Podgrzewacz wody (ogrzewanie postojowe?)
Postprzez yasko » 23 gru 2009, 10:52
Przez przypadek na innym forum trafiłem na temat podgrzewacza wody zaadoptowanego z silnika diesla do benzyny:
http://www.allegro.pl/item860220845_pod ... _opel.html
Pomijam kwestie obciążenia akumulatora i niedogodnoci polegającej na tym, że nadal wsiadamy do zimnego auta.
Podgrzewacz chciałbym zamontować przed nagrzewnicą, tak aby ogrzewał płyn do niej wchodzący.
Czy płyn chłodniczy w MX-3 cały czas przepływa przez nagrzewnicę?
W jaki sposób regulując temperaturę powietrza wpadającego do kabiny?
Regulujemy przepływającą ilość powietrza czy ilość płynu przepływającego?
Kwestie elektryczne są dobrze opisane na zananym forum elektronicznym w dziale LPG.
Ostatnio edytowano 28 mar 2015, 22:50 przez Piotrek_154, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Korekta tematu
yasko
Od: 28 maja 2008, 21:06
Auto: było:
jest: 5 Sport 2.0
Postprzez Majki88 » 23 gru 2009, 12:36
sam podgrzewacz nic nie da z tego względu że to pompa wody wprawia w ruch płyn
Chyba że zamontujesz jakąś małą pompkę rotacyjną jaką widziałem w jakimś mietku
np coś takiego
http://www.allegro.pl/item852347217_mer ... egowa.html
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 17:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Postprzez yasko » 23 gru 2009, 13:22
Majki88 napisał(a):sam podgrzewacz nic nie da z tego względu że to pompa wody wprawia w ruch płyn
np coś takiego
Podgrzewacz ma znacząco zmniejszać czas po jakim z nawiewu leci ciepłe powietrze.
Ze względu na duży pobór prądu, pracy na samym akumulatorze nie przewiduje.
yasko
Auto: było:
jest: 5 Sport 2.0
Postprzez Cingular » 23 gru 2009, 16:44
lepiej załóż webasto i w kabinie będzie ciepło i śilnik zagrzany :)
Od: 23 paź 2008, 17:26
Auto: Mx3 v6 94r,Hornet 600 2002r :)
Postprzez yasko » 30 gru 2009, 08:51
Cingular napisał(a):lepiej załóż webasto i w kabinie będzie ciepło i śilnik zagrzany :)
Ogrzewanie postojwe to moje marzenie, które się pewnie spełni w trochę większym i nowszym aucie. Czy to będzie Webasto czy Eberspacher zdecyduje przed montażem.
Z powodu kosztów i ilości miejsca pod maską przy V6 chcę spróbować czegoś dużo tańszego i prostszego w montażu.
Gotowy podgrzewacz, gotowa elektronika do włączania urządzenia i kilka dodatkowych elementów sterujących to koszt 200 zł.
yasko
Auto: było:
jest: 5 Sport 2.0
Postprzez gregorius 323 F » 30 gru 2009, 14:03
Kolego tam siedzą 3 świece żarowe -pobór prądu ciągły wyniesie koło 25A
Akumulator tego nie przeżyje.
Dodatkowo mały obieg wody to nagrzewnica + silnik więc szybko się nie nagrzeje.
Żeby grzało samą nagrzewnicę to byś musiał specjalny zawór montować.
Nie opłaca się lepiej wsadzić Webasto ja tak robię tylko nie mam kiedy cholera z tą robotą.
Od: 14 lis 2008, 12:03
Auto: 323 f ba 1996r 1.5 Z5
