Podświetlenie deski rozdzielczej – Ile żarówek?
Postprzez mlody1921 » 16 kwi 2005, 10:45
Hey ile żaróweczek (czy może diod) wchodzi do deski rozdzielczej i wszystkich przycisków, bo chciałem zmienić podświetlenie na czerwone w swojej Madzi MX-3.
Dzięki :D
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez Hvil » 16 kwi 2005, 13:01
Ja to samo zamierzam,aczkolewiek mam dylemata czy robic na czerwono (lakier tesh mam czerwony) czy dla kontrastu nie zrobić zielonego ;P A i jesszecoś! Montować zamiast lampeczek diody czy lepiej zwykłe zaróweczki? Jak na obrysówkach wymieniłem jedną spaloną na kupioną w polsce to po 2 miechach wyblakła :/ Może wy macie jakiś doby internetowy sklep z nietracącymi kolor zaróweczkami??:D
"Towarzysze pomożecie?"
"Pomożemy!! <jupi>"
Od: 9 kwi 2005, 12:25
Auto: Mazda MX-3 93r 1.6 16v
Postprzez Dethar » 16 kwi 2005, 14:10
Hvil napisał(a):diody czy lepiej zwykłe zaróweczki
wydaje mi sie ze diody maja o wieeeele wieksza zywotnosc niz zarowki
tak ze wybral bym diody zamiast zarowek
Od: 18 mar 2005, 21:50
Auto: MX-3 1.8 V6 '94
Postprzez Hvil » 16 kwi 2005, 15:38
Ale dają punktowo :/ i siekawe czy będzie można zamontować bo diody są na drucikach a lampki wtykowo wchodzą. CHyba żeby ledy znaleźć ledy z zakonczeniem takim jak zwykłe zaróweczki :]
"Pomożemy!! <jupi>"
Postprzez majes » 16 kwi 2005, 17:40
Ale to i tak do diody musisz dac razystor.
co do deski rozdzielczej to cyfry i tak masz zielone wiec zmiana podswietlenia nic nie da chyba ze wymienisz (zdjac ori i zalozyc biale a nie biale na ori)tez zegary.Ja u siebie zakladalem niebieskie podwietlenie ale bardziej zarowki swieca na bialo niz na niebiesko.Teraz pomysle cos z diodami.pzdr
MX-3 V6
RX-7 III :P ;)
Od: 7 lip 2004, 15:17
Auto: Mazda MX-3 1.8 V6 '92
Postprzez mlody1921 » 18 kwi 2005, 09:04
to ciezka widze sprawa no moja madzia jest granatowa wiec czerwone bylyby good i qrcze niewiem co robic duzo tam odkrecania ?? i by bylo na czerwono trzeba wymienic tarcze zegarow na biale ?? o dupa
Postprzez mlody1921 » 18 kwi 2005, 09:06
jak macie maluski opisik albo jakies doswiadczenie to piszcie jak to wszystko zrobic Thx
Postprzez misiek06 » 18 kwi 2005, 09:40
majes napisał(a):do diody musisz dac razystor
Są diody np na allegro które są już pod 12V więc żadnych rezystorów nie trzeba i tak samo się je wciska ja zwykłe żaróweczki;)
Od: 21 lut 2005, 14:39
Auto: była 626GE 323BG Eclipse 323F BA a teraz Scion Tc
Postprzez Hvil » 18 kwi 2005, 11:13
hmm a można gdzie dokładnie? I czy przypadkiem nie są to zwykłe ledy z ładnymi końcuweczkami że sie je po kilku dniach przepali??:D
"Pomożemy!! <jupi>"
Postprzez misiek06 » 18 kwi 2005, 12:34
np tu http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=48316449 tylko te się chyba do zegarów nienadają zabardzo bo jak wiadomo taka dioda świeci punktowo (podobno trzeba je papierem sciernym potraktować żeby lepiej rozprasały) sam takie miałem ale nieoświetlały całego budzika :P ale na pewno się nie przepalają po kilkiu dniach :P
