problem z odpaleniem 323f 2.0 V6 BA
Postprzez brylant » 4 cze 2006, 16:24
nie znam sie na mechanice a tym bartdziej na elektryce, stad prosze o porade i/lub o wskazowki:
Pewnego dnia moja madzia rano nie odpaliła. Akumulator jest nowy i zresztą ładnie kreci. Myślałem że to może wina aparatu zapłonowego i/lub modułu. Ten problem wykluczyłem (mam taką nadzieję) korzystając z uprzejmosci kolegi klubowego gdzie jego aparat wstawilismy do mnie i nic, a moj jak wlozylem do niego to bylo wszytko ok. Dalej postanowilem sprawdzic prad na kazdej swiecy i tu sie okazalo ze sytuacja nie jest najlepsza, poniewaz na 4 z 6 pradu nie bylo. Ale ta sama swieca ppodlaczona do kabla na ktorym byl prad dawala prad – stad wniosek ze swice sa ok tym bardziej ze przejechaly max 5 tys km. To co jest najciekawsze to ze jak pociagnelismy samochod na lince to po ok. 0,5 km walki mazda odpalila i wszystko bylo ok, jezdzila rewelacyjnie, mozna bylo ja gasic i zapalac jak byla rozgrzana – normalne autko, tak jak by opisanej wczesniej sytuacji nie bylo. Poniewaz pojezdzilem nia na kablach kolegi (chcielismy rowniez wyeliminowac powod zlych kabli) kupilem nowe i nastepnego dnia jak je zalozylem znowu nie che odpalac.
p.s. moje proste tylko intuicyjne wnioski:
1. swiece – ok
2. kable – nowe i dobrze podlaczone
3. aparat zaplonoy jest ok
4. ???????? czy jest jeszcze cos co mozna w latwy sposob sprawdzic co ma wplyw na prad, cewka, jakis sensor, czujnik itp...., dodam ze samochod ma instalacje gazu II generacji na ktorej juz nie jezdze poniewaz wywaliłem zwężkę i zrobilem dolot z filtrem stozkowym ":)", myslalem tez o pompie paliwa ale swiece po wykreceniu i po probach odpalenia sa raczej "mokre" no i zreszta po odpaleniu na lince jezdzila rewelacyjnie..
..... ostatnio u Jerrego tez nie chiala odpalac i okazalo sie ze bylo zwarcie kabla od predkosciomierza??!!!!
[/b]
Od: 21 kwi 2005, 18:49
Auto: Seat Toledo 2.0TDI `07
Postprzez Jaksa » 4 cze 2006, 18:17
brylant napisał(a):okazalo sie ze bylo zwarcie kabla od predkosciomierza
Przeciez w BG jest linka do prędkosciomierza a nie kabel elektryczny .... eh ten Jerry <lol> Chyba zle zrozumiałes.
W Twojej furce dzieją sie jakis cuda z liny pali z rozrusznika nie ? Moim zdaniem ( nie jestem elektronikiem ) zawsze wali się aparat ale dokładnie mogę powiedziec jak bys odpalił "z linki " i podjechal.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez tadziol » 4 cze 2006, 19:05
Jaksa napisał(a):Przeciez w BG jest linka do prędkosciomierza a nie kabel elektryczny
:| czuję się zakłopotany....BG z silnikiem V6 2.0???? kolega brylantwyrażnie melduje o posiadaniu BA/KF
brylant napisał(a):ale swiece po wykreceniu i po probach odpalenia sa raczej "mokre"
zmierzyłeś kompresję? jesli aparat ok.a świece zalewa,to moim zdaniem to może być przyczyną,jaki przebieg ma wózek? i jak długo jeżdził na gazie?
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez GofNet » 4 cze 2006, 19:51
tadziol napisał(a):
Jaksa napisał(a):Przecież w BG jest linka do prędkościomierza a nie kabel elektryczny
A nie powinieneś. Jerry posiada dosyć ciekawie wyglądającą Mazdę 323F (BG) 1.8i 16v DOHC :).
..::GofNet::..
Ostatnio edytowano 4 cze 2006, 19:53 przez GofNet, łącznie edytowano 1 raz
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez Jaksa » 4 cze 2006, 19:52
tadziol napisał(a):czuję się zakłopotany....BG z silnikiem V6 2.0
Jerry ma BG i ostatnio mial problemy z odpaleniem
tadziol napisał(a):zmierzyłeś kompresję
Motor był wymieniany i podobno jest w dobrej kondycji ( takie mam info )
Postprzez tadziol » 4 cze 2006, 20:16
brylant napisał(a):ostatnio u Jerrego tez nie chiala odpalac i okazalo sie ze bylo zwarcie kabla od predkosciomierza??
teraz złapałem... <glupek2> jerremu też padło,ale w BG,zwarcie ta i owszem ale od przepływomierza... <lol> podobne nazwy?
