Jak wymontować reflektor?
Postprzez YAKI » 13 paź 2005, 13:45
Witam wszystkich FORUM'owiczów.
Mam problem z wyjęciem prawego reflektora w MX-3. Odkręciłem 3 śruby na górze i jedną od dołu, ale nadal nie chce wyleźć! Czy wie ktoś, czy coś jeszcze trzeba odkręcić? Nie chcę wyciągać na siłę, bo reflektorek w tym autku, to to spory wydatek.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
___________________
MX-3 EC B6 1,6i 1993r.
Od: 28 cze 2005, 19:06
Auto: MX-3 1.6 1993
Postprzez marek » 13 paź 2005, 17:35
YAKI napisał(a):odkręciłem 3 śruby na górze i jedną od dołu
Hmmm, no to już wszystkie :).
Dwie od góry, jedna od strony wlotu powietrza i jedna na dole, po zdjęciu zderzaka.
Od: 4 lis 2003, 01:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez YAKI » 13 paź 2005, 20:46
OK. Tylko ja tą dolną odkręciłem bez zdejmowania zderzaka i tak się zastanawiam, czy jednak jego demontaż będzie konieczny.
Może ktoś zna jakąś sztuczkę, jak ten reflektor wyciągnąć bez zdejmowania zderzaka.
Jeśli nie, to jutro spróbuje go wywlec siłą :).
Auto: MX-3 1.6 1993
Postprzez donwito » 13 paź 2005, 21:16
To ja rozszerzę pytanie:
Czy do zdjęcia zderzaka jest potrzebne postawienie furki na podnośniku?
Na razie przymierzyłem się do tego wizualnie – zlokalizowałem śruby mocujące w okolicach nadkoli. Czy są jeszcze jakieś zlokalizowane od strony silnika, że bez kanału/podnośnika ani rusz?
Ostatnio edytowano 16 cze 2006, 13:52 przez donwito, łącznie edytowano 1 raz
Od: 5 maja 2005, 15:48
Postprzez marek » 14 paź 2005, 00:16
donwito napisał(a):Czy do zdjęcia zderzaka jest potrzebne postawienie furki na podnośniku?
Nie
donwito napisał(a):Czy są jeszcze jakieś zlokalizowane od strony silnika, że bez kanału/podnośnika ani rusz?
Są jeszcze śruby umieszczone za wlotem powietrza (tym w górnej części zderzaka) zaraz obok reflektorów oraz wkręty za kierunkowskazami.
Postprzez YAKI » 17 paź 2005, 20:06
Mam jeszczejedno wazne pytanie
mianowicie czy reflektor jest rozbieralny
jezeli tak to jak rozdzielic klosz od teszty
bardzo prosze o wskazowki bo nie chce zepsuć madzi (wartosciowego) oczka :)
Auto: MX-3 1.6 1993
Postprzez majes » 17 paź 2005, 22:23
jest rozbieralny.ja zamierzam swojego tez otworzyc.teoretycznie to podgrzewasz na laczeniu opalarka i otwierasz ale jak to jest w praktyce to juz nie wiem.za jakies 2 tygodnie bedzie mnie czekac taka sama robota wiec napisasz jak Ci poszlo
MX-3 V6
RX-7 III :P ;)
Od: 7 lip 2004, 15:17
Auto: Mazda MX-3 1.8 V6 '92