Albo takie http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=47276337 tych jeszcze nie próbowałem (już zamówione) ale podobno bardzo dobrze rozpraszają ;) Jak założe to zdam relacje :D
Postprzez mlody1921 » 18 kwi 2005, 14:45
niom ale to wlasnie z takim koncowkami przychodza do madzi mx-3 czy cosik innego a co jeszcze myslisz o tym misiek06 ?? http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=47780567
Postprzez misiek06 » 18 kwi 2005, 16:13
czy takie same są w mx3 to pewny nie jestem ale wydaje mi się że tak zreszta niech się wypowie ktoś kto ma mx-a ;)
A co do tego chip-a to już gdzieś ten temat był niedawno poszukaj sobie nie będziemy OT robić ;)
Postprzez Gikaro » 19 kwi 2005, 19:54
Na alegro mozna kupic diody które sa juz gotowe do zamiany z żarówkami są te one juz szlifowane i i swiatło całkiem nizle sie rozparasza http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... c&start=45 :)
Pozdro:)
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Od: 20 lut 2005, 19:39
Auto: Mazda 323F 1.5 16v 1995
Postprzez Anade » 23 cze 2005, 08:22
Właśnie wczoraj zamontowałem sobie takie społowane diody :) Podświetlanie bardzo równomierne bez żadnych jaśniejszych plam tylko mogło by być troche mocniejsze ale to pewnie przez liczniki które są nadrukowane na zielonym plastiku i to zaciemnia niebieskie światlo ale ogólnie efekt bardzo dobry :)
Anade :)
Od: 28 lut 2005, 13:48
Auto: 323f BA 1.5 Z5 r. 95
Postprzez Hvil » 23 cze 2005, 23:01
ej czy ktoś mi powie jeśli wymieniał ile jest wszystkich żaróweczek w desce rozdzielczej??
bo głupio zamówić z allegro a tu lipa bo zaało i jeźć na rozwalonym wnętrzu;p
"Pomożemy!! <jupi>"
Postprzez Anade » 24 cze 2005, 05:23
ja mam 3 kolorowe do podświetlania deski jedną białą do podświetlania lampki rezerwy i reszta małych do podświetlania kontrolek wiec do zmiany podświetlania liczników wystarczy 3
pożniej do podświetlania nawiewów są też 3 diody , do podświetlania przycisku awaryjnych i ogrzewania tylnej szyby jedna mała dioda :) , jedna do podświetlania popielniczki, jedna do podświetlania zapalniczki i jedna do podświetlania stacyjki :)
Anade :)
Postprzez Martinez&Niunia » 25 cze 2005, 04:02
Przylacze sie do rozmowy, a mozecie podac jakis schemat (krok po kroku) jak wymienic tarcze i podswietlenie deski rozdzielczej ??? Bo zastanawiam sie od ktorej strony mam sie za to zabrac. Turlalem sie kiedys czyms innym i aby tam zmienic podswitlenie (lub wymienic spalona zarowke) to trzeba bylo rozebrac pol samochodu, tragedia <glupek2>
Od: 18 cze 2005, 13:05
Auto: Mazda 323f 93r. 1,6 – 16V
Postprzez Anade » 25 cze 2005, 05:51
Martinez&Niunia
zabardzo niewiem jak to jest w BG ale Dizzy powienien wiedzieć lepiej bo rozebrał pół auta ostatnio :)
Anade :)
Postprzez Martinez&Niunia » 27 cze 2005, 00:21
Ok, dzieki
Postprzez coolart » 27 cze 2005, 01:17
a moze by tak 2 x SMD-LED ??
Teraz: Mazda 3 1.6 109KM
Poprzednia: Hania Civic Aerodeck 1.5 114KM
Kiedys: Madzia 323F BG 1.6 88KM
Japonki są najlepsze
Od: 27 cze 2004, 00:55
Auto: Mazda 3 1.6 2005r.
