Ciezko wchodzacy wsteczny bieg R
Postprzez radziu » 5 sie 2004, 09:43
Ja mam 323F BG 1.8 i mam to samo. Tak jak powiedział Globy i Pepey. 1 delikatnie do przodu i R wchodzi idealnie.
Pozdro ;)
===Radziu===
Od: 19 lis 2003, 08:40
Auto: 626 GF 1,9i
Postprzez poolek » 5 sie 2004, 16:23
Jaksa napisał(a):
Czemu mazda nie poprawila tego w nowszych wersjach skoro juz w starszych notorycznie sprawialo to problem
Heh...a jaki to problem ? Jezdzi się do przodu a R zapinasz raz na jakis czas.... <lol>
Wiesz jak krecisz czesto po miescie ... i czesto parkujesz na styk przed slupkiem jakims na ciasnym parkingu lub prubujesz sie gdzies wciskac tylem na parkingu to :
1) nie zawsze mozesz podjechac do przodu na jedynce nawet pare cm.
2) Jest to jednak uciazliwe poniewaz czasem nawet po wrzuceniu jedynki wsteczny nie wchodzi :( (przynajmniej u mnie)
3) Gdy w miescie sie spieszysz to naprawde czasem bywa bardzo wqrzajace.
Ale skoro nic nie da sie z tym zrobic – bede musial sie zaczac przyzwyczajac .
Dzieki za rady ! <prosze>
Od: 27 lip 2004, 21:06
Auto: Mazda MX-3
Postprzez Jaksa » 5 sie 2004, 16:30
A może masz za duży luz na pedale sprzęgła? Wiesz,bieg wsteczny wchodzi kiepsko to fakt ale aż tak? Ta Twoja MX3 to V6 czy 1,6?
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez poolek » 5 sie 2004, 16:53
Niestety .. albo przy moich obecnych finansach "stety" to silnik 1,6.
Jak sprawdzic luz na pedale sprzegla ?
Moze rzeczywiscie tak jest tlumaczyloby to czasem malo precyzyjne zachowywanie sie silnika przy delikatnym zdjeciu nogi z pedalu sprzegla wlasnie ... (chodzi mi o delikatne szarpniecie w ostatniej chwili przed zdjeciem nogi ze sprzegla)
Jak to naprawic ?
Auto: Mazda MX-3
Postprzez Jaksa » 5 sie 2004, 17:22
Jak to naprawic ?
Zrobic sobię wycieczkę do Wawki hehe , Ciężko mi się wypowiedzieć na ten temat ale jeszcze pomyślę ,a może problem sam się rozwiąże...... ;)
Postprzez poolek » 5 sie 2004, 18:36
Jaksa napisał(a):
Jak to naprawic ?
Eeee i tak nie pojade z tym do wawki wiec nie boj sie o konkurencje ... :) No napisz napisz :)
Auto: Mazda MX-3
Postprzez Pepey » 5 sie 2004, 19:17
ja uwazam ze ktos kto przed Toba uzywal tego MX'a mogl wciskac R na sile i wlasnie przez to masz takie problemy... a co do parkowania w miescie jak pisalem czasem nie trzeba ruszac do przodu wystarczy samo wrzucenie na 1 i pozniej R :)
Od: 20 maja 2004, 18:22
Auto: Mazda 323 BG 1.3 16V 95'
Postprzez poolek » 5 sie 2004, 19:22
Pepey napisał(a):ja uwazam ze ktos kto przed Toba uzywal tego MX'a mogl wciskac R na sile i wlasnie przez to masz takie problemy... a co do parkowania w miescie jak pisalem czasem nie trzeba ruszac do przodu wystarczy samo wrzucenie na 1 i pozniej R :)
Dzis wlasnie w miescie poproubowalem sobie Wasze patenty i niestety stwierdzam, ze u mnie zadko to pomaga :(
Auto: Mazda MX-3
Postprzez Pepey » 5 sie 2004, 19:31
czyli cos ma nie tak ze skrzynia/sprzeglem... sprawdzales wogole poziom oleju w skrzyni biegow???
