Przełącznik zespolony świateł
Postprzez msobecki » 11 cze 2009, 22:35
witam, wlasnie zauwazylem ze gdy mam zapalone swiatla mijania w momencie w gdy wrzuce prawy kierunkowskaz gasna mi przednie swiatla, slychac tylko pstrykniecie I ciemno, pozycyjne sie swieca. Na moje oko wyglada na uszkodzony pstryczek, czy to jednak jakas grubsza elektronika moze byc?
Ostatnio edytowano 14 cze 2009, 11:13 przez msobecki, łącznie edytowano 1 raz
Od: 17 kwi 2009, 13:20
Auto: Mazda MX-3 1.8i V6 24V – EC K8
Postprzez Kluska » 12 cze 2009, 05:39
witam
prawdopodobnie przerwał ci się przewód od włącznika świateł,
musisz rozebrać obudowę kolumny i tam poszukać, jeśli gdzieś na zewnątrz to jest do zrobienia, ale jeśli w samym przełączniku to pozostaje wymiana, nie wiem jak rozebrać przełącznik aby zlutować wiązkę
samo sprawdzenie to ok 20 min. pracy
Kluska
Obrazek Obrazek
Od: 1 cze 2008, 18:41
Auto: MZADA 323F BA Z5 1996 1,5
Postprzez glock24 » 12 cze 2009, 19:04
siema na moje sprawdz najpierw czy nie masz zwarcia na oprawkach rzarowek
mialem podobny motyw ale na stopach pozdro
uszanowanko wszystkim którzy pomykają mazdą z dumą
mazda na zawsze i na wieki
Od: 7 gru 2008, 21:34
Auto: mx3 1.6 16v 90km
Postprzez SebaT74 » 12 cze 2009, 23:03
Moim zdaniem to wina przerywacza kierunkowskazów, ale zwarcie pomiędzy przewodami też jest możliwe.
Co byśmy robili bez naszych magdalenek :)
Kupie 4 felgi stalowe do BA Z5
Moje autka!
Od: 13 cze 2008, 23:22
Auto: 323F 1.6 16V BG i 1.5 BA
Postprzez Kluska » 13 cze 2009, 06:42
ja bym raczej obstawiał przewody przy przełączniku
kolega miał podobnie, jak włączał kierunek w lewo było wszystko ok, a jak w prawo to kabelek się naciągał i w miejscu przerwania przewodu rozchodził się.
SebaT74
a co ma przerywacz do świateł mijania
msobecki
popatrz przy kierownicy że przy przełączniku kierunkowskazów jest jeszcze przewód w koszulce, o ten właśnie przewód chodzi, spróbuj na włączonych światłach poruszać tym przewodem, jak będą gasły to znaczy że jest gdzieś przerwany i jest sprawca całego zameiszania
Kluska
Obrazek Obrazek
Postprzez msobecki » 13 cze 2009, 13:15
już się wyjaśniło, było tak jak mówi Kluska,cosik nie stykało jak napinał się przewód, tymczasowo przypiełem ten kabel opaską zaciskową zeby nie mial zbytnich naprężeń ii śmiga. Czy ten przełącznik do włączania świateł mijania, jest rozbieralny?
Postprzez KyRy » 13 cze 2009, 14:04
msobecki popraw temat na zgodny z regulaminem
Od: 18 mar 2006, 14:02
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
Postprzez Spon3R » 14 cze 2012, 16:04
Witam. Jak w temacie padł mi przełącznik zespolony i mam pytanie do was czy przełączniki są te same mianowicie czy wtyczki podejdą od wersji po lifcie? Czy nie ma to znaczenia i mogę brać jaki chcę? PozdRo
Od: 17 sty 2011, 23:32
Auto: Mazda MX3 1.6 1998r.
