Centralny zamek nagle przestał działać
Witam! moze ktoś już miał podobny problem. Mam w mojej mx-3 alarm i centralny zamek. jednak wczoraj nagle zauważyłem ze drzwi pasażera się nie zamykają z pilota
alarm działa. Czym to może byż spowodowane? sam dam rade naprawić? jeśli nie to ile kosztuje naprawa? prosze o pomoc
- Od: 23 maja 2009, 18:20
- Auto: było: Mazda MX-3 1.6 16v SOHC
jest: Honda Accord VII Sport
centralny od kierowcy pracuje normalnie? Jeśli też nie zacznij od bezpieczników. Jeżeli tak to podejrzewam siłownik centralnego drzwi pasażera, rozbierz drzwi, odłącz wtyk siłownika i podaj napięcie 12v raz w kolejności + –, potem odwrotnie – + (dasz radę sam). Jak chodzi szukamy dalej... jak nie możesz wymontować, rozkręcić, przeczyścić. Jak to nie pomoże (a masz pewność że padł siłownik)– wymiana
- Od: 30 kwi 2008, 19:20
- Auto: Mazda 6 gg 2.3 lpg
hej! teraz sprawdziłem i nagle działa! ale problem znowu z alarmem... kupiłem ją 4 dni temu i po naciśnięciu pilota 1 raz drzwi się zamknęły i jak kopnąłem w koło to zawył. jednak teraz można nawet drzwi otworzyć a tu nic. w pilocie przycisk od zamykania pracuje w 2 trybach czyli na 1 i 2 wcisnięcia. na obydwóch alarm teraz nie dziasła
nie wiem kompletnie co jest grane bo pierwszy raz mam samochód z alarmem
kubik napisał(a):hej! teraz sprawdziłem i nagle działa! ale problem znowu z alarmem... kupiłem ją 4 dni temu i po naciśnięciu pilota 1 raz drzwi się zamknęły i jak kopnąłem w koło to zawył. jednak teraz można nawet drzwi otworzyć a tu nic. w pilocie przycisk od zamykania pracuje w 2 trybach czyli na 1 i 2 wcisnięcia. na obydwóch alarm teraz nie dziasłanie wiem kompletnie co jest grane bo pierwszy raz mam samochód z alarmem
Co znaczy, że alarm nie działa?
Czy masz diodę która by informowała o zazbrojeniu alarmu?
Otwarcie drzwi podaje masę lub 12V na jedno z wejść alarmu, podobnie jak czujnik wstrząsowy. Postaraj się znaleźć centralkę. Powinna być gdzieś w środku, szukaj idąc po przewodzie od syreny alarmowej.
Jak znajdziesz centralkę to będziesz wiedział jaki masz alarm a wtedy łatwej znaleźć instrukcję obsługi której zapewnie nie masz.
Niektóre alarmy można zazbroić z pominięciem niektórych czujników, np. czujnika ultradzwiękowego jak zostawiasz psa w aucie.
yasko
yasko
Hej! Jednak czlowiek uczy sie cale zycie... Zeby alarm zaczął działać to po zamknięciu drzwi trzeba odczekać ok. 1 minutę zeby alarm dzialal
dzieki mimo wszystko za pomoc pozdro i temat mozna zamknąć. P.s. Wina centralki prawdopodobnie leży po stronie siłownika drzwi bo ciężko chodzi
