problem przy dodaniu gazu :(
czy może mi ktoś wytłumaczyć dlaczego po odłączeniu przepustnicy dodam ze było to tylko odkręcenie tych głównych śrub i 3lub 4 dolnych moja madzia przy dodaniu gazu nie chce jechać robi buuuuuuuuu i gaśnie dodam również że tpsu nie odkręcałem wyciągnełem tylko wtyczke. Po za tym uszczelniałem rurę od powietrza także też ja po rozkręcałem ale według mnie i mechanika ode mnie wszystko jest podłączone ok . Czy jest możliwość ze ten czujnik sam się rozregulował jak go odpiołem z pod wtyczki
????????????proszę o jakąś poradę
BIALY195
- Od: 21 kwi 2008, 19:11
- Auto: MAZDA 323F 2.0 V6
yyyyy??czyli przepustnica byla odkrecona i przykrecona ponownie??Zlozone jest dobrze??Szczelnie??A bledy kompa sprawdziles?
waldii
przepustnica była odkręcana te 4 główne śruby potem te dwie od spodu dolne i tyle po psykałem tam wd bo chciałem wyczyścic w sumie sam nie wiem z czego i zaraz ponownie zakręcona dzisiaj mechanik sprawdzał i tez twierdzi ze przepustnica jest złożona wporządku
BIALY195
Pamiętam że u mnie też coś takiego się działo ale nawet przepustnicy nie zdejmowałem tylko sam dolot.
Poprostu coś było nie podłaczone (może pdciśnienie) ale dokładnie nie pamiętam.
