Przy podnoszeniu przednich szyb el. spadaja obroty na luzie
Postprzez darekk86 » 26 gru 2006, 00:35
Dzisiaj zauwazylem dziwna rzecz. Gdy na postoju, przy wlaczonym silniku wcisne naraz dwa przyciski od podnoszenia przednich szyb (szyby sa zamkniete, wiec nic sie nie dzieje) to spadaja obroty! Z 800 do ok. 500.
Co to moze byc?? Akumulator? Czy to normalne?
I zauwazylem ze jak sie zatrzymuje trzymajac sprzeglo wcisniete to obroty spadaja do 500, pozniej rosna do ok. 900 i spadaja do 800 i tak juz sie utrzymuja. Przy zatrzymywaniu sie z wrzuconym luzem objaw ten jest duzo mniejszy, obroty spadaja moze do 700 i pozniej rosna do 800. Czy to tez normalne?
Dodam ze silnik to 2.0 v6.
Darek
Od: 2 gru 2006, 19:58
Auto: C63 AMG Kombi + Fiat Bravo Psst... + Combo
Postprzez gadula » 26 gru 2006, 10:32
Co do szyb, to powinny jeszcze przygasać Tobie światła :] Ja tak też mam, a jest to chyba spowodowane przez silniczki od szyb. Bo mimo że szyby są podniesione do końca, to przez silniczki dalej przepływa prąd, który dodatkowo jest większy niż normalnie, bo one nie kręcą się (prąd zwarciowy). Więc raczej to normalne :)
Co do spadku obrotów związanego z hamowaniem i wrzuconym biegiem, to sam chciałem założyć już temat. Też mam coś podobnego. Zazwyczaj jak wrzucę bieg, to obroty lekko rosną, i wciśniecie pedału hamulca nie wpływa na obroty. Ale czasami na postoju wrzucam bieg z wciśniętym hamulcem, to obroty zamiast iść w górę to spadają w dół do 500-400 obrotów i tak się utrzymują. Pomaga puszczenie hamulca, lub wyrzucenie na luz. Czy ktoś miał coś takiego?
Przedstawiciel Podlasia
Od: 10 lip 2006, 22:30
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez brii » 26 gru 2006, 10:55
Raczej powinny utrzymywać na tym samym poziomie jeśli nie lekko rosnąć...
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez GofNet » 26 gru 2006, 16:49
Jeśli domykasz już zamknięte szyby, to nie masz co się dziwić, że spadają obroty, bo wtedy jest największe obciążenie. Silnik próbuje zamknąć coś, co już jest zamknięte i do momentu rozgrzania się przełącznika termicznego (takiej blaszki zmieniającej swoje położenie po uzyskaniu odpowiednio wysokiej temperatury), powodowanego zwarciem pobór prądu będzie wysoki. Wtedy komputer próbuje zwiększyć obroty, podając więcej mieszanki.
Podobna historia jest w przypadku wciskania hamulca. Wtedy uruchamia się servo (wspomagania hamulca), pobierając w ten sposób wcale nie najmniejszy prąd z alternatora. Dalej jest podobnie, jak w przypadku pierwszej sytuacji.
Podczas normalnej jazdy nie odczuwa się tego, gdyż podczas hamowania najpierw puszczamy gaz, jednocześnie wciskając (lub i nie) sprzęgło a dopiero naciskamy pedał hamulca. W przepustnicy jest swego rodzaju tłumik, który znacząco spowalnia opadania obrotów podczas puszczenia gazu od obrotów ok. 1,5kRPM do wolnych obrotów. Łatwo to zauważyć, gdy podczas postoju przy obrotach np. 3-4kRPM puścisz gaz nic dalej nie robiąc. Wtedy zauważysz, że obroty dość szybko spadną do ok. 1,5kRPM a później znacznie wolnie będą opadać aż do 800RPM.
Tak więc obie powyższe sytuacje są normalne. Zazwyczaj nie hamuje się na biegu z wciśniętym sprzęgłem, lecz używa ku temu silnika (hamowanie silnikiem). Jeśli jednak musimy nieco przyhamować, to i tak nie wciskamy sprzęgła. A nawet gdy je wciśniemy, to i tak jest to zazwyczaj chwilowe i nie dostrzebamy tego, bo mieścimy się wczasie spowolnionego opadania obrotów. Co innego, gdy nie umiemy/nie stosujemy poprawdnego sposobu hamowania, czyli najpierw silnikiem a później (lub jednocześnie) hamulcem roboczym.
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez mirmir » 26 gru 2006, 17:02
brii napisał(a):Raczej powinny utrzymywać na tym samym poziomie jeśli nie lekko rosnąć...
witam
u mnie madzia zwieksza obroty w takich sytuacjach zwiekszajac tym prad z alternatora.
pozdr
Od: 25 gru 2006, 20:36
Auto: 323f ba 1996 1.5 Z5
Postprzez Furmii » 26 gru 2006, 23:05
U mnie jest dokładnie tak samo. Dodatkowe mam efekty jak włączę ogrzewanie tylnej szyby <lol> Też spadają na sekundę obroty i przygasa deska :)
Pozdr,
Furmii
Od: 19 gru 2006, 21:39
Auto: 323F BA Z5 `98 stock
Postprzez Udesky » 27 gru 2006, 00:48
A mnie to tam tylko draznia te skaczace obroty na postoju gdy krece kierownica.
