Miękki pedał hamulca. Czy ten model posiada ABS?
Postprzez fryt » 13 sie 2005, 14:59
Witam !!
Czy we wszystkich Mazdach MX-3 pedał hamulca jest taki miękki, jakby gumowy ?? Klocki i tarcze wyglądają dobrze. Czy to możliwe, że są spalone?
Jeszcze jedno pytanie: Czy w tym modelu (MX-3 1.8 V6 wersja kanadysjka) występuje ABS?
Pozdrawiam.
Od: 13 sie 2005, 14:53
Auto: Mazda Mx3 1.8 v6 DOHC
Postprzez Mx_3_CK » 13 sie 2005, 17:51
U mnie jest to samo.tez te hamulce moglyby lepiej lapac ;)
(M)ała (A)zjatycka (Z)apierdalaczka (D)la (A)bstynentów
Od: 23 lip 2005, 17:36
Auto: Mx-3 1.8 V6 93 r.Precidia
Postprzez Mav » 13 sie 2005, 17:55
Użyj funkcji szukaj... Całkiem niedawno (nie dalej, jak tydzień temu) był o tym cały dłuuugi wątek. W każdym razie jeżeli pedał wydaje Ci się lekko gumowy ale napotykasz jakoś blisko opór, to wszystko gra. Jeżeli wciskajac pedał masz uczucie, jakby pedał był, jak budyń to znaczy, że stoją Ci zaciski :D. A co do ABS, to wystarczy zerknąć, czy do zacisku dochodzi jakikolwiek inny przewód, niż hamulcowy.
Od: 9 lis 2004, 21:14
Auto: Ford Escort USA 1.8 16V DOHC
Postprzez Jaksa » 13 sie 2005, 18:09
Mav napisał(a):jak budyń
hahaha
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Mav » 14 sie 2005, 01:43
W sumie powinno być, jak "budyn" :D. Widać weszło mi to słowo w nawyk, bo i okresla dobrze stan hamulcy sprzed reperacji <lol>.
Postprzez brii » 14 sie 2005, 11:23
V6 w Europie miało ABS zawsze.
Co do gumowego hamulca to u mnie tak nie jest. Chodzi w miarę sztywno, ale żeby samochód zaczął hamować trzeba go porządnie depnąć w porówaniu do np. Renaultów (jak się z MXa przesiadłem do Reni starszych to myślałem, że samochód mi dęba staje na przednich kółkach, jak zacząłem delikatnie hamować z 80km/h :] )
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez nero » 14 sie 2005, 11:29
brii napisał(a):samochód zaczął hamować trzeba go porządnie depnąć w porówaniu do np. Renaultów
Hehehe – mam to samo, jak wsiadam do Scenica starszych – lekko wciskam a ten już stoi :)
Gorzej, jak starszy chce MX'a wziąć, wtedy jestem pełen obaw, czy mu się uda wyhamować :P
Od: 23 wrz 2004, 20:48
Auto: Mazda MX-3 1.6 16V
Postprzez Jaksa » 14 sie 2005, 11:36
nero napisał(a):mam to samo, jak wsiadam do Scenica starszych – lekko wciskam a ten już stoi
Bo napewno jest obsługiwany, jak należy. Dodam, iż auto jest nowsze od Mazd i cały układ działa poprawnie...
PS. Piotrek, jak chcesz mieć takie heble, jak Tata w Renault'cie, musisz poświęcić troszkę kasy i czasu (wyjazd do Warszawy) hahaha
Postprzez nero » 14 sie 2005, 11:52
Jaksa napisał(a):Bo napewno jest obsługiwany, jak należy. Dodam, iż auto jest nowsze od Mazd i cały układ działa poprawnie...
Hehehe – nowszy to może i jest ale mam wątpliwości, czy tam cokolwiek działa poprawnie :) Staram się tym nie jeździć w gole, bo co wsiadam do Renówki, to coś się rozwala – chyba mam jakieś problemy z dogadaniem się z tym samochodem. Za to z Mazda jak na razie idzie dobrze.
