Rozladowujacy sie akumulator
Mam problem z akumulatorem.Otoz gdy samochod stoi 3-4 dni akumulator sie rozladowywuje.Z poprzednim tez tak bylo wiec to nie wina aku.Bylem u elektryka, cos tam pomierzyl i stwierdzil ze niby nic nie pobiera pradu.Co moze sie z tym dziac i jak samemu cos stwierdzic?Alternator niedawno byl wymieniany.
- Od: 7 lip 2004, 15:17
- Auto: Mazda MX-3 1.8 V6 '92
majes napisał(a):gdy samochod stoi 3-4 dni akumulator sie rozladowywuje
czyli musze naladowac akumulator zeby moc odpalic.i wtedy odpala.jesli jezdze nim codzinnie jest dobrze.rozladowuje sie tylko gdy stoi kilka dni.
MX-3 V6
RX-7 III
MX-3 V6
RX-7 III
navroth napisał(a):No ale on chyba wymieniał aku na nowy.
Chyba czy na pewno? Wg mnie akumulator się już skończył i wszystko na to wskazuje. Polecam też sprawdzać styki przewodów i same przewody, zwłaszcza masowy-może być już cienki.
- Od: 7 sie 2006, 11:02
- Auto: W124 E200T '93
akumulator byl wymieniany rok temu.drugi 3 miesiace temu.na obu sie rozladowuje wiec odrzucam ze to aku.w srode daje samochod do kolesia ktory powiedzial ze sprobuje to zrobic.trzeba na to czasu bo musi sprawdzic kazdy obwod.mam nadzieje ze da rade.
MX-3 V6
RX-7 III
MX-3 V6
RX-7 III
Zrób prosty eksperyment.
Potrzebujesz amperomierz. Gdy już go masz przy samochodzie to zdejmij jedną klemę akumulatora i podłącz (szeregowo) pomiędzy zdjętą klemą a akumulatorem ten amperomierz i sprawdź jakie natężenie otrzymałeś. Pomiar wykonaj przy zgaszonym silniku tak jak zostawiasz autko na noc.
Następnie podaj wyniki pomiaru na forum i zobaczymy
Pozdrawiam!
Marcin jid:mpwt@marchewka.waw.pl
Mazda 323GTX '90 Ford Escort CL '97
- Od: 17 sty 2006, 22:01
- Auto: 323 GTX
Na moj gust to alternator padl i przyniszcza akumalator – mialem podobnie w Fiescie. Sprawdz alternator no i bedzie trzeba znow wymienic pewnie aku. pozdro
Gość