Od: 8 lis 2005, 22:30
Auto: Z5FBA->O1TDI
Postprzez kinki » 2 sty 2007, 19:52
moj problem jest podobny ale gorszy, po obciazeniu silnika wlasnie szybami, sprzeglem wcisnietym, hamulcem wcisnietym, wiatrakiem, auto nie podwyzsza obrotow na czas wiec jak polacze 2 elementy np hamulec + sprzeglo to spadaja obroty i autko gasnie. ma ktos jakis pomysl? sprawdzilem juz regulator wolnych obrotow i z nim wszystko ok. czy to moze byc wina alternatora, przewodow WN albo swiec? nie chce wymieniac czegos co jest zbedne
Wladca ognia
Moderator Globalny
Od: 28 lis 2006, 22:08
Auto: A4
Postprzez jeday » 3 sty 2007, 12:39
U mnie jest to samo i u mojege kumpla w mx3 rowniez. Zamiast filozofowac, szukac przyczyn, chyba trzeba sie z tym pogodzic. Jak dla mnie jest to strasznie denerwujaca rzecz i jak widac wystepuje dosyc czesto w super niezawodnych mazdach.. Kumpel mial Audi A4, mogles krecic kierwonica na postoju do upadlego wciskac nieprawidlowo hamulec, domykac zamkniete szyby i hooj wie co jeszcze a obroty nawet nie pierdnely.. Niestety, ale mazda ma kilka wad, moze drobnych ale denerwujacych (jak na przyklad popychacze) i niezawodna marka to nie jest..
Od: 5 sty 2006, 17:30
Auto: 323F 1.8 16V BA
Postprzez Udesky » 3 sty 2007, 13:12
jeday napisał(a):niezawodna marka to nie jest..
nie ma niezawodnych aut. Po 2 niemieckie auta sa mniej wrazliwe na usterki, japonczyki zawsze wymagaly wiekszej "opieki".
Auto: Z5FBA->O1TDI
Postprzez kinki » 3 sty 2007, 18:26
jeday napisał(a):Niestety, ale mazda ma kilka wad, moze drobnych ale denerwujacych (jak na przyklad popychacze) i niezawodna marka to nie jest..
a co jest u was z popychaczami bo mi sie wydaje ze u mnie cos halasuje popychacz przy zimnym silniku?
Wladca ognia
Moderator Globalny
Auto: A4
Postprzez GofNet » 3 sty 2007, 18:34
kinki napisał(a):u mnie cos halasuje popychacz przy zimnym silniku?
A olej silnikowy jaki masz zalany? Oby nie minerał...
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez Adamsky » 3 sty 2007, 19:59
Panowie odpowiedz jest bardzo prosta – kazde dodatkowe obciazenie silnika jakimkolwiek osprzetem daje mu wiekszy opor i zmniejsza obroty, ktore powinny same sie po chwili wyregulowac.
Czy wiecej auto potrzebuje pradu tym wiekszy opor stawia alternator, podobnie z pompa hamulcowa.
Natomiast wycisniecie sprzegla powinno zwiekszyc obrotu jako ze silnik nie musi juz mielic rowniez skrzynia biegow.
Czest winny jest uklad regulacji, ale to nic powaznego.
Auto potrafi tez przygasac na przyklad w korku, kiedy dostaje mniej tlenu...
Od: 9 gru 2011, 13:45
Postprzez Trivian » 4 sty 2007, 00:07
No dobra sluchajta :) U mnie jest podobnie choc nie do konca. Problem pojawia sie gdy np wlacze ogrzew. tylnej i np swiatla (nawet nie polowe uzadzen elektrycznych w moim aucie!). Zaczynaja wariowac obroty w gor w dol w gore w dol i zdazylo sie ze mi zgasl :| Co to moze byc? Ktos tam podpowiadal ze alternator ktos tam ze przepustnica. Ale silnik wariuje tylko przy uzadzeniach elektrycznych bo gdy nic nie wlacze to jest ok i trzyma sie w normie :|
Pomoz ktos, co?
ObrazekObrazek
Od: 24 lut 2006, 12:59
Auto: Mazda MX3 1.6 16v SOHC
Postprzez Trivian » 4 sty 2007, 00:09
Rozrysuj bardziej ten ''uklad regulacji'' :|
thnx
ObrazekObrazek
Postprzez GofNet » 4 sty 2007, 00:31
A ja zaproponuję darmową próbę rozwiązania problemu:
<czytaj> Odłączyć i oczyścić przewód masowy oraz ponownie go przykręcić i zakonserwować.
Ale o tym już wspominałem w temacie Trivian'a.
Napiszcie, czy pomogło...
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez kinki » 4 sty 2007, 08:20
no niestety chyba mam mineral :( poprzedni wlasciciel nie potrafil okreslic jaki olej zalal. jedyne co okreslil to marke oleju a to tak samo jakbys powiedzial ze masz Mazde ale nie wieszz jaka :D a wracajac do tematu to myslisz ze mineral przy zimnym silniku gorzej smaruje i dlatego slychac ten popychacz ?
Wladca ognia
Moderator Globalny
Auto: A4
Postprzez kinki » 4 sty 2007, 08:23
GofNet napisał(a):A ja zaproponuję darmową próbę rozwiązania problemu:
masz na mysli przewod masowy aku ??
Wladca ognia
Moderator Globalny
Auto: A4
Postprzez GofNet » 4 sty 2007, 16:42
To, że gorzej, to jedno, ale przede wszystkim olej mineralny szybciej się starzeje, w wyniku czego powstaje osad, który wędruje i osadza tu i tam, pogarszając kondycję całego silnika. Efektem są nierzadko właśnie "grające szklanki".
Nie. Silnika. Przeniesienie masy silnika na karoserię pojazdu.
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez Udesky » 4 sty 2007, 19:29
GofNet napisał(a):Nie. Silnika. Przeniesienie masy silnika na karoserię pojazdu.
Gdzie tak owy sie znajdyje np. w 323F BA?
Auto: Z5FBA->O1TDI
