Pisk podczas jazdy w przednim kole
1, 2
Blacha bedzie piszczeć a nie trzeć. Odegnij ją poprostu. Łożysko to raczej szumi a nie piszczy. Gumy stabilizatora to bedzie pukanie. Obejżyj osłony przegubu czy opaska sie nie podwineła albo czy nic o półoś nie ociera. Sposub na sprawdzenie łożyska: podnies samochud na lewarku (najlepiej dwa koła przednie) wrzuc na luz i zakrec mocno kołem. Jak usłyszysz lekkie chuczenie (coś w podobie do dzwieku zamykania dzwi przesuwnych z boku w transporterze) to znaczy że łożysko jest do wymiany.
- Od: 24 paź 2009, 14:05
- Auto: MX3 1,6 16V SOHC B6 92r
orzech55 uwierz łożysko również piszczy. Sam to miałem i rozkładałem ręce, aż okazało się że to łożysko ;] najgłośniej na toczeniu się czy powolnej jeździe ( do 30km/h) powyzej zanikało
- Od: 29 lis 2009, 21:39
- Auto: Mx3 1,8 *V6 * 24V * STAG300+ * '94
Witam. Jak dla mnie to dziwny jest to dźwięk na łożysko. Wymieniałem kiedyś w oplu to ono aż "huczało", a tutaj taki dziwny dźwięk i to nie cały czas tylko raz na obrót koła. Sprawdzałem osłony, gumy itp. wielokrotnie i nic nie zauważyłem. Jak parę dni postała to przez kilkanaście kilometrów była cisza, a teraz znowu się zaczyna...
- Od: 20 kwi 2008, 21:31
- Auto: Mazda mx-3 1.8 v6 133km/Opel Omega 2.0 16v 136km
Witam, u mnie też tak było z tym, że było słychać piszczenie od około 30km/h, okazało się, że to łożysko. nie wymieniałem bo w sumie mechanicznie jest ono sprawne tylko ponoć jakieś gumki uszczelniające sobie w nim tra i piszczą,potraktowałem je wd40 i przestało więc radzę spróbować;)
norbertbwp
norbertbwp napisał(a):Witam, u mnie też tak było z tym, że było słychać piszczenie od około 30km/h, okazało się, że to łożysko. nie wymieniałem bo w sumie mechanicznie jest ono sprawne tylko ponoć jakieś gumki uszczelniające sobie w nim tra i piszczą,potraktowałem je wd40 i przestało więc radzę spróbować;)
Właśnie jest to taki dziwny dźwięk, który wkurza niemiłosiernie. Dzięki wielkie. Spróbuje.
U mnie to chyba również będzie łożysko, bo ostatnio słychać coraz częściej i odgłos ten zanika przy wyższej prędkości niż wcześniej. Kiedy jadę rondem, to słychać cały czas, a nie jak było to wcześniej (mniej więcej co obrót koła). Mam nadzieję, że po wymianie łożyska problem zniknie.
- Od: 26 sie 2005, 07:00
- Auto: Audi A6 (C5) Sedan 2.8 V6 193 KM
Witam, ja mam podobny problem, ale stawiam na sworznie. Ostatnio je wymieniałem, kupiłem nówki Yamato, wszystko śmiga ładnie, ale od tego czasu wymiany – piszczy (jak jakaś guma czy coś) nie wiem, może ta osłonka jakoś się tam układa? Dodam, że najgłośniej ją słychać przy podskokach, dziurach itp.
A że zapytam jeszcze, czy to jest bezpieczne?
- Od: 3 sie 2010, 18:07
U mnie jak piszczało kilka miesięcy na początku, to nie było nawet luzów w kole żeby podejrzewać łożysko, ale kiedy zaczęło piszczeć tak, że aż wstyd po mieście było jeździć, zdecydowałem się że zaryzykuję i w końcu wymienię to łożysko. Tydzień przed wymianą pojawiły się w luzy w kole, więc już byłem pewien że to jest to. Teraz jest cisza, także u mnie przyczyną piszczenia było łożysko.
1, 2