Postprzez gutek » 5 sie 2004, 19:43
ciezko wchodzacy R to standard w japonczykach(przynajmniej w tych z ktorymi mialem do czynienia) przewaznie pomaga puszczenie i ponowne wcisniecie sprzegla, nie konieczne jest wbijanie na 1, pozdro
Od: 21 lut 2004, 18:52
Auto: Tribute 3.0 V6
Postprzez poolek » 5 sie 2004, 20:21
gutek napisał(a):ciezko wchodzacy R to standard w japonczykach(przynajmniej w tych z ktorymi mialem do czynienia) przewaznie pomaga puszczenie i ponowne wcisniecie sprzegla, nie konieczne jest wbijanie na 1, pozdro
To u mnie pomaga tak samo zadko jak ... wkladanie jedynki... :(
Auto: Mazda MX-3
Postprzez poolek » 5 sie 2004, 20:22
Pepey napisał(a):czyli cos ma nie tak ze skrzynia/sprzeglem... sprawdzales wogole poziom oleju w skrzyni biegow???
Nie nie sprawdzalem .. trzeba rozbierac skrzynke ?
Auto: Mazda MX-3
Postprzez Pepey » 5 sie 2004, 20:29
yyy zagioles mnie bo szczerze Ci powiem ze nie wiem jak to jest w MX... podejrzewam ze troche pogrzebac trzeba, ale calej skrzyni jako tako sie nei rozbiera :) a jak mowi moj zaufany mechanior sprawdzanie oleju w skrzyni biegow to podstawa (mowi tak od kiedy sprowadzil sliczne autko z francji i po 200 km mu sie skrzynia rozsypala-brak oleju spowodowany wyciekiem-rozbieral poloske i wylecialo)
wracaja do tematu... jak to jest z innymi biegami? czy wchodza plynnie bez zadnego haczenia podczas przekladania biegow? nic nie chrzesci?
Postprzez poolek » 5 sie 2004, 20:48
Pepey napisał(a):yyy zagioles mnie bo szczerze Ci powiem ze nie wiem jak to jest w MX... podejrzewam ze troche pogrzebac trzeba, ale calej skrzyni jako tako sie nei rozbiera :) a jak mowi moj zaufany mechanior sprawdzanie oleju w skrzyni biegow to podstawa (mowi tak od kiedy sprowadzil sliczne autko z francji i po 200 km mu sie skrzynia rozsypala-brak oleju spowodowany wyciekiem-rozbieral poloske i wylecialo)
Biegi wchodza idealnie ...
Teraz jak wjezdzialem do garazu, potestowalem jeszcze troche skrzynke ...
Cofnalem i do przodu co 30 cm i proba wrzucenia R.
Efekt:
Srednio na 5 prob 2 nie udane. Sprawdzilem i rzeczywiscie nawet jak wsteczny nie wchodzi, da sie za kazdym razem wrzucic go bez zgrzytow pod warunkiem ze sie powajchuje skrzynia po roznych biegach (do tego wysprzeglajac ja za kazdym razem) . Jest to napewno nieco denerwujace ale w koncu po kilku probach udaje sie bez zgrzytu wrzucic ta .... R-akiete... No tak byc chyba nie powinno. Popatrze jeszcze co ze sprzeglem ... Ale tak jak mowie reszta biegow ... poezja wszystko wrecz samo wskakuje jak po maselku na swoje miejsce. Wiec ? Sam nie wiem jakie wnioski wyciagnac ....
Auto: Mazda MX-3
Postprzez Jaksa » 5 sie 2004, 21:03
Sprawdz czy lewarek nie ma wyrobień .... może "szukasz tego biegu?
Postprzez poolek » 5 sie 2004, 21:08
Nie, skrzynia chodzi anprawde bardzo precyzyjnie .
Auto: Mazda MX-3
Postprzez Pepey » 5 sie 2004, 21:15
moze synchronizator siakis tam sie zwalil? nie wiem naprawde nie mam pomyslu.. bo w kazdym samochodie w jakim nie chcialo R wchodzic wrzucalem 1 i R wskakiwalo
Postprzez Jaksa » 5 sie 2004, 21:20
Na R ? Od dawna masz taki problem ? Czy może już kupiles z tym auto?
Postprzez Pepey » 5 sie 2004, 21:26
Jaksa.. wlasnie he tak caly czas mysle czy na R jest haha i nie wiem.. jest?
Mi sie wydaje ze moze to wynikac z tego ze ktos przed Toba sie nieumiejetnie ze skrzynia biegow obchodzil...
Postprzez poolek » 5 sie 2004, 21:27
Przeciez chyba R nie jest synchronizowane ? Czy sie myle ??? :|
Auto: Mazda MX-3
