Szybkie miganie kierunkowskazów
PostNapisane: 3 paź 2011, 23:19
przez tom572
Witam wszystkich.
Jestem Tu Nowy więc za jakiekolwiek błędy przepraszam. Mam problem z moją mx-3 '92. Od dzisiaj rana nie działa mi podświetlenie tablicy rejestracyjnej i prawy przedni kierunkowskaz miga za szybko, z tyłu natomiast w ogóle nie świeci. Zauważyłem że przestało też świecić podświetlenie stacyjki i zamka w drzwiach. Myślałem że to wina bezpiecznika ale te pod kierownicą i pod maska (ABS, Injection, cooling fan itd.) wszystkie są dobre. Sprawdziłem też żarówki i tutaj również wszystko jest ok. :( Już mi brakło pomysłów co jest nie tak, macie może jakieś rady/pomysły co może być nie tak? Są jeszcze jakieś bezpieczniki? Proszę pomóżcie.
Pozdrawiam Tomek
Re: Za szybko miga kierunkowskaz
PostNapisane: 4 paź 2011, 08:06
przez maris801801
Sprawdz woltomierzem czy z tyłu dochodzi prąd do oprawek żarówki. Przedni kier. miga za szybko ze wzgl na to, że nie działają jakieś inne żarówki. Mi to wygląda na zwarcie. Możliwe, że gdzieś skroplona para zrobiła zwarcie. Cieżko będzie zdiagnozować usterkę tutaj na forum, ponieważ jest wiele opcji, a każda wymaga małego wkładu. Jeżeli jesteś zielony, obcy z elektryką lepiej bym nie ryzykował zabawy, bo może to się jeszcze gorzej skończyć. Najlepiej jechać do elektryka i niech to zbadają. Możesz jeszcze zrobić zwarcie na tranzystorku, który odpowiada za włączenie podświetlenia stacyjki i już działać nie będzie. Także polecam elektryka :)
PostNapisane: 4 paź 2011, 10:19
przez adis555
maris801801 napisał(a): Przedni kier. miga za szybko ze wzgl na to, że nie działają jakieś inne żarówki. Mi to wygląda na zwarcie. Możliwe, że gdzieś skroplona para zrobiła zwarcie.
Kolega ma rację. Jeżeli sprawdziłeś żarówki i są ok no to gdzieś jest zapewne zwarcie w instalacji jeśli nie działają ci inne podświetlenia. Również polecam elektryka ale tylko sprawdzonego. W takiej sytuacji raczej nikt z forum na odległość nie będzie w stanie ci pomóc.
PostNapisane: 4 paź 2011, 11:17
przez tom572
A więc tak, żarówka od tylnego kierunkowskazu robiła zwarcie, w starej R19 ta sama żarówka działa poprawnie, dlatego nie wiedziałem co jest. <zawstydzony> Po wymianie kierunki i podświetlenie tablicy działają dobrze. Pozostało stacyjka i zamek w drzwiach, które nie działają. Sprawdzałem zamek i tam prąd dochodzi, ale po naciśnięciu klamki włącznik powinien chyba wysyłać sygnał do żarówki, a tego nie robi. Wygląda to tak jakby gdzieś pomiędzy włącznikiem a żarówką zanikał sygnał tym samym nie świeci też stacyjka. Wiecie może gdzie jest ten tranzystorek? Zielony nie jestem aczkolwiek mam to auto od dosyć niedawna i wole zapytać kogoś kto się na tym zna. <nauka> :)
PostNapisane: 5 paź 2011, 08:04
przez maris801801
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?t=86995
Bardzo dobra fotorelacja.
Tylko czy to na pewno to :)
Re: Szybkie miganie kierunkowskazów
PostNapisane: 5 paź 2011, 12:36
przez D4NI3L
tom572 Prosze o uzupełnienie profilu
PostNapisane: 27 paź 2011, 21:08
przez tom572
Fotorelacja jest ok. Wszystko działa jak należy. :) Dzięki
PostNapisane: 3 sty 2012, 02:34
przez sheerydrain
Witam. Mój problem jest taki jak w temacie, przednie prawe kierunki migają szybko zaś tylny w ogóle. Wina jakiegoś przekaźnika czy przerywacza? gdzie znaleźć winowajcę ? Widziałem tu kiedyś fotorelację, ale nie mogę jej znaleźć. Będę wdzięczny za wszelakie porady.
PostNapisane: 3 sty 2012, 06:56
przez dominik1330
A sprawdzałeś czy żarówki nie są spalone? Sprawdź też syki i je przeczyść.
PostNapisane: 3 sty 2012, 08:00
przez lukipietras
Sprawdź/wymień spaloną żarówkę z tyłu. Zawsze gdy jedna z żarówek jest przepalone pozostałe, dobre będą migały szybciej :)
PostNapisane: 3 sty 2012, 17:07
przez ghost-rider11
Taki problem objawia sie brakiem styku, na przykladzie w cieniase, przedni kierunkowskaz, zasniedzial kabelek przy wtyczce od kierunku objaw szybkie myganie, sprawdz styki przy wszystkich swiatelkach
PostNapisane: 4 sty 2012, 21:27
przez sheerydrain
Problem już rozwiązany, winna była zaśniedziała żarówka, która najwidoczniej przerywała obwód ;)
