Szyberdach nie działa
Postprzez alan0077 » 4 mar 2005, 16:54
Mam problem z szyberdachem.Mianowicie chodzi o to ze przy próbie otworzenia go słychac tylko trzask (taki: trrrrrrrrrrrr) i sie nie otwiera. Czy ktoś wie co to moze być?
Od: 1 mar 2005, 21:36
Auto: Mazda mx3 1.8 V6 24v z 91r
Postprzez tomekrvf » 4 mar 2005, 17:42
Rozbierz go i pewnie będzie widać
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez qubec » 5 mar 2005, 21:33
Ja mam tak samo ale mi sie otwiera. ;P
Musisz go rozebrac i przeczyscic prowadnice, no i nasmarowac. Te trzaski to przeskakujace zabki na prowadnicy.
Pozatym pewnie ma gdies tam luzy i te zabki nie lapia zaczepow.
Od: 23 wrz 2004, 16:55
Auto: 323F BG 1.6 16V '91r (LPG)
Postprzez karaś » 7 mar 2005, 07:22
Sorki za mozne bardzo laiczne pytanie, ale czy rozebranie szyberdachu wiaze sie z ze sciagnieciem podsufitowki?? Czy moze idzie to zrobic w jakis inny sposob??
Od: 9 lip 2004, 14:15
Postprzez seed » 9 mar 2005, 21:57
moj tez przestal sie otwierac, ale nie ma trrrrrrr :) , tylko raz pstryknie cos, lekko drgnie i cisza. A niedawno dzialal skubany....
Od: 21 gru 2004, 10:43
Auto: Mazda MX 3 1.8 V6
Postprzez marek » 9 mar 2005, 22:35
karaś napisał(a):Sorki za mozne bardzo laiczne pytanie, ale czy rozebranie szyberdachu wiaze sie z ze sciagnieciem podsufitowki
Bez ściągania podsufitki można zdjąć tylko płytę szyberdachu. Ale ściągnięcie podsufitki to prosta sprawa.
Od: 4 lis 2003, 01:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez toady » 25 lip 2006, 08:54
marek napisał(a):Bez ściągania podsufitki można zdjąć tylko płytę szyberdachu
Przymierzam sie do takiej operacji. Jak zdjac ta plyte szyberdachu w miare bezbolesnie? Nie chce wywazac otwartych drzwi (albo w tym przypadku zamnietego szyberdachu :) ).
Michal
____________________________________________
jest: srebrna 323F BJ 2.0 DITD 2002
byla: czerwona 323F BG 1.6 16V 1991
Od: 10 paź 2005, 13:53
Auto: 323F BJ DITD '02
Postprzez karaś » 25 lip 2006, 09:25
toady napisał(a):Jak zdjac ta plyte szyberdachu w miare bezbolesnie?
uchylasz szyberdach (tak jakos do polowy) i plaskim srubokretem musisz sciagnac podsufitowke na szyberdachu (jest ona zamocowana na trzech plastikowych zaczepach 2 na brzegu i 1 posrodku – deliktanie wsuwajac plaski srubokret w miejsca obok zaczepow przekrecasz go i zaczepy powinny puscic). Jak zaczepy puszcza pociagnij podsufitowke do siebie i powinna wyjsc. Pozostaje juz tylko 6 srub (z tego co pamietam) mocujacych szyber dach do listw prowadzacych. no i masz sciagnieta plyte szyberdachu. Tak przynajmniej to wygladalo w MX-3, nie jestem pewien czy w 323 bedzie podobnie. Jesli sie myle, to prosze mnie poprawic.
Pozdro
Postprzez Jacol » 5 paź 2006, 21:47
Witam, mam też taki problem w mojej MX3. I mam takie 3 pytanka:
1. Czy po rozebraniu szyberdachu widać tę zębatke?
2. Co może powodować taki stan rzeczy że szyber nie działa oprócz tej zębatki?
3. Można gdzieś kupić taką zębatke? Jak tak to gdzie :)
Mmm... Przy 3 tysiączkach brzmi jak 50Cent, wygląda jak Pussy Cat Dolls, a jeździ jak The Game na osiemnastu calach... with evil gas from the bottom of hell... buahahaha... n2o
Best ET 1/4: 14.8s (Czaplinek '12) Best RT: 0,123s (Czaplinek '12)
Moja Madzia ;)
Od: 3 paź 2006, 13:05
Auto: MX-3 '91 KL-ZEn
Nissan Murano 3,5 V6
P.S. Nadal żyję :) i KLZE też
Postprzez Jacol » 7 paź 2006, 21:20
Podpowie ktoś??
Chciałbym żebyscie napisali jak to rozkręcić, i najwazniejsze co posprawdzac, co moze byc przyczyna tego ze szyberdach robi trrrr, a sie nie otwiera??
Z góry dzia za odpowiedź
Moja Madzia ;)
Postprzez marek » 8 paź 2006, 15:19
Jacol napisał(a):Czy po rozebraniu szyberdachu widać tę zębatke?
Jeśli chcesz rozłożyć cokolwiek więcej niż płytę dachu to musisz zdjąć podsufitkę.
Postprzez Jacol » 10 paź 2006, 17:19
Nie wiecie ile może kosztować naprawa szyberdachu w jakiejś firmie?
Moja Madzia ;)
