Niedawno zauwazylem u siebie takie zjawisko: jak puszcze gaz, to auto zachowuje sie jakby nagle zaczynalo lekko hamowac, dzieje sie to przy obrotach nie wiekszych niz 2500, powyzej tego jest raczej ok. Jak pozniej wcisne gaz z powrotem, nastepuje najczesciej lekkie szarpniecie.
To wszystko nie jest raczej intensywne, mozna z tym zyc, ale zastanawiam sie czego to moze byc wina.
Przepustnica byla niedawno czyszczona i nic sie nie zmienilo, swiece tez maja przejechane 5000 km, filtr powietrza nowy, przewody WN wymienione razem ze swiecami (z tym ze to Sentech, wiec moze to to?).
Co moze powodowac tego typu niedomagania? Aparat zaplonowy?
A moze to problem z TPS, bo jest jeszcze jeden objaw – kiedy zrzuce bieg, to obroty trzymaja sie przez jakies 2 sekundy na poziomie 1000 rpm, dopiero pozniej spadaja, wiec moze to to?
Poszarpywanie po puszczeniu gazu (323F BA KF)
sprawdz na poczatek wezyki podcisnien, a szczegolnie laczacy serwo hamulcow i kolektor ssacy, jak jest ktorys przetarty lub nie na swoim iejscu to silnik bedzie glupial
-323 BF E3 jest x18xe
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Ja stawiam na poduszke. pewnie ją masz wyrypaną tak jak ja heh i poprostu silnik sie buja i dlatego są takie poszarpywania.
Moja Madzia:)-------> http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/323/86620
Moja była ----> http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/323/63167
- Od: 17 lis 2008, 19:23
- Auto: Mazda 323F 2.0 v6 24v 96r:)
[poduszki sa razem z lapa sprzedawane, koszty sa rozne ale do v6 to nastaw sie ze bedzie 2razy drozej niz noemalnie
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
To w sumie niezly pomysl, niby zaraz po zakupie kazalem mechanikowi wymienic, jednak cos tam marudzil ze jest ciezko, poza tym mial do zrobienia jeszcze kilka innych rzeczy i moze zapomnial albo specjalnie tego nie zrobil.
W ktorym miejscu znajduje sie ten filtr? Nigdy go nie wymienialem wlasnorecznie, da sie to jakos zrobic szybko?
- Od: 25 kwi 2006, 14:21
- Auto: 323F BA KF