A co do hamulców, to jak dla mnie te w Mazdzie są OK – w innym miejscu łapie hamulec i nawet bardziej mi to pasuje, niż w Scenicu.
A inna sprawa, że do Warszawy pewnie się wybiorę jeszcze w tym roku na przegląd – mam teraz 8.000 przejechane, gdzieś tak od ostatniej wymiany oleju, ale to dam znać kiedy, bo pewnie rodzice też będą chcieli jechać.
Postprzez Jaksa » 14 sie 2005, 12:26
nero napisał(a):bo pewnie rodzice też będą chcieli jechać.
No tak, raz na 5 lat wypada się spotkać i pogadać hahaha
nero napisał(a):A co do hamulców, to jak dla mnie te w Mazdzie są OK
Poradziłeś sobie z tyłem? Działa OK?
Postprzez MartiniS » 14 sie 2005, 12:43
No i dokładnie mam tak samo, takie niby nic, jak Thalia, a potrafi stanąć, zanim Mazda w ogóle zacznie hamować... eh te żaby, hamulce mają niesamowite.
A to, że ciągle coś odpada, jakiś plastik, to się jakiś kabelek od zamka przerwie, siłownik się zatnie no i remont kapitalny [jakich?] hamulców i to po trzech latach, popękały przewody i zalało cały układ <płacze>... Dlatego wolę Mazdę ;)
Be yourself no matter what they say
Od: 10 mar 2005, 16:09
Auto: Mazda MX5 NB 2004 Unplugged
Postprzez Mav » 14 sie 2005, 13:24
Czyli że co konkretnie można zrobić, aby mieć jakieś lepsze hamulce (jak w Renault)? Niby, że teraz jest bez porownania z tym, co było, ale może można coś zrobić, żeby było choćby jak w 626.
Postprzez brii » 14 sie 2005, 15:00
Renault ma zupełnie inne podjeście do projektowania samochodów niż Mazda :)
W Renaultcie sądzą, że każdy kto siada do samochodu, to potencjalny wariat z niewystarczającymi umiejętnościami, albo starszy człowiek z opóźnionym refleksem (w sumie lwia część klientów tej marki to tacy ludzie) – stąd układ hamulcowy i inne pierdoły zbudowane tak, by dawać hebla :]
W Madzi MX jeźdżą raczej młodzi (lepszy refleks) i jeżdżą inaczej – tutaj trzeba czuć hamulec. Poza tym wychodzą z założenia, że sportową furką jeździ ktoś, kto umie jeździć.
W Madzi ABS działa w ostatniej chwili, w żabach często włącza się tak "profilaktycznie" dużo wcześniej.
Renault ma chopla na punkcie bezpieczeństwa i trzeba im przyznać, że znają się na tym.
Żeby Madzia hamowała tak, jak Renia trzebaby zrobić przeszczep układu – nic innego nie pomoże...
Postprzez nero » 14 sie 2005, 16:18
Jaksa napisał(a):Poradziłeś sobie z tyłem? Działa OK?
Tak – problemem były krzywe tarcze (źle się przetoczyły). Kupiłem nowe i wszystko OK.
Postprzez Jaksa » 14 sie 2005, 16:53
Mav napisał(a):Niby, że teraz jest bez porownania z tym, co było, ale może można coś zrobić, żeby było choćby jak w 626.
Poczekać, aż wszystko się poukłada i ponownie przeregulować tył.
Postprzez Mav » 14 sie 2005, 18:28
Jestem za. Ale ja biorę na siebie tylko jedną część tego czyli:
Jaksa napisał(a):Poczekać, aż wszystko się poukłada
Pozostałą część powierzę fachowcom z Bronisz :D.
Postprzez fryt » 14 sie 2005, 23:43
Wy to macie na bani chłopaki :) hahaha
Postprzez Globy » 20 sie 2005, 15:00
fryt napisał(a):Jeszcze jedno pytanie: Czy w tym modelu (MX-3 1.8 V6 wersja kanadysjka) występuje ABS?
ABS w wersji GS A-Spec (1.8i V6 24v) nie był seryjny. Jeśli pedał wchodzi zbyt głęboko, czas wymienić tarcze :P
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
