Nie stała temperatura bulgotanie w zbioorniczku wyrównawczym
Postprzez BIALY195 » 7 gru 2008, 21:37
witam od pewnego czasu po małym remoncie silnika zaczęła mi skakac temperatura na początku było to nie zauważalne lecz teraz stało się to już problemem temperatura skacze z normalnej prawie na max i opada po chwili a w zbiorniku wyrównawczym słychać bulgotanie dodam jeszcze ze nie dawno podczas tego małego remontu wylali płyn i pózniej dolali jakiś koncentrat. Zagadką jest również dziwny strzał który kiedyś usłyszałem jadąc gdzieś w okolicach silnika dodam ze madzia jest na gazie i trochę było czuć ten gaż.Mój kolega miał ostatnio podobny problem i okazało sie ze jest to uszczelka pod głowića czy u mnie tez to może być ??????proszę o jakąś radę ???
Ostatnio edytowano 7 gru 2008, 22:51 przez BIALY195, łącznie edytowano 1 raz
BIALY195
Od: 21 kwi 2008, 19:11
Auto: MAZDA 323F 2.0 V6
Postprzez konrad278 » 7 gru 2008, 21:44
jest to niestety bardzo prawdopodobne a węże jak twarde czy miękkie ??
Od: 11 lut 2008, 18:48
Auto: RX8 Revolution 231HP 2004r
Postprzez BIALY195 » 7 gru 2008, 21:53
nie wiem węży nie sprawdzałem dotykałem tylko chłodnice to była zimna
BIALY195
Postprzez konrad278 » 7 gru 2008, 22:04
a nie masz przypadkiem mało płynu??
Postprzez AREK00AR » 7 gru 2008, 22:13
prawdopodobnie uszczelka----ALE JEST NADZIEJA ŻE UKŁAD JEST NIE ODPOWIETRZONYI CIECZ NIE KRĄŻY JAK POWINNA.MIAŁEM PODOBNY PROBLEM Z TYM ŻE U MNIE BULGOTANIE BYŁO SPOWODOWANE GOTOWANIEM PŁYNU--NIE WIEM JAK U CIEBIE NIE PISZESZ ŻE SIĘ GOTUJE WIĘC PRAWDOPODOBNIE GŁOWICA (u mnie termostat się nie zawsze otwierał i się gotowało kupiłem nowy za 30 zł wytrzymał cały tydzień i to samo kupiłem drugi 3 razy droższy ale problem ustał)
MOŻNA W PROSTY SPOSÓB SPRAWDZIĆ CZY TO USZCZELKA KOSZTUJE TO 20-30 ZŁ SPRAWDZAJĄ CZY W PŁYNIE JEST CO2 JEŚLI JEST TO SPALINY DOSTAJĄ SIĘ DO PŁYNU I WIADOMO <killer> :( USZCZELKA
AAAA SPRAWDŹ JESZCZE RĘKĄ CZY NA ZAGRZANYM SILNIKU DOLNY WĄŻ OD CHŁODNICY JEST CIEPŁY CZY ZIMNY JAK BULGOCZE W ZBIORNIKU
Od: 4 gru 2008, 17:56
Auto: MAZDA XEDOS V6 2.O 93 rok
Postprzez BIALY195 » 7 gru 2008, 22:14
mało myślę ze nie ciężko też ocenic bo ten zbiorniczek coś pokazuje nie tak jak dolewałem to dolewałem do tego drugiego wlewu co idzie do silnika oni wlali ten koncentrat a ja pózniej jeszcze litr borygo.
A jak ocenić ze jest już wystarczająco ???
BIALY195
Postprzez Troll Bagienny » 7 gru 2008, 22:18
BIALY195 popraw proszę temat na zgodny z regulaminem działu 323/MX-3
AREK00AR nie pisz dużymi literami (na forum jest to uznawane jako krzyk)
Od: 4 sty 2007, 16:31
Postprzez BIALY195 » 9 gru 2008, 21:55
dzisiaj sie okazało ze uszczelka jest ok także myśle ze to musi być termostat a jak myślą moi koledzy na forum???
BIALY195
Postprzez AREK00AR » 10 gru 2008, 07:03
musisz podać więcej informacji sprawdż wąż od chłodnicy ten dolny czy po przejechaniu paru kilometrów jest ciepły jeśli nie jest to termostat się nie otwiera i nie ma krążenia.nie bagatelizuj sprawy bo jak płyn ci się gotuje to już niedaleka droga do wymiany uszczelki pod głowicą
można wyciągnąć termosta i wrzucić go do garnka z wodą i zagotować wode. wtedy zobaczysz czy się otwiera czy jest do wymiany
termostat jest pod filtrem powietrza masz taki sam silnik jak mój
jest w metalowej róże wychodzącej z silnika
Postprzez ozman » 10 gru 2008, 08:37
Sprawdz czy wentylator Ci sie załącza.
Od: 28 maja 2008, 13:58
Auto: Ford Probe 2,5V6
Postprzez BIALY195 » 10 gru 2008, 22:31
sprawdzałem dzisiaj ten dolny przewód i okazało sie ze jest zimny zamówiłem zgodnie z instrukcja juz nowy termostat dzieki za wszystkie porady mam nadzieje ze to pomorze :)
BIALY195
