Czujnik w skrzyni biegów
witam mam taki problem wcześniej juz cos sie juz o tym przewineło na forum ale nie zostało dokładnie opisane a mianowicie chodzi mi oto że jeśli na zapalonym silniku wciśnie sie sprzęgło i wrzuci sie bieg zaczynaja falować obroty,podobno jest jakis czujnik w skrzyni który zato odpowaiada i powinien podwyższać obroty w momencie wrzucenia biegu.Może ktos wie gdzie on jest czy w środku skrzyni czy na zewnątrz i czy łatwo go wymienic jaki może być koszt tej części,z góry dzieki
- Od: 4 gru 2005, 20:08
- Auto: Mazda MX3 1.8 V6 24V
Może tutaj znajdziesz miejsce usytuowania, a jeśli nie to napewno przyda się w przyszłości
http://www.mx-3.com/95manual/
- Od: 22 kwi 2005, 10:15
- Auto: 6 kombi 2.0 diesel 2004r
w skrzyni masz 3 czujniki, 1 – od wstecznego, 2 – od neutrala (luzu), 3 – od predkosciomierza
Moja Madzia ;)
Moja Madzia ;)
to czujnik luzu, mozesz z tego czujnika ściąc troche plastiku od gory, trafisz na dwie miedziane płytki do ktorych mozesz dolutowac te 2 przewody, obojetnie jak, kolejnosc przewodow w tym czujniku nie gra roli.
Moja Madzia ;)
Moja Madzia ;)
Sygnał z tego czujnika idzie do ECU, najprawdopodobniej ma to wpływ na "hamulec" obrotów (silnik schodzi z obrotów, przy 2k sa hamowane na 0,5s, i później spadają na 750 obr/min)
Moja Madzia ;)
Moja Madzia ;)
