Cos mi wyje przy kołach
Postprzez Ziomal » 20 cze 2007, 08:27
Witam, mam mały problemik jadąc samochodem słysze wyraźne wycie i na poczatku myślałem ze to łożyska w kołach są do wymiany, jednak dzis mi powiedzieli ze to mogą być cylinderki które nie odbijają do końca i klocki trą o tarcze. Mam założone nowe tarcze i klocki hamulcowe i fakt faktem to tez moze byc to. Jak jade samochodzikiem to czuje wyraźnie jakies wycie i drgania z prawej strony tak jakby łożysko w kole było rozsypane ale sam dokładnie nie wiem co to jest. Słyszałem juz kilka opini ze to łożyska, cylinderki no i że w skrzynie moge nie miec oleju i to wyje mi skrzynia. Jadąc samochodem czuje drgania na pedałach i słysze wycie. Tarcze i felgio musze powiedziec że tez mi sie grzeją i czasami nie mozna sie dotknąc do tarcz bo sa tak nagrzane, jesli ktos miał taki sam problem to niech mi pomoże. i jeszcze jedno pytanie jakie mogą byc koszty naprawy czegoś takiego?? :( :( :(
Błogosławieni Ci, którzy nic nie majac do powiedzenia milczą i nie zabieraja czasu innym.
Na poczatku był chaos a potem z niego powstała MX-3 :)
Od: 10 cze 2007, 21:48
Auto: MX-3 1.8 V6 24 V
Postprzez Winetou » 20 cze 2007, 08:32
ja do tej list dodam jeszcze, że mogą wyć Ci opony :) Jeśli tarcze się za bardzo nagrzewają to faktycznie z hamulcami masz coś nie tak – podnieś koło na lewarku i zakręć każdym kołem po kolei – będziesz widział czy się luźno kręci czy coś je hamuje
natomiast moim zdaniem wyje Ci łożysko – wiem bo też to mam, ale chwilowo brak $$ na wymianę – w mx-3 są razem z piastą i w miarę markowe 1 szt kosztuje 350-400 zł a innych nie ma sensu kupować :(
ZDOBYWCA STRON 6, 323, 626, 929 <faja>
Od: 7 wrz 2005, 17:06
Auto: MX-3 KF, Honda CBR600F4i
Postprzez Ziomal » 20 cze 2007, 08:42
hmmm.. to mnie wcale nie pocieszyles, u mnie w miescinie za lozyska mi powiedzieli 100 za sztuke, a teraz siedze w Wawce bo tu pracuje i samochodem musze codzien dojezdzac do pracy a juz tak mi wyje ze boje sie ze poprostu kiedys mi zablokuje kolo i nie pojade dalej (jesli to lozysko)
Postprzez Swampiak » 20 cze 2007, 08:44
no według mnie to tak jak mówi Winetou łożysko, alb tak miałem akurat w moim poprzednim aucie, w szczękach od hamulców jest taki bolec, nie wiem jak to sie profesjonalnie nazywa, który podczas hamowania powinien wchodzić do środka i odskakiwać, być może że zardzewiał albo coś i nie rusza się i dlatego trze klocek o tarcze nagrzewając felgę i tarcze i wywołując takowy dźwięk.
Od: 8 maja 2007, 18:48
Auto: Mazda MX-3 1.8 24v V6
Postprzez Ziomal » 20 cze 2007, 09:05
zapomniałem dodać ze tyo wycie jest w kołach z przodu
Postprzez Smola » 20 cze 2007, 09:55
witam! ja mam problem z tylnym prawym kolem (z tego miejsca slychac to ocieranie) slychac systematyczne ocieranie tak jak by klocki w pewnym miejscu ocieraly o tarcze, podnioslem moja madzie obrocilem kolem i cisza! co to moze byc? mial ktos cos podobnego? mam nadzieje ze to nie lozyska!
BYŁO V6 A ZOSTAŁO 1.3:)
Od: 11 cze 2007, 17:12
Auto: CX-5 SkyPassion
2.0 SkyActiv-G 160KM 6AT, kolor Jet Black
Była
323 BJ 1.3
Mx-3 1.8 K8 V6
Postprzez Ziomal » 20 cze 2007, 11:44
Mam jeszcze jedna proźbe możecie mi podać namiary na sklepy w Wawie lub okolicach pruszkowa które posiadaja cześci do takiej Madzi jak mam??
