnie z nimi jest, że jak skręcasz w jedną stronę, to uszkodzone jest łożysko z drugiej, czy jakoś tak – dokładnie nie pamiętam.
Postprzez Waluś » 27 sie 2005, 07:58
Mav napisał(a):No chyba, że miałeś duuuży młotek
Półtora kilowy wystarczy i troszkę sposobu :D:D
koziol___ napisał(a):Podniosłem dzisiaj auto na podnośniku i kręciłem kołem
To trzeba było jeszcze za nie złapać oburącz i poszarpać (poruszać) delikatnie w prawo, w lewo, w góre i w dół. Jak wyczujesz luz (coś jakby delikatny stuk) to szukaj łożyska. Ja jak wykręciłem piastę, to miała takie luzy, że aż strach, że tak jeździłem hahaha
Postprzez Pavlikos » 27 sie 2005, 18:25
Raczej napewno łożysko... ale które ?? <lol>
Jest jedna rzecz dla której warto żyć .... MAZDA .... i nie liczy sie nic :)
Od: 24 lis 2004, 13:57
Auto: mazda mx3
Postprzez Italiano » 27 sie 2005, 19:01
Xionc napisał(a):Jak łożysko jest uszkodzone, to będzie szumiało i się zaraz zatrzyma.
Hmmm, z tego co wiem, to jak jest łożysko wyrobione, to koło się luźno kręci i zrobi spokojnie 3-5 obrotów. Przy sprawnym łożysku koło zrobi może jeden obrót. No i jak pisali koledzy wyżej: musi mieć luz na boki. A cichnie w momencie skrętu, ponieważ jest obciążone – to normalne :).
W oczekiwaniu na nowy podpis...
Od: 26 mar 2005, 23:40
Auto: Renault scenic 1.6 B
Ford Galaxy 2.0 170 KM
Renault Express 1.5 dci
Postprzez Blastar » 27 sie 2005, 21:24
Wydaje mi się, że to też może być łożysko, tylko nie pamietam, czy przy skręcie w lewo szumi łożysko w prawym kole, czy w lewym, więc najpierw zorientuj się, z której strony Ci szumi, a potem możesz sam kręcić na 2 sposoby tak, jak ja robiłem:
<czytaj> podnieś auto na lewarku
<czytaj> wrzuć 2 bieg i powoli możesz dodawać gazu, ale nie przesadzaj !!
U mnie wtedy było słychać szumienie, a potem to sam ręcznie kręciłem kołem, ale tak bardzo powoli, że czułem, jak przeskakiwało łożysko, a najlepiej to czułem, jak odkręciłem koło i kręciłem tarczą.
Tak na marginesie, to też ostatnio zmieniałem łożysko – działało przez 2 miesiące i zaczęło znowu szumieć. Podjechałem do pana mechanika, który to robił i stwierdził, że za słabo było przykręcone, bo już nawet się ruszało koło z tarczą, więc je dokrecił i po 2 dniach zaczęło znowu szumieć, więc się wkurzyłem i rozebrałem. Okazało się, że łożysko i ten wieloklin, co wchodzi do środka były dosłownie fioletowe od temperatury. Nie wiem, co było tego przyczyną, ale założyłem starą piastę z łożyskiem, którą kiedyś dostałem od znajomego i narazie jest wszystko OK.
Pozdrawiam.
Od: 12 mar 2005, 20:30
Auto: 323F BA 1,5i '94 16V 4/DOHC
Postprzez Pavlikos » 28 sie 2005, 08:20
Skręcasz w lewo – szumi prawe łożysko.
Skręcasz w prawo – szumi lewe łożysko.
Auto: mazda mx3
Postprzez Waluś » 28 sie 2005, 09:41
A jak zmieniłem łożysko i dalej szumi ?? <jelen> ja już normalnie złgupiałem. Łożysko funkielnówka a szum nie ustał, ani się nie powiększył :|
Postprzez Gery » 28 sie 2005, 11:11
Waluś napisał(a):A jak zmieniłem łożysko i dalej szumi ?? <jelen> ja już normalnie złgupiałem. Łożysko funkielnówka a szum nie ustał, ani się nie powiększył :|
To sprawdź oponki, czy nie wyząbkowane.
Madzia to dopiero jest laska:)
Od: 10 lip 2005, 21:33
Auto: 323 F BA / CX 7
