natomiast odkrecilem przegub od piasty i teraz mam taki problem ze nie moge za zadne skarby wybic sworznia ze zwrotnicy;/ czy jest tam jakies zabezpieczenie ? bo podnosze zwrotnice do samej gory prawie az sie autko podnosi i sworzen dalej siedzi...nalalem tam juz troche wd...jak sobie z tym poradzic jesli mozna to prosilbym o szybkie info
Problemy z przegubami? – WĄTEK ZBIORCZY
siemka nie chce zakladac nowego tematu a widze ze w tym tez sie pewnie to przyda lub autor wie cos na ten temat
- Od: 22 mar 2009, 21:08
- Auto: Mazda MX-3 2,5V6 94r
dobra z tym juz dalem rade teraz jak oddzielic przegub od poloski ?
mlotkiem, ale zebys nie wybil polosi ze skrzyni.tam jest chyba pierscien zabezpieczajacy(jak dobrze pamietam),moze sie go wyjmuje ale u mnie poszlo po kilku strzalach ruskim kluczem(czyli mlot+jakis przecinak)
MX3 – Rest In Pieces 05.03.2012
Podczas deszczu, gdy wiatr wieje
slychac Mazde jak rdzewieje.
dobrym sposobem na wybicie sworznia ze zwrotnicy jest kawałek rurki i nie długi łańcuszek którym oplatamy wahacz razem z rurka która zapieramy o cokolwiek pod silnikiem ale oczywiście tak żeby nic nie uszkodzić... rurę pchamy do dołu przy czym delikatnie stukamy młotkiem w wahacz musi wyskoczyc, a co do przegubu podzielam wypowiedz kolegi, zabezpieczenie zostaje na półosi napewno
- Od: 7 mar 2010, 14:47
- Auto: Mx3
no ja mialem ten plus ze poszla mi tez oslona na przegubie od skrzyni czyli musialem zdjac...wkrecilem w imadlo i bil;em mlotkiem w przegub i nic;/ w koncu obcialem dookola boshem i jakos zbilem a od strony pasazera w ogule oska nie byla w przegubie tylko chodzila luzem w oslonie ...
Wymień tylko ten co stuka – nie ma potrzeby wymieniać dwóch, roboty troche jest ale nic skomplikowanego – dobre klucze (szczególnie do półosi mile widziane)
czasem bywa problem z zabezpieczeniem na wielowypuście ale jak wyjmiesz półoś i będziesz miał problem to zawsze możesz samą półośke zawieść na warsztat i każdy mechanik Ci to powinien zdjąć.
Pozdr.
Pozdr.
- Od: 26 kwi 2009, 22:00
- Auto: Honda Accord 2,2 i-ctdi 2006
