Problem z otworzeniem bagażnika
Postprzez atomekxxxx » 20 kwi 2010, 17:10
Moze mi pomożecie , z bagaznikiem a raczej z klapą. Nie moge sie dostac do bagaznika przez kluczyk, moge tylko otworzyć go od środka przez dzwigienke kolo kierowcy.
Kluczyk sie przekreca ale bagaznik nie odskakuje.
Macie na to jakies rady? Moze u kogos wystąpiło cos podobnego?
POzdrawiam
Od: 8 kwi 2010, 12:42
Auto: MX-3 , 1,6 DOHC , 98r.....
Mazda 3 , 1,6 -105 KM , Mazda 2 1,4 benz 2005 ,
Postprzez infinito » 20 kwi 2010, 20:47
u mnie kolego wystąpiło to u mnie...
problemem jest bolec który się rusza jak kręcisz kluczyk. Weź go owiń taśmą kilka razy wtedy będzie CI się otweirało.
No i jesli to to, to pomyśl nad trwalszym rozwiązaniem- dospawać jakiś kawałek blaszki etc..
ja otweiram zawsze w aucie i się nie przejmuję.
Mateusz
Od: 7 lut 2008, 14:18
Auto: mazda mx-3 1.6 1993
Postprzez majes854 » 2 cze 2011, 09:22
wyjmij zamek i go rozruszaj nalej jakiegos smaru typu wd40 i moze pomoze ja tak zrobilem u siebie <jupi>
Od: 30 lis 2010, 21:39
Auto: Mistsubishi galant 2.0 GLS 99r
bylo MX-3
Postprzez Matador » 2 cze 2011, 13:21
podepne sie pod temat..
U mnie nie można przekrecic kluczyka w bagazniku i w drzwiach od pasażera. Mam centraly dodam. psikałem wd40 i nic.. rozebrałem tapicerke od drzwi i mam dwie kostki idace od siłownika co to jest???
Od: 23 lip 2010, 17:31
Auto: Mazda MX-3 1.6 16V
Postprzez maris801801 » 2 cze 2011, 21:18
Matador jeśli nie wyciągniesz zamka to nic nie zzdziałasz :D Heh odziwo miałem identycznie to samo :D W ogóle się nie przekręcał xD Wziąłem wykręciłem całą klamkę, rozebrałem ją i wyciagnąłem zamek. Okazało się, że i w bagażniku i w klamce było masakrycznie zaśniedziałe zapadki. Pokolei wyciągałem i czyściłem i teraz wszystko chodzi idealnie ;d Na pewno otwierane było jedynie auto od kierowcy i ze środka bagażnika (bo wygdniej) i po prostu zaśniedziały. Wiele ludzi zapomina, że jak się ma centralny to od czasu do czasu trzeba otwierać kluczykiem żeby rozruszać owe zapadki ;)
Pozdr0!
Od: 29 lis 2009, 21:39
Postprzez Matador » 4 cze 2011, 08:24
i tak samo mam u drzwi pasażera to tez tak zrobic? jak to wyciagnąć ;p <glupek2>
Postprzez Matador » 4 cze 2011, 09:26
co to są za kostki? w drzwiach u pasażera.. nie ma gdzie je podpiąć bo sprawdzałem.
co to jest za "touch" w tapicerce do tego jest jakis kabel.
Postprzez maris801801 » 4 cze 2011, 09:49
Na forum juz bylo duzo o touchu... to uziemienie zeby Cie auto nie kopalo znikomym prądem. Klamke wyciaga się poprzez odkrecenie 2 srob, ktore widac przez otwory wewnetrzne drzwi. Potem musisz sie troche pogimnastykowac i wypiac ciegno ktore trzymie klamke. potem masz juz klamke w rece. Co do zamka to powinienes sie juz zorientowac jak to rozkrecic.
Postprzez Matador » 4 cze 2011, 14:42
Niech się nowy właściciel męczy :)
