Denerwujący szum
Postprzez Marianos1920 » 29 maja 2013, 17:27
Witam. Jaką matą wygłuszyc moją Mazde mx3?
Chodzi mi o to, że szumi w aucie :)
Od: 26 maja 2013, 20:17
Auto: Mazda mx3 . Silnik 1.8 95kw
1995 r.
Postprzez ghost-rider11 » 29 maja 2013, 18:13
Raczej jej nie wygłuszaj tylko zobacz skąd dochodzi szum
Od: 19 cze 2011, 14:12
Postprzez Kt65c453 » 29 maja 2013, 18:15
ja bym zaczoł od uszczelki w drzwiach koło lusterka tam ją poprawić bo 90 % mazd ma ją przesunietą
Naprawa, regulacja, konserwacja, malowanie, remonty blacharskie Mx-3 i inne Będzin gsm 508511870
Od: 18 wrz 2012, 10:42
Auto: Mx3 1,8 v6 92
Postprzez Marianos1920 » 30 maja 2013, 10:18
ok. dzięki :) a Jeszcze jedno pytanie wyguszenie mata w bagażniku i podwozie daje coś ?
1995 r.
Postprzez maris801801 » 30 maja 2013, 11:28
Na pewno coś Ci da... w końcu po to to jest :) wyciągnij z auta chociażby tylną kanapę i zobacz jaki słychać szum w bagażniku. Po za tym ściągnij podłoge i się przzejedz. Zobaczysz ile daje odrobina filcu ;)
Od: 29 lis 2009, 21:39
Postprzez Marianos1920 » 30 maja 2013, 13:08
ok spoko :)
1995 r.
Postprzez patoxd » 30 maja 2013, 13:46
Co do szumu to podepnę się pod temat,zeby nie zakładać nowego i nie śmiecić :P
U mnie słychać szum jakby z lewej strony silnika przy wyższych prędkościach. Zaczyna być słychać od 120 km/h. Co to może być :P?
Od: 3 wrz 2012, 14:45
Auto: Mazda MX-3 1.8 V6 94'
Postprzez laguna16v » 31 maja 2013, 18:04
koledzy a u mnie są dobrze założone? http://postimg.org/gallery/1bxwhc5g/ jeśli nie to proszę podpowiedzieć jak powinny być.
Od: 4 lip 2012, 12:56
Auto: Mazda MX-3 1992r. 1598ccm 16v sohc
Postprzez Kt65c453 » 31 maja 2013, 18:26
zrób fote z zewntrz oklice lusterka na zamknietej szybie , taka fota z boku, i masz coś porabane, ide zrobie fotki bo z jednej mam oki a z drugiej żle
Dopisano 31 maja 2013, 19:45:
2-ka to uszczelka zewnętrzna i ona ma byc prwie schowana za lusterkiem a 1-ka trzeba naciągnć żeby doszło do 2-ki
Auto: Mx3 1,8 v6 92
Postprzez laguna16v » 31 maja 2013, 18:48
heh da się to naciągnąć? :) jutro spróbuję
p.s. to na prawdę robi takie duże szumy?
uszczelki poprawione, zajęło mi to 5 min (czy aby nie za szybko?) obeszło się bez zdejmowania boczka. czy to zda egzamin, czy trzeba ściągać tapicerkę i dokładnie dopasować jakoś?
wy też przy tym zaokrągleniu macie taki wycięty kwadracik?
Postprzez maris801801 » 31 maja 2013, 20:30
To ścięcie powinno wejśc całkowicei w lusterko. Skoro poszło CI tak łatwo to możliwe ze masz luz międy szybą a prowadnicami bo ogólnie mi poszło to cięzko i musiałem ściągnąc boczek. Ale jeśli poszło łatwo a dało efekty to czym sie martwić :D Ja planuję w lato wygłuszyć całe auto od góry do dołu. Jestem ciekaw czy zda egzamin <ok> ;)
Postprzez laguna16v » 2 cze 2013, 10:22
od drzwi nie słychać szumu wiec jest progress, aczkolwiek w tylnej części auta ciągle szumi i już nie mam pojęcia co tam może być nie tak, może tak ma być?
z tyłu jest dosyć glośno, a że kabina mała to słychać to w całym aucie i trochę przeszkadza.
Postprzez Kt65c453 » 2 cze 2013, 12:50
jak tył to obstawiam łożyska w kole
Auto: Mx3 1,8 v6 92
PostTen post został usunięty przez Wojtek 9 lip 2015, 15:56.
Powód: śmiecienie na forum
