wskaznik temperatury silnika (czerwone pole)
Postprzez Mrozu23 » 9 wrz 2008, 07:28
Witam! Jak tylko przekrece kluczyk w stacyjce nawet przed odpaleniem silnika to wskazowka od temperatury od razy wskakuje na czerwone pole a silnik jest zimny :( Zalozylem nowy czujnik temperatury ale dalej jest to samo. Co jeszcze moze byc tego przyczyna>
Od: 22 sie 2008, 18:04
Auto: MX-3 1.8 V6 24V
Postprzez tomekjorda » 9 wrz 2008, 20:36
Kolego wykręć licznik i zobacz czy nie wyskoczył ci pin tj wsówka z kablami...przy wymienianiu licznika u mnie miałem tak samo bo jedna taka wiązka nie była dociśnięta i była niewłaściwa rezystancja na liczniku przez co wskazuwka za dużo miała napięcia i od razu rwała poza skale ;) więc zobacz czy wszystko jest podpięte do licznika...
Od: 19 cze 2008, 14:13
Auto: MX 3 1,6 16V DOHC 94r
Postprzez Mrozu23 » 14 wrz 2008, 20:44
Zrobilem jak mowiles ale przy liczniku jest wszystko w porzadku. Odrazu podlaczylem przewod bezposrednio od czujnika do licznika i to samo wiec przewod na pewno nie jest uszkodzony. :(
Postprzez Mr.M » 14 wrz 2008, 21:30
Widze że kolega z kielc
Suchaj możemy sie zgadac i sprawdzi jak idzie wiązka a jak nie to jeszcze np. podpiac u mnie w aucie i sprawdzimy czy zegary czy instalacja
Pozdrawiam :)
Mazda 6 User :)
Od: 18 wrz 2007, 20:32
Auto: Mazda 6
Postprzez Mrozu23 » 14 wrz 2008, 22:58
Z checia bo juz brakuje mi pomyslow tylko ze jestem wolny dopiero kolo 19 bo pracuje :/ Wyslji mi nr do Ciebie to sie zgadamy na kom.
Postprzez Mrozu23 » 2 gru 2008, 18:35
Odswieze temat bo nadal nie znalazlem rozwiazania. Na 100% to nie wina czujnika. Zmierzylem temeperature silnika i trzyma sie w granicy 70-80 stopni wiec w normie. Zegary wygladaja na dobre. nie sa zasniedziale ani nic. Co jeszcze moze byc tego przyczyna? Moze elektryka w srodku zegarow?
Postprzez ozman » 2 gru 2008, 20:03
Gdzieś kabelek po drodze do czujnika styka się z masą. Wskazówka z jednej strony jest podłączona do plusa i działa jak woltomierz gdyż wraz ze wzrostem temp silnika maleje rezystancja czujnika. Gdzieś Ci zwiera do masy samochodu kabelek miedzy zegarem a czujnikiem wtedy nie ma oporu i wskazówka wychyla się na maxa
Od: 28 maja 2008, 13:58
Auto: Ford Probe 2,5V6
Postprzez konrad278 » 2 gru 2008, 20:05
dokładnie tak jak ozman mówi odłącz kabelek od czujnika i sprawdz czy opadnie jesli nie to 100%gdzies mase łapie
Od: 11 lut 2008, 18:48
Auto: RX8 Revolution 231HP 2004r
Postprzez Mrozu23 » 3 gru 2008, 08:29
Jak odlacze kabel to spada do zera wiec to odpada :/ Puscilem przewod bezposrednio od zegarow do czunika i jest to samo wiec to na 100% nie przewod.
Postprzez marimart81 » 24 gru 2008, 23:37
Dołączam sie do tematu,posiadam xedosa 2.0 i mam ten sam problem a mianowicie gdy odpale auto po pół minuty wskażnik temperatury wskakuje ponad skale(co auto jest zimne).Ogólnie temperatura jest ok,wymieniłem czujnik ale jest to samo.Dodam ze jak auto troche ostygnie to ta wskazówka troszke spadnie i stanie czyli jakąś temperature tam wskazuje a gdy uruchomie to po chwili znowu ponad skale.
Ostatnio edytowano 25 gru 2008, 00:42 przez marimart81, łącznie edytowano 2 razy
Od: 24 gru 2008, 23:08
Auto: xedos 6 2.0 V6
Postprzez gamar » 25 gru 2008, 00:06
Witam, w mojej 626 GW mam to samo. Po kilku minutach jazdy wskaźnik wychodzi poza skalę. Potem po kilku – kilkunastu kilometrach wskakuje w pole normalnej temperatury roboczej. Potem jest różnie raz zostaje i wskazuje normalną temperaturę raz skacze na maxa. Zauważyłem ponadto że czasami kiedy naciskam przycisk na zegarach ten od zmiany wyświetlania przebiegu z całkowitego na chwilowy wskazówka wskaźnika opada lub skacze do góry w zależności od aktualnego położenia. Mam wrażenie że to jakieś zwarcie na instalacji ale jeszcze nie miałem czasu aby to sprawdzić. Oczywiście czujnik po wymianie na nowy zachowuje się tak samo ...
Od: 5 paź 2008, 10:53
Auto: Mazda 626, GW, 2001, 2.0 DiTD,
Postprzez Kailen » 27 gru 2008, 00:48
Kolego gamar wyciagnij zegary i sprawdz
Mrozu23 a czy aby napewno masz dobry czujnik ??sprawdz go wg ksiazki
Od: 27 sie 2008, 21:57
Auto: Mazda mx-3 1.6 DOHC
Fiat Seicento 0.9 99r
Postprzez marimart81 » 27 gru 2008, 14:57
juz doszedłem a mianowicie wina leżała po stronie licznika,jak wyjąłem ten wskażnik temperatury to tam z tyłu znajdują sie takie cieniutkie druciki i ten jeden był oderwany i chyba ktoś go lutował bo widać troche cyny a robi sie to często gęsto przy przykręcaniu tycz trzech śrubek,trzeba ich dokrecać z czuciem bo jeśli nie to sie zrywa
Postprzez Mrozu23 » 30 gru 2008, 00:10
Kailen kupilem juz chyba z cztery czujniki i na kazdym to samo. Ostatnio dopadlem silnik K8 na czesci i kupilem uzuwany czujnik i nadal to samo wiec to odpada :/
Postprzez gamar » 22 sie 2009, 18:57
Kailen napisał(a):Kolego gamar wyciagnij zegary i sprawdzi
Wyciągnąłem zegary, sprawdziłem, stwierdziłem tylko brak kilku wkrętów, które trzymają wszystko do kupy – żadnej widocznej usterki. rozkręciłem, skręciłem porządnie z powrotem, założyłem zegary i problem zniknął...
