Problem z elektrycznymi szybami
Postprzez dominik1330 » 1 sie 2011, 18:41
Szyba od strony kierowcy działa idealnie. Niestety szyba od strony pasażera już nie, ani przyciskiem od pasażera ani od kierowcy. W czym może tkwić problem?
Od: 22 cze 2011, 20:41
Auto: Mazda Mx-3 1.8 V6 24v
Postprzez Spon3R » 1 sie 2011, 19:13
Przyczyn może być parę mianowicie uszkodzony obwód, sam silniczek mógł paść pytanie się nasuwa czy po przyciśnięciu przycisku silniczek oddaje jakieś odgłosy jeśli tak to może być przyczyna zablokowania się mechanizmu bądź silniczek już nie domaga. A jeżeli nic nie słychać to możliwe jest że obwód jest uszkodzony bądź sam silniczek. Raczej mało prawdopodobne jest aby oba przyciski nie działały. Zdejmij boczek drzwi i się bardziej rozejrzyj.
Od: 17 sty 2011, 23:32
Auto: Mazda MX3 1.6 1998r.
Postprzez dominik1330 » 1 sie 2011, 19:18
Po przyciśnięciu przycisku nie słychać żadnej reakcji silniczka. Rozebrałem przyciski styki są dobre.
Postprzez Spon3R » 1 sie 2011, 19:24
Upewnij się czy styki na samym silniczku są OK i czy dochodzi napięcie do samego silniczka. Jeśli napięcie do silniczka dochodzi a nie ma żadnej reakcji także będzie potrzebna wymiana silniczka.
Postprzez dominik1330 » 1 sie 2011, 19:35
Okej jutro to sprawdzę:) a jest jakaś możliwość żeby domknąć tą szybę w razie deszczu??
Postprzez Spon3R » 1 sie 2011, 19:38
Nie wiem tego nie próbowałem spróbuj delikatnie podnieść szybę od spodu jeżeli nie pójdzie to nie próbuj na siłę ale raczej się nie ruszy z tego względu że sam silniczek utrzymuje ją w odpowiednim położeniu ale mogę się mylić.
Spróbuj także odpalić silniczek na krótko to będziesz miał pewność.
Postprzez dominik1330 » 1 sie 2011, 19:58
dzięki kolego:) jutro jednak będę się z tym bawił po pracy bo dzisiaj to już jest za późno a garażu niestety nie posiadam:) mam nadzieje tylko że to coś drobnego a nie np spalony silniczek
Postprzez mysiu » 2 sie 2011, 10:11
moze guzik blokady na drzwiach kierowcy jest wcisniety ;)
Mysiu
Od: 10 lip 2010, 07:09
Auto: Madzia mx3 1.6 16v
Postprzez ecik9 » 2 sie 2011, 11:55
Witam. Podłącze sie do tematu gdyż problem mam podobny a mianowicie :
Opuszczałem szybę ale doszła tylko do połowy wysokości. Próbowałem opuścić dalej włącznikiem zamontowanym na drzwiach kierowcy a następnie pasażera – nie udało się. Podniosłem szybę i dalej już nie poszła. Stanęła na szczęście zamknięta, lecz nie ma możliwości opuszczenia.
Czytałem na forum że na stykach może coś nie działać, zdjąłem, popsiukałem WD40 ale efektu nie ma.
Nie ma żadnego dźwięku z tej szyby.
Czy może to być wina niesprawnego przekaźnika ? Gdzie go mogę znaleźć i jak sprawdzić czy jest ok ? Czy to może jednak silniczek ?
RF2A
Od: 21 paź 2009, 07:33
Auto: 626 GF RF2A
Postprzez dominik1330 » 2 sie 2011, 18:10
No i problem rozwiązany:) zepsuł się przełącznik od strony kierowcy. Nie dawał prądu na stronę pasażera.
Postprzez Spon3R » 2 sie 2011, 18:16
Przyczyn może być sporo. Jak już napisałem najlepiej będzie jak sprawdzisz silniczek podłączając go na krótko z akumulatorem będziesz miał pewność czy działa bądź nie. Jeżeli odpali to musisz szukać usterki w wiązce.
mysiu napisał(a):moze guzik blokady na drzwiach kierowcy jest wciśnięty ;)
Jeżeli by nie było żadnej reakcji po wciśnięciu przycisku to ja bym najpierw sprawdził czy nie jest włączona blokada ale to różnie bywa czasami można zapomnieć. Także czekamy na odpowiedź mam nadzieję że to jednak ten przycisk :D
Postprzez dominik1330 » 2 sie 2011, 18:19
Blokada byłą wyłączona. Tylko ten przekaźnik się zepsuł i zablokował obieg prądu do prawych drzwi.
Postprzez ecik9 » 2 sie 2011, 21:30
Dominik
W jaki najprostszy domowy sposób sprawdzić sprawność tego przełącznika ?
RF2A
Auto: 626 GF RF2A
Postprzez dominik1330 » 3 sie 2011, 05:40
Podpiąć na krótko podnośnik w prawych drzwiach. Jeśli działa tzn. że albo jest gdzieś przerwany obwód albo przełącznik zepsuty.
Postprzez Steffen88 » 28 sie 2011, 11:10
U mnie padł silniczek, kupiłem z działu ,,kupię części" chyba za 70zł cały mechanizm zamykania szyby.
Co ciekawe dalej nie działało elektryk twierdził, że nie ma masy i trzeba szukać przerwanego przewodu. Pojechałem na spota i kolega po pomiarach stwierdził, że wszędzie jest prąd i masa (za co jestem bardzo wdzięczny) przeczyszczając styki w przełączniku odkryłem, że elektryk z warsztatu włożył odwrotnie przełącznik do obudowy i było po problemie.
Drzwi pasażera. Weź diodę i sprawdź czy jest prąd w przełączniku, sprawdź wszystkie luty, rozbierz przełącznik i wyczyść go( u mnie był zielony od osadu) sprawdź czy blaszki się nie odkształciły a później dopiero kupuj nowe.
Od: 16 cze 2010, 14:45
Postprzez tekknoraver » 30 sie 2011, 17:29
Witajcie,a co może być problemem wywalania bezpiecznieka od szyb? wszystko fabryczne dodam :)
Od: 1 gru 2006, 12:03
Auto: Była 323 BG
Była Mazda 6 TS2 GG 2.0 LF 147 qni
była Mazda6 Tamura 2007 GG 2.0 LF
Moja Trójeczka BK LF
Postprzez maris801801 » 30 sie 2011, 18:07
Na pewno zwarcie na kablach ;]
Od: 29 lis 2009, 21:39
Postprzez dominik1330 » 30 sie 2011, 20:34
może bezpiecznik zasłaby?
Postprzez tekknoraver » 30 sie 2011, 20:57
bezpiecznik 30Amp taki jak ma być,a wywala raz na jakiś czas :/
Auto: Była 323 BG
Postprzez maris801801 » 31 sie 2011, 20:31
Wyciągnij boczek i kable, które sa przytwierdzone do drzwi. Oddziel kable od siebie. Nastepnie wciśnij przycisk i sprawdz cxzy działa. Jeśli tak tzn, że masz zwarcie albo między kablami, albo między karoserią a kablami. Jak nie zadziała musisz szukać dalej w głąb, aż do bezpieczników.
