Kontrolka płynu spryskiwaczy ?
zaświeciła mi się na pomarańczowo kontrolka, która znajduje się po prawej stronie na samej górze. Czy to kontrolka od poziomu płynu w spryskiwaczach ? Mam niemiecką instrukcje obsługi jednak jestem anglojęzyczny i nie rozumiem z niej nic a tłumacz google nie radzi sobie ze słowami składającymi się z 25 liter...
http://gallery.me.com/tajfun#100055 – Moja piękność
- Od: 19 maja 2009, 21:06
- Auto: MX-3 1.6 16V '96r
tak to kontrolka poziomu plynu do sryskiwaczy
j. angielski – tłumaczenia, korepetycje, prace – kontakt PW
Moja Mazda
Moja Mazda
- Od: 11 mar 2008, 20:34
- Auto: Mx-3 1.6 B6D '96r.
jeśli mnie pamięc nie myli to tak.
Najlepiej sprawdź ile masz płynu/wody w zbiorniczkach
Winkle Kotliny http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewt ... 93#p490493
Fajnie, że nie mam lampki od rezerwy paliwa a mam kontrolkę płynu spryskiwaczy
dzięki
lacze sie w cierpieniu
mam tak samo ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
Moja Mazda
Moja Mazda
ja mam problem z kontrolką od płynu do spyskiwaczy ze zapaliła się gdy faktycznie brakowąło płynu lecz po dolaniu wcale nie zkasła i dalej się świeci.Ktoś może wie czemu? lub jak zdiagnozowac usterke?
- Od: 18 gru 2009, 16:55
- Auto: Mazda mx3 1.8 V6 1992r.
Nie miałem takiego problemu bo u mnie działa dobrze, ale ponoć to od "zastania"
Jak ten czujnik dawno nie byl używany to po kilki latach "leżenia" pod warstwą płynu po prostu skorodowała
trzeba to zdemontować, wyczyscić czujnik i będzie działało
- Od: 14 wrz 2006, 08:48
- Auto: Była Mazda mx3, jest Alfa Romeo 156
zamiast płynu spróbuj wlać wody i zobacz czy wtedy zgaśnie...
nie zgasła po wlaniu wody. Znajomy mi mówił że u niego w vectrze świeciła się jakaś kontrolka przez cały czas bo przepaliła się żarówka
to możliwe?? u mnie kontrolka ponownie po zalaniu płynu zimowego dalej świeci
why??
Sprawdz czy styki przy czujniku, które dochodzą do zbiornicza nie stykają się i nie robią zwarcia
^Bomba Tromba Elegancja Francja ;]^
- Od: 29 lis 2009, 22:39
- Auto: Mx3 1,8 *V6 * 24V * STAG300+ * '94
podejrzewam że to raczej nie to ponieważ kontrolka zapaliła się prawidłowo jak zabrakło płynu w zbiorniczku i po zalaniu nie zgasła, ale sprawdzę i napisze co i jak ale to po week bo Madzia pod pracą została.Dziex za pomysł.
co prawda temat z działu GE ale powinno pomóc
viewtopic.php?f=126&t=75115
w skrócie
wyjąć, wyczyścić, sprawdzić styki i złożyć
w skrócie
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
- Od: 25 kwi 2008, 18:29
- Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Ja też mam właśnie problem z kontrolką spryskiwaczy . Tylko ja właśnie tak zrobiłem wyciągnąłem zbiorniczek z pod maski i całego prze pół kałem zająłem się czujnikiem wyczyściłem go po składałem. Wmontowałem z powrotem zbiorniczek podpiąłem i w dalszym ciągu świeci sie ta cholerna Kontrolka. Co dalej mam z tym robić
?? Co czujnik padł
!!Ja też mam właśnie problem z kontrolką spryskiwaczy . Tylko ja właśnie tak zrobiłem wyciągnąłem zbiorniczek z pod maski i całego prze pół kałem zająłem się czujnikiem wyczyściłem go po składałem. Wmontowałem z powrotem zbiorniczek podpiąłem i w dalszym ciągu świeci sie ta cholerna Kontrolka. Co dalej mam z tym robić
- Od: 18 wrz 2010, 12:53
- Auto: Mazda MX-3 1,6 16V 110KM
mnie też ostatnio zapaliła się kontrolka od spryskiwaczy uzupełniłem płyn zapalam jade a ona nadal świeci mówię zobacze może z tyłu pusto wlałem z tyłu do końca i znowu świeci.Zimno było to nie miałem jak wyczyścić tej czujki w zbiorniczku to sobie mysle a niech świeci.Wsiadam następnego dnia i cudo zgasła tak jak był napisane wcześniej pewnie się ten czujnik przywiesił i dlatego po uzupełnieniu kontrolka się grzała no ale problem rozwiązał się sam
- Od: 11 sty 2011, 18:02
- Auto: Była: MX-3 1.8 V6 DOHC '92 RED
ja miałem tani płyn z reala też świecił wyczyszczony
zlałem płyn i nalałem troche droższy i działa
tam są dwa magnesy ,pod wpływem wody pole magnetyczne sie zmienia i wtedy nie świeci
trzeba dobrać jeden dobry płyn i już
może więcej alkoholu było w tym droższym
=x
Nie koniecznie ze pole sie zmieia bo wtym czujniku jest magnes zamieszczony w pływaku i po opadnieciu na dno czujnika łaczy styki ketotronu i swieci nam kontrolka , a to ze po dolaniu nie gasnie dlatego ,ze brud na prowadnicy pływaka jest i niepozwala mu sie podniesc albo w zime lubia lekko płyny tansze przymarznac i to czasami blokuje pływak
- Od: 21 lut 2011, 21:13
- Auto: Mazda Xedos 6 94r 2.0 V6 24VDOHC 144Km
