spryskiwacze szyb
Postprzez kinio18 » 10 gru 2007, 18:43
Witam. Mam taki problem w mojej madzi nie działają spryskiwacze przedniej szyby :/ płyn jest, przewody nigdzie nie przerwane, pompka w zbiorniczku działa ale nic się nie dziej;/ czuje ze będę musiał wyjąc cały ten zbiorniczek, a nie wiem jak to zrobić. chyba będę musiał zdjąć zderzak albo błotnik..,robił to ktoś kiedyś??? pozdrawiam.
kinio18
Postprzez Dry » 10 gru 2007, 21:11
Musisz odkrecic zbiorniczek zaraz przy wlewie spriskiwacza (nie pamietam jak on sie zwal), odsunac go sobie, potem sa dwie widoczne sruby od zbiorniczka spryskiwacza. Nastepnie on ladnie sie caly wyciaga. Ani zderza, badz blotnika nie musisz zdejmowac. Poszukaj w szukajce "spryskiwacz" a na pewno znajdziesz jeszcze wiecej porad. Moze węzyk sie osunal z silniczka. A patrzyles czy jesli pompka dziala, to plyn nie leci Ci 'dolem'??
jesli sie myle, to prosze oczywiscie poprawic :)
pozdro
Obrazek Obrazek
Od: 29 maja 2007, 13:10
Auto: 626 GW, 2.0 lpg,
2000 r.
Postprzez waldii » 10 gru 2007, 22:51
kinio18 a moze masz zapchane same koncowki spryskiwaczy???Wyczep najpierw wezyk przy spryskiwaczach i zobacz czy wtedy plyn poleci(ja bym tak zrobil,mniej roboty)
waldii
Postprzez kinio18 » 12 gru 2007, 13:12
końcówki są czyste, sprawdzałem. zdjąłem ten przewód łączący zbiorniczek z spryskiwaczami w masce i próbowałem wdmuchnąć do niego powietrze to prawie wcale nie szło, tylko takie lekkie bulki pojawiły się na płynie. Może po prostu pompka jest zapchana ?? a może jakiś zawór zwrotny tam jest ??
kinio18
Postprzez Puniek » 12 gru 2007, 20:20
Witam wszystkich bardzo serdecznie,
Ja również bardzo podobny problem otóż zapaliła mi się kontrolka od spryskiwaczy. Po uzupełnieniu płynu kontrolka nadal się świeci. Co należy zrobić by kontrolka zgasła??
Puniek
Postprzez Jacol » 12 gru 2007, 20:30
kinio18 napisał(a):a może jakiś zawór zwrotny tam jest
zawór zwrotny na pewno jest.
Mmm... Przy 3 tysiączkach brzmi jak 50Cent, wygląda jak Pussy Cat Dolls, a jeździ jak The Game na osiemnastu calach... with evil gas from the bottom of hell... buahahaha... n2o
Best ET 1/4: 14.8s (Czaplinek '12) Best RT: 0,123s (Czaplinek '12)
Moja Madzia ;)
Od: 3 paź 2006, 13:05
Auto: MX-3 '91 KL-ZEn
Nissan Murano 3,5 V6
P.S. Nadal żyję :) i KLZE też
Postprzez KyRy » 12 gru 2007, 21:07
Puniek zerknij do swojego tematu ;)
Od: 18 mar 2006, 14:02
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
Postprzez waldii » 12 gru 2007, 21:18
Puniek napisał(a):Ja również bardzo podobny problem otóż zapaliła mi się kontrolka od spryskiwaczy. Po uzupełnieniu płynu kontrolka nadal się świeci
gdzies slyszalem,ze od plynu zimowego cos sie miesza z tym czujnikiem
zaworki sa pewnie w pompce.Chyba,ze ktos zalozyl zaworek zwrotny taki ogolno dostepny w sklepach moto. a one czesto sie zacinaja
waldii
Postprzez Dry » 12 gru 2007, 23:01
Puniek napisał(a):a również bardzo podobny problem otóż zapaliła mi się kontrolka od spryskiwaczy. Po uzupełnieniu płynu kontrolka nadal się świeci. Co należy zrobić by kontrolka zgasła
hahha to dotyka chyba wszystkie BG (bylo wiele razy na forum) :) prawdopodobnie plywak sie zablokowal, sproboj przejechac po kostce brukowej (tak zeby mocno trzeslo), badz sproboj chlusnac do srodka czegokolwiek. Moze sie odblokuje:) Slyszlaem, ze to jest chroniczne, a japonce tego nie przemysleli i bedzie wracal ten problem. Ja po prostu odlaczylem ten plywak i juz mi nigdy nie zasweici:P
Obrazek Obrazek
2000 r.
Postprzez ReWolver » 13 gru 2007, 13:37
jesli wszystko jest drozne, masz plyn i silniczek tez dziala, a nadal spryskiwacze nie robia to stawiam na uwalony silniczek/pompke w zbiorniku, mialem identyczny problem w swojej Calibrze, wszytsko bylo i robilo, ale nie spryskiwal.
ReW.
Od: 23 paź 2007, 11:27
Auto: Opel Calibra V6 2.5
Mazda MX-3 1.6 DOHC
