Czujnik AIRBAG – problem z piszczeniem
Postprzez mecenas1991 » 20 sie 2010, 15:44
W mojej świeżo nabytej Maździe cały czas występuje błąd systemu airbag (serie 5-krotnych piszczeń). Prawdopodobnie powodem jest to, że poduszek już dawno w niej nie ma ;P czy ktoś wie jak zlikwidować ten błąd? To piszczenie wyprowadza z równowagi... Pasażerów też ;)
Ostatnio edytowano 21 sie 2010, 16:43 przez mecenas1991, łącznie edytowano 1 raz
Mecenas
Od: 18 sie 2010, 08:05
Postprzez Grzyby » 20 sie 2010, 23:51
Proszę o konkretne nazwanie tematu. Z obecnego nic nie wynika.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Lukano » 21 sie 2010, 13:31
Trzeba wstawić rezystory w obwody poduszek, ale jakie to już musisz wygooglować.
ja bym wolał 500 zeta wydać na komplet używek.
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez mecenas1991 » 21 sie 2010, 16:47
Zgadzam się całkowicie, ale że tymczasowo nie dysponuje pieniędzmi (wykosztowałem się na autko) to poszukuję rozwiązania tymczasowego. Podobny pomysł już miałem, rozumiem, że chodzi o podłączenie ich do obwodów na kostce? Jedną kostkę pod klapą airbaga pasażera znalazłem. Jednak nie wiem jak wygląda kostka od kierowcy... W sensie, niby powinna być taka sama ale nie wiem gdzie jej szukać. Jakieś podpowiedzi lub pytania pomocnicze?
Mecenas
Postprzez Lukano » 21 sie 2010, 21:05
W kierownicy też muszą być kostki. tylko gdzieś w głębi za taśmą. Przynajmniej tak jest u mnie.
A może poszukać gdzie jest ten głośniczek i go odłączyć ??? :)
na razi by mogło być.
Audi A8 4.2
Postprzez mecenas1991 » 22 sie 2010, 09:25
Głośniczka szukałem ale okazało się to syzyfową pracą :P a kostkę znalazłem, przy okazji dowiedziałem się, że brak klaksonu to nie wina kierownicy. Na każdej kostce są po 3 gniazda co daje razem 9 możliwości połączeń oporników na obu kostkach (3,3 Ohm). Na razie oczekiwanego efektu brak. Może być tak, że błąd trzeba jeszcze wykasować w komputerze?
Mecenas
Postprzez mecenas1991 » 22 sie 2010, 17:04
Poległem i postanowiłem pójść jednak inną drogą – usunąć irytujący głośniczek :D tymczasowo, bo głośniczek od kodów błędów czasem się przydaje. Odkręcenie i rozłożenie modułu diagnostycznego okazało się dużo prostsze. Mianowicie usunąłem to czarne maleństwo:
Nie wiem, może komuś się to przyda :]
Jeśli ktoś miałby inny, mniej inwazyjny pomysł na rozwiązanie mojego problemu to chętnie go poznam :)
Mecenas
