Co to za urządzenie | MX3 1,6 95r
Postprzez jm90 » 20 mar 2012, 08:32
Witajcie Mazdowicze.
Pod skrzynką bezpieczników odkryłem czarne pudełko z odłączonymi kostkami. Gdy podłączę kostki to piszczy (daje przerywany sygnał) . Co to jest za urządzenie bo na necie nie mogę znaleźć?
Pozdrawiam...Jarosław
Od: 18 mar 2012, 14:31
Auto: Mazda MX3 1,6 DOHC 1995r
Postprzez ghost-rider11 » 20 mar 2012, 15:00
skrzyneczka od centralnych zamków
Od: 19 cze 2011, 14:12
Postprzez jm90 » 20 mar 2012, 19:22
A czemu popiskuje jak podłączę do kostek
Postprzez Majki88 » 22 mar 2012, 20:02
Jak dla mnie to wygląda na sterownik SRS czyli poduszki
i teraz jak podepniesz to piszczy ale jak tzn ile sygnałów wydaje i przerwa oraz czy miga kontrolka od poduch w zegarach
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 17:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Postprzez ghost-rider11 » 22 mar 2012, 21:37
jest dluzszy pisk gdy otwierasz badz zamykasz fure z pilota, jezeli nic nie robisz a piszczy to moze miec jakies spiecie lub blad
Postprzez jm90 » 22 mar 2012, 21:49
Po podłączeniu piszczy 4 lub 5 razy potem z 10 sek cisza i znów piszczy.Nie sprawdzałem czy kontrolka od poduch mruga. Jutro podłączę i sprawdzę
Centralny nie działa. został założony sterownik z alarmem lecz też nie działał.
Znalazłem to urządzenie jak i centralkę od zamków (lub alarm) tydzień temu.
Madzie mam zakupioną 2 tygodnie
Postprzez ghost-rider11 » 22 mar 2012, 21:55
To kto to zakladał ze tak popaprał robotę, odłacz alarm bo on tylko przeszkadza, bo masz jakby 2 sterowniki od centralki i podłącz swoją centralke, jezeli dalej to samo trzeba sprawdzic czy nie ma jakis spięć, oraz poszukaj o regulacji podnosnikow od centralki w razie naprawy zamkow, jak nie pomoze nie podłanczaj tego sterownika
Postprzez jm90 » 22 mar 2012, 22:05
Już tak zrobiłem Odłączone są oby dwa.
Jak pisałem na początku po zakupie był podłączony tylko sterownik dołożony a ten na zdjęciach odłączony.
I tak centralny nie działał ani z kluczyka ani z pilota.
Teraz odłączone mam oby dwa by się instalacja czasem nie zapaliła.
Sterowniki znalazłem przypadkiem jak demontowałem fanfary założone przez pseudo tuningowca.
Postprzez ghost-rider11 » 22 mar 2012, 22:17
Acha jezeli siedzial nad nim tuningowiec, to bym cala elektryke obejrzal dokladnie, bo zeby nawet sonda nie miala kombinacji kabelkowo alpeiskich, pądłącz oryginalna to co masz, bo tamto to alarm z centralka razem, po drugie powinien byc czujnik, taka jakby diodka na koncu kabla, oraz trzeba sprrawdzic czy wogole chodza silniki o regulacji poszukaj jest o tym.
A najwazniejsze jak piszesz ze to chcesz sam zrobic to sprawdz bledy kompa bo masz jak widze niezle mixy z mazda, rezystor z dioda i patrz kody sa na forum <faja>
Postprzez jm90 » 22 mar 2012, 22:27
Błędy już sprawdziłem. Żadnych nie wykazała. Kompa też zresetowałem. A Pseudo-tuningowiec zamontował przełącznik między fotelami by załączać kupione na Alledrogo 5 fanfar założył z małą sprężarką w komorze silnika, wszystko pordzewiało i gdy to wypruwałem zauważyłem w.w odłączone pudełko.
Postprzez ghost-rider11 » 22 mar 2012, 22:44
to co on puszczal muze przez fanfary czy te 5 jako pod alarm hehehe <czarodziej>
na towim miejscu to ja bym dokladnie przejrzal cala elektryke tego auta od przodu az do samego tylu i od dolu i od gory
posprawdzam odme, filtry oraz bezpieczniki, olej wymienil
Postprzez jm90 » 23 mar 2012, 07:03
Już posprawdzałem.
oprócz fanfar i pomarańczowego podświetlenia rejestracji i niebieskich żarówek w postojówkach nie znalazłem niczego więcej, żadnego rzeźbienia.
