Nie odbijają zaciski hamulcowe
Postprzez jacobs » 28 kwi 2012, 16:36
Zapieczone prowadnice zacisków...
Od: 20 lis 2005, 12:31
Postprzez dominik1330 » 28 kwi 2012, 18:28
Ale wszystkich na raz? Tak w jednym momencie by się zapiekły? Z dnia na dzień wszystkie?
Od: 22 cze 2011, 20:41
Auto: Mazda Mx-3 1.8 V6 24v
Postprzez jacobs » 28 kwi 2012, 18:53
dominik1330 napisał(a):Ale wszystkich na raz? Tak w jednym momencie by się zapiekły? Z dnia na dzień wszystkie?
A kiedy ostatnio sprawdzałeś czy działają? Codziennie chyba nie sprawdzasz. Raczej trudno o inną przyczynę. Co to znaczy nie odbija do końca? Klocki trą o tarcze/koło jest przyblokowane?
Postprzez dominik1330 » 28 kwi 2012, 19:19
Klocki trą o tarcze...w 3 kołach tak średnio a w jednym naprawdę mocno trzyma. A pompa hamulcowa?
Postprzez jacobs » 28 kwi 2012, 19:41
dominik1330 napisał(a):Klocki trą o tarcze...w 3 kołach tak średnio a w jednym naprawdę mocno trzyma. A pompa hamulcowa?
Za wysokie ciśnienie? Według mnie to ostatnia z możliwych przyczyn.
Postprzez dominik1330 » 28 kwi 2012, 19:52
To jeśli zapieczone są prowadnice zacisków to co muszę zrobić i jakie koszty się z tym wiążą?
Postprzez jacobs » 28 kwi 2012, 20:13
dominik1330 napisał(a):To jeśli zapieczone są prowadnice zacisków to co muszę zrobić i jakie koszty się z tym wiążą?
Rozbierasz zaciski, wymieniasz gumki/prowadnice/tłoczki (w zależności co jest zniszczone), smarujesz i składasz. Koszt gumek to pewnie około 150zł.
Postprzez dominik1330 » 29 kwi 2012, 08:31
Kolego 150 zł za komplet do 4 kół czy do jednego?
Postprzez adis555 » 29 kwi 2012, 15:11
Zestaw naprawczy czyt. "gumki" to koszt jakiś 30-50 zł na jeden zacisk. Tak jak kolega pisał rozebrać, przesmarować prowadnice , ew. przeszlifować tłoczki w zależności w jakim są stanie, wymienić gumki.
Gumki kupuj wg numeru win najlepiej bo jest parę rodzajów.
SALT is love, SALT is life.
Od: 27 maja 2011, 10:15
Auto: mydelniczka
Postprzez dominik1330 » 30 kwi 2012, 20:18
Jak rozpoznać, że te gumki są już zużyte?
Postprzez Michel » 30 kwi 2012, 21:45
Wyjmij zacisk i spróbuj wcisnąć palcem prowadnice, powinny lekko dać się wcisnąć. Jeżeli prowadnice będą stawiać opór, wyjmij je, przeczyść, nasmaruj i włóż z powrotem. Jeżeli nie będziesz w stanie wyjąć ich przy pomocy tylko rąk, znaczy że gumki również do wymiany.
Sprawdź czy tłoczek da się wcisnąć, ręcznie będzie ciężko, ale możesz sobie pomóc jakimś długim narzędziem. Gumkę tłoczka sprawdzasz wizualnie, jeżeli widać pęknięcia, wymień.
Tylnego tłoczka nawet nie próbuj wciskać, one są wkręcane.
Oczywiście rzadko się zdarza, aby zatarły się wszystkie zaciski na raz.
Od: 28 sie 2006, 19:20
Postprzez dominik1330 » 1 maja 2012, 06:36
Tzn auto stało całą zimę więc mogło tak się zdarzyć. Jutro będę się za to zabierał.
Postprzez dominik1330 » 2 maja 2012, 14:51
Wszystko ładnie działa;) teraz mam jeszcze jeden problem. Mianowicie przy klockach hamulcowych [jakich?] są jakieś blaszki tylko nie wszystkie chyba. Ile ich powinno być? Wydaje mi się że po dwie na jednego klocka u góry i na dole klocka. Jednak ja mam tych blaszek tylko jedną na klocka.
Postprzez maris801801 » 5 maja 2012, 20:36
Powinieneś mieć 4 blaszki na kolo+2 sprężynki(rozpierające), dodatkowo są blaszki na szerokosc klocka aby lepiej wyprowadzac ciepło-> nie wymagane ;]
Pozdr0!
Od: 29 lis 2009, 21:39
Postprzez dominik1330 » 6 maja 2012, 09:29
No to ja mam tylko 2 blaszki na koło i nic więcej;) Czy mogę kupić klocki hamulcowe na tył razem z takimi blaszkami? Czy trzeba kupić zestaw blaszek osobno?
Postprzez maris801801 » 6 maja 2012, 10:24
Wiem, że są do kupienia zestawy montarzowe klockow, ale akurat u mnie w motoryzacyjnych byl jakis jeden model i nie pasowal ;] Jednakze ja pojechalem do serwisu mazdy gdzie naprawiaja samochodziki i tam dogadalem sie z mechanikiem i mi opchnal to, co wyzej wypisalem za 50zl (nowki), bo podobno kiedys zamowili, a nie pasowaly i lezaly z boku ;]
Postprzez wiiteekk » 21 lip 2012, 21:12
hamulce, temat rzeka. U mnie 3 zaciski na 4 były zapieczone. Wymieniłem potrzebne gumki, papierkiem sciernym powyczysczałem. Nasmarowałem smarem miedzianym i wszystko wyglądało cacy lecz po założeniu i opowietrzeniu hamulcy znowu stoją... i trzymają koło. Więc w czym problem? Jak rozruszać te zaciski?
wiiteekk
