Ciepłe powietrze
Postprzez ST Seba TD » 24 maja 2013, 21:41
Koledzy mam mały problem z Magdalleną.Otóż z dmuchaw delikatnie leci mi ciepłe powietrze.Sęk w tym,że dmuchawy są wyłączone.Nie mam zielonego pojęcia dlaczego tak się dzieje.Wieje z bocznych dmuchaw po stronie kierowcy i pasożyta.Ze środkowych nic nie wieje.Może coś być z dmuchawą?Czy to może wieje ciepło od silnika?
Serce wali jak dzwon, pompuje krew,
tętno rozsadza ci skroń, prześladuje pech,
czujesz nadchodzący zgon, sam byś już najchętniej zdechł,
ten kawałek to pomocna dłoń, do góry łeb!
Wyobraź sobie,że Twoje chomiki to mała armia.Poruszają Twój silnik swymi małymi nóżkami tak szybko jak tylko mogą,a maszyna sunie delikatnie po drodze.
Pozdrawiam wszystkich tych,którzy obrażają się za czyjeś opinie i poglądy na świat ;)
Od: 3 gru 2012, 21:55
Auto: Mazda MX-3 1.8 V6 PB+LPG
Postprzez mardock007 » 25 maja 2013, 21:40
według mnie sprawdź linke od panelu ogrzewania no i stan wentylatora nagrzewnicy czy jak to się tam zwie... może nie zamyka Ci do końca kolego napływu powietrza z zewnątrz. a że wieje Ci akurat tymi kratkami to być może masz akurat tak ustawiony napływ powietrza co?
Od: 15 maja 2012, 19:31
Auto: była:MAZDA MX3 1.6 DOHC EC 1994
jest:Peugeot 206 1.4 hdi
będzie: MAZDA 6 ;D
Postprzez ST Seba TD » 27 maja 2013, 10:01
mardock007 napisał(a):a że wieje Ci akurat tymi kratkami to być może masz akurat tak ustawiony napływ powietrza co?
Chodzi Ci o przełącznik gdzie ustawiasz,że ma brać powietrze z kabiny lub z zewnątrz?
Postprzez mardock007 » 31 maja 2013, 12:58
nie nie... ja jak mam ustawiony naplyw na szybe to tez mi leci z tych bocznych. sprawdz też czy klapka od cieple zimne powietrze na nagrzewnicy sie domyka...
będzie: MAZDA 6 ;D
Postprzez ST Seba TD » 31 maja 2013, 16:36
Przelaczylem na obieg powietrza w srodku i cieple powietrze nie leci.
Zagazowano z GTfona I9070
Postprzez mardock007 » 1 cze 2013, 06:15
tylko czemu do cholery non stop Ci leci? czyżby wentylator nagrzewnicy non stop się kręcił?
będzie: MAZDA 6 ;D
Postprzez laguna16v » 1 cze 2013, 10:15
a nie bedzie to coś w stylu renault, że pomimo wyłączonego nawiewu jak się jedzie z jakąś prędkością to powietrze wchodzi do nawiewu i "siłą rozpędu" dmucha do kabiny, a ciepłe leci bo pewnie jest ustawione na ciepłe powietrze i przez nagrzewnice idzie.
Od: 4 lip 2012, 12:56
Auto: Mazda MX-3 1992r. 1598ccm 16v sohc
Postprzez mardock007 » 1 cze 2013, 15:20
chyba masz rację :D
będzie: MAZDA 6 ;D
Postprzez ST Seba TD » 2 cze 2013, 09:48
laguna16v napisał(a):a nie bedzie to coś w stylu renault, że pomimo wyłączonego nawiewu jak się jedzie z jakąś prędkością to powietrze wchodzi do nawiewu i "siłą rozpędu" dmucha do kabiny, a ciepłe leci bo pewnie jest ustawione na ciepłe powietrze i przez nagrzewnice idzie.
Sprawdzałem.Jak ustawiłem na zimne powietrze to było to samo.Dopiero jak mam zamknięty obieg to nic nie leci.
Postprzez laguna16v » 2 cze 2013, 10:38
czyli jest tak jak pisałem, jak zamykasz obieg to samochód zamyka dostęp powietrza z zewnątrz a bierze z wewnątrz, a że w środku nie ma żadnego pędu powietrza to przez kratki nic nie leci :)
nie martw się u mnie jest tak samo więc "ten typ tak ma" :)
Postprzez ST Seba TD » 2 cze 2013, 21:12
No to juz zagadka rozwoazana.Wczesniej sie z tym nie spotkalem.
Postprzez mardock007 » 3 cze 2013, 11:09
a my tu juz na wszystkie sposoby zaczynalismy kombinowac :D :D
będzie: MAZDA 6 ;D
Postprzez laguna16v » 3 cze 2013, 19:23
to tyle lat już mx3 na rynku jest i nikt nie wiedział co się dzieje :)
p.s. czy u was ogrzewanie i chłodzenie też jest słabe? u mnie jak wskazówka pokazuje optimum z kratek nie leci bardzo ciepłe powietrze, a i siła nadmuchu też nie rewelacyjna, nawet na max przy ustawieniu na głowe nie czuć powiewu powietrza na twarzy.
Postprzez Kt65c453 » 3 cze 2013, 20:01
zapchane, wałkowane na forum, kamix i czyszczenie, u mnie wieje porządnie i gorące powietrze , poszukaj na forum , nawet jest szczegułowa fotorelacja, nie baw się w octy itp tylko odrazu kamix , znajdziesz bedziesz wiedział o co chodzi
Naprawa, regulacja, konserwacja, malowanie, remonty blacharskie Mx-3 i inne Będzin gsm 508511870
Od: 18 wrz 2012, 10:42
Auto: Mx3 1,8 v6 92
Postprzez mardock007 » 3 cze 2013, 22:35
albo FOSOL;D
będzie: MAZDA 6 ;D
Postprzez laguna16v » 4 cze 2013, 17:34
ojejku, mnóstwo roboty!! nie wiem czy z tym sobie dam radę.
Postprzez Kt65c453 » 4 cze 2013, 18:54
mozna wyczyscić nagrzewnice bez demontarzu i bedzie lecilo ciepłe ale śmieci typu liscie itp do tylko rozbieranie a to od dmuchania
Auto: Mx3 1,8 v6 92
Postprzez ST Seba TD » 4 cze 2013, 21:05
Nagrzewnice tez mam do przeczyszczenia.Poprzedni wlasciciel robil w fabryce palet i pelno trocin i lisci jest...
Postprzez mardock007 » 4 cze 2013, 22:24
powodzenie koledzy <rotfl> troche pracy jest;D drugi raz jak dostawałem się do nagrzewnicy to zajęło mi to mniej wiecej 45 min ale 1. raz to była masakra.... <płacze> Radzę zrobić to raz a dobrze żeby drugi raz nie robić tego samego;D POWODZENIA :D
będzie: MAZDA 6 ;D