Postprzez tomekrvf » 20 cze 2007, 11:56
Przednie łożysko SKF czyli bardzo dobre można kupić w Intercars za 212PLN. Numer katalogowy VKBA1950
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez Winetou » 20 cze 2007, 12:15
możliwe – ja mam problem z tylnymi a one kosztują zdecydowanie więcej :(
Postprzez kocio » 20 cze 2007, 12:19
Radziłbym Ci spróbować podmienić koła z innego samochodu. Miałem podobny efekt w poprzednim samochodzie, na dzień dobry wymieniłem łożyska i.. nic to nie dało. Szum opon bywa bardzo zwodniczy, dodatkowo zrobił się wewnątrz bąbel i czuć było drgania – mechanik stwierdził, że to na 100% łożysko. Ustąpiło kiedy opony się skończyły i kupiłem nowe. Nawiasem mówiąc wymienione łożysko znów padło, a oryginalne z tyłu chodzą do tej pory (170 tys. km – Corollka).
Od: 18 mar 2007, 08:45
Auto: Mazda 3 BL, 2009
Postprzez Ziomal » 21 cze 2007, 06:47
Łożysko wymienione i co???? Jak wyło tak wyje mniej ale nadal słysze charakterystyczne buczenie albo jestem przewrażliwiony ....... Teraz mysle o oponach ma pirelli p 6000 czy one moga wyć??
Postprzez Ziomal » 21 cze 2007, 12:16
Powiedzcie mi jaki olej jest używany w skrzyniach biegów w mazdzie mx-3 1.8 v6
Postprzez buba74 » 21 cze 2007, 14:53
olej na przykład Maxxus 75W-90...polecany przez kolege Smirnoff'a
Skoro łożysko ok...to, żeby sprawdzić opony to przełóż przód na tył i odwrotnie
Albo lewe na prawo...też problemn. Nastepna sprawa to półoś....przecież może wyć, szczególnie właśnie po prawej stronie, gdzie połowa półosi jest przymocowana na stałe do silnika....
P.S. a jakbyś nie wiedział o co chodzi to 504232242
Od: 10 gru 2005, 12:12
Auto: Mazda 626 GE FS 93`& KL 92`
Postprzez pepis2007 » 21 cze 2007, 20:43
Winetou podaj symbol tego lozyska i za ile,jakiej firmy ktos Ci to oferuje, a ja Ci napisze za ile ja bede mogl zalatwic:)
Od: 14 paź 2006, 11:28
Auto: MX-3 1.6 16v 93r
Postprzez KyRy » 27 cze 2007, 10:22
Winetou napisał(a):w mx-3 są razem z piastą
w mx-ie z bębnami też jest razem z piastą?
Od: 18 mar 2006, 14:02
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
Postprzez KP » 2 wrz 2008, 15:24
U mnie w MX3 jadąc spokojnie słychać szum-buczenie. Chałas jest taki głuchawy, ale stały i monotonny co strasznie meczy. Zastanawiam sie czy to łozysko czy opony. Miał ktoś moze podobny problem, albo wie cos na ten temat?
– – – wczesniej Nissan 100 NX SR teraz Mazda MX3 – – –
Od: 16 sie 2008, 15:17
Auto: Mazda MX-3 1.6 97'
Postprzez brii » 2 wrz 2008, 17:54
Winetou napisał(a):w mx-3 są razem z piastą i w miarę markowe 1 szt kosztuje 350-400 zł a innych nie ma sensu kupować
To dziwne bo ja miałem wprasowywane samo łożysko...
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez fazzi » 2 wrz 2008, 19:04
:KP
Ja miałem takie buczenie i winne były opony. Okazało się że były 6 letnie i tak poząbkowane że mogły robić za instrument dęty ;) Wymiana opon uciszyła auto (teraz jedyne co mi buczy to pompa wspomagania) ;)
Na początku też chciałem wymieniać łożyska ale pojechałem do warsztatu, tam gość potrząsł kołami i powiedział, że jak nie ma luzów to łożyska są dobre – i miał rację:]
Od: 2 lip 2005, 13:16
Auto: były:
Mazda 323 F BG GT '89
Mazda MX-3 1.8 V6 '97
jest: Skoda Fabia :|
Postprzez KyRy » 2 wrz 2008, 20:25
KP może to też być krzywa felga
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
Postprzez EWEREST » 27 sie 2010, 11:20
witam
od dwoch tytgodni mam mazde 3 rocznik 2003 zauwazylem ten sam problem ,wyje jakby most ale przeciez to nie fiat 125 czy polonez:) wiec lozysko ,bylem u mechanika przejechal posluchal i diagnoza padla na lozysko ,ale po podniesieniu auta kola chodzą cichutko ,konsternacja .Czy to moga byc opony zreszta juz na wykonczeniu bridgestone? czy nie daj Boze skrzynia?Szukam rozsądnego mechanika w Radomiu i okolicy specjalizującego sie w mazdach,Moze ktos mi pomoc?Pozdrawiam .
Od: 27 sie 2010, 10:46
