nowo kupiona mx3 – kilka pytań o obrotomierz.
PostTen post został usunięty przez Piotrek_154 28 mar 2015, 22:41.
Powód: Czyszczenie wątku
Postprzez Zwierzak » 5 kwi 2010, 14:19
faktycznie, chyba nie są zawyżone obroty, tylko źle pokazuje, bo przy 2500 silnika nie slychac. czyli czeka mnie wymiana licznika/zegarów czy cos jeszcze trzeba wymienić? zauważyłem jeszcze jedną usterkę mianowicie nie działają mi awaryjne światła, kierunkowskazy działają lewy miga szybko prawy wolno. Co to może być jakieś sugestie?
Od: 3 kwi 2010, 20:39
Postprzez Zwierzak » 7 kwi 2010, 10:34
wcześniej dałbym sobie rękę obciąć ze czerwone pole mam od 7000 , ale odebrałem samochód z przeglądu od mechanika i ..." nie miał bym kur...a ręki" . W związku z tym mam pytanie czy da sie zamontować zegary z 1.8 v6 od wersji z przed liftu do wersji po lifcie deski rozdzielczej ?
Postprzez chabas » 7 kwi 2010, 12:50
Zwierzak napisał(a):wcześniej dałbym sobie rękę obciąć ze czerwone pole mam od 7000 , ale odebrałem samochód z przeglądu od mechanika i ..." nie miał bym kur...a ręki" . W związku z tym mam pytanie czy da sie zamontować zegary z 1.8 v6 od wersji z przed liftu do wersji po lifcie deski rozdzielczej ?
Masz inne śruby, i nie pamietam czy tam nie masz licznika na linke jeszcze ;)
Żyj szybko... A umieraj kiedy chcesz...
Od: 19 sty 2009, 21:02
Auto: Mazda MX-3 1.6 '96
Postprzez MazdaOvner » 7 kwi 2010, 15:25
na linkę było w SOHC, z tego co słyszałem w DOHC linki już nie było
Od: 22 cze 2009, 19:13
Auto: Mx-3 1,6 16v SOHC
Postprzez adidom » 7 kwi 2010, 20:37
Na 100% licznik w 1.8 V6 jest bez linki
Od: 19 cze 2007, 22:02
Auto: Infiniti Q50S '16
Postprzez Zwierzak » 7 kwi 2010, 21:15
http://www.allegro.pl/item963703861_maz ... egary.html
czyli te będą pasować do mojej po lifcie deski 96r ?
Postprzez rook » 7 kwi 2010, 21:23
Zwierzak napisał(a):http://www.allegro.pl/item963703861_mazda_mx3_mx_3_1_8_v6_licznik_zegary.html
No będą pasować bo ta deska z aukcji jest po lifcie z tego co widzę.
Od: 30 lis 2008, 11:00
Postprzez Zwierzak » 7 kwi 2010, 22:03
po czym to poznajesz na tej fotce z linka?