Auto: Mazda6 GY
Postprzez brylant » 5 cze 2006, 06:58
Jaksa napisał(a):zawsze wali się aparat
No tak ale przypomne:
brylant napisał(a):Ten problem wykluczyłem (mam taką nadzieję) korzystając z uprzejmosci kolegi klubowego gdzie jego aparat wstawilismy do mnie i nic, a moj jak wlozylem do niego to bylo wszytko ok.
więc jak to możliwe??
tadziol napisał(a):jerremu też padło,ale w BG,zwarcie ta i owszem ale od przepływomierza... podobne nazwy?
widzialem się z nim w niedzielę i twierdził zo to od obrotomierza – za pomyłkę przepraszam
Postprzez ggumis » 5 cze 2006, 18:39
moim skromnym zdaniem mogło się coś z komputerem stać (kolega miał podobny przypadek w astrze <lol> ) jak masz możliwość to podmień z kompem od kolegi. PS W 323C Z5 znajduje się on za popielniczką.
Od: 8 lis 2005, 23:13
Auto: była 323C BA 1.5 DOHC 16V
Postprzez Jaksa » 5 cze 2006, 18:48
brylant napisał(a):No tak ale przypomne:
brylant napisał(a):jego aparat wstawilismy do mnie i nic, a moj jak wlozylem do niego to bylo wszytko ok.
Jezdziłes kolegi autem ( po zamianie aparatów )Skoro tak było to szukaj przyczyny w instalacji ( alarm ? o ile masz )
Postprzez Xionc » 5 cze 2006, 20:41
A moze rozdzielacz, kopułka...?
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez Jaksa » 5 cze 2006, 21:01
Xionc napisał(a):A moze
A moze poszli do lasu...... hahaha ( sorry za ot )
Postprzez Xionc » 5 cze 2006, 21:05
Nie no ja tylko tak :P
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez Jaksa » 5 cze 2006, 21:35
Xionc napisał(a):Nie no ja tylko tak
Wiem Krzysiu , nie wszystko da sie naprawic przez net . Brylant, zaprowadz auto do warsztatu i bedzie wszystko jasne ( chyba ze masz sporo czasu na gdybanie ;) )
Postprzez siwy_dymek » 6 cze 2006, 01:29
Jaksa napisał(a):Skoro tak było to szukaj przyczyny w instalacji ( alarm ? o ile masz )
ja tylko sie tak wtrace, pisales brylant ze masz gaz! Faktycznie moze masz jakies zwarcie? Instalacja benzynowa idzie przez kostke od imobilajzera, gazowa juz nie! Kumepl mial ostatnio generalny remoncik w sejku na gaz i mechanik-super spec elektryk... hahaha tak mu to wszystko poskladal, ze jezdizl na gazie a na benzynie nie...a pozniej jezdzil do przodu, a na wstecznym nie chcial jezdzic (nie wiem jak jest to mozliwe!!) W kazdym razie, ja bym kombinowal cos z gazem, moze masz jakas dziwna instalacje? Moze odcina Ci paliwo/iskre przez ta instalacje?...moze juz bredze :P
Od: 10 sty 2006, 16:29
Postprzez brylant » 6 cze 2006, 06:53
Jaksa napisał(a):Brylant, zaprowadz auto do warsztatu i bedzie wszystko jasne
to jedyne co mi pozostało, bo domowymi sposobami tego nie ugryzę i zaraz wiecej napsuję to potrzeba elektryka i od tego zaczynam
dodam bo chciałem wczoraj ją odpalić z linki – JEDNA WIELKA D..PA
Postprzez Daro008 » 23 paź 2007, 19:12
Witam mam mazde 3232F 1.5 97r padł mi komputer kupiłem inny razem z imobilajzerem wymieniłem i po odpaleniu zaswieca mi sie lampka od imoblajzera i auto gasnie .
Czy mogł by mi ktos poradzic co moze byc nie tak ze to nie gra ze soba skoro obie czesci sa od tega samoego smochodu
Daro008
Postprzez marcus_87 » 23 paź 2007, 21:27
hmm brylant jezeli auto odpala na lince a po nagrzaniu odpalasz je i gasisz normalnie to wyglada mi to na brak kompresji.. napisz czy poradziles sobie z problmem
Od: 3 paź 2007, 10:50
Auto: Prelude BB9
Postprzez Briareos » 24 paź 2007, 10:37
Daro008 napisał(a):obie czesci sa od tega samego smochodu
A kluczyk kolego masz też z tego auta z którego jest immo? Zakładam że miałeś wcześniej też immo i masz pętlę magnetyczną przy stacyjce?
Od: 21 lip 2005, 15:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez Daro008 » 25 paź 2007, 16:28
Tak kluczyk tez jest z tego samego auta
Daro008
