Wymiana płynu chłodzącego – spuszczenie płynu z bloku silnika [BA KF]
Postprzez Aju » 13 mar 2011, 13:05
zamierzam przepłukać układ chłodzenia , odrdzewić i wymienić płyn chłodniczy i tu moje pytanie,
z chłodnicy odpinam węża i spuszczam stary płyn a gdzie jest korek żeby spuścić płyn z bloku silnika?
Od: 2 mar 2008, 18:18
Auto: 323 F BA (KF) 2.0i V6 24V '97
Postprzez Mynio 86 » 13 mar 2011, 13:33
Jak odepniesz dolny przewód od chłodnicy to Ci cały płyn się wyleje. Zarówno z chłodnicy jak i bloku silnika.
A zbiorniczek wyrównawczy musisz odkręcić i go podnieść, żeby go opróżnić. Pozdro
Edit by Marek: czy aż tak trudno sprawdzić pisownię słowa "chłodnica"?
Od: 10 lut 2011, 19:25
Auto: JEST
MAZDA 323F BJ ZM 2002 r.
BYŁY
MAZDA 323F BA Z5 LPG 1998 r.
MAZDA 323F BA BP 1995 r.
Postprzez Aju » 20 mar 2011, 13:40
Niestety zleciało tylko jakieś 2,5 litra płynu...
Jak zlać reszte ? Z tego co wyczytałem to w sumie powinno być 5 litrów.
prosze o pilne info bo auto rozgrzebane na parkingu...
Postprzez Rafał » 20 mar 2011, 16:15
Do V-ki wchodzi ok 8 litrów płynu.
Na dole chłodnicy, po lewej stronie, stojąc przodem do auta znajduje się śruba do spuszczania płynu.
Uploaded with ImageShack.us
Od: 9 sie 2006, 06:27
Auto: JapanMuscleCar
Postprzez meziu_23 » 20 mar 2011, 17:43
A najlepiej weź sprężarkę i do pojemniczka na płyn chłodniczy pustego już oczywiście po wcześniejszym opróżnieniu nadmuchaj to wypcha płyn w całości :) <ok>
Od: 6 lut 2011, 12:45
Auto: Mazda 323 f BA 1.5 16v
Postprzez Aju » 20 mar 2011, 19:27
Dobra dzieki za info, jest też korekdo spuszczenia z bloku silnika w KF ( w samej chłodnicy jest jakieś 2,5 litra) od tyłu pod kolektorem wydechowym, dostęp hardcorowy, łap nie czuje ale co tam było syfu to więcej niż w wyrównawczym...
Pozdrawiam...
Postprzez Pawelec16 » 11 mar 2012, 21:00
Podepnę się o tematu. Zamierzam zmienić płyn chłodniczy w mojej madzi i chciałbym się dowiedzieć jak najlepiej spuścić stary ?
Od: 23 sty 2011, 11:15
Auto: Mazda 323F BA 98r
Postprzez łukaszinio » 5 sty 2013, 17:12
odświeże temacik czy Mazdy 1.5 323 fba same się odpowietrzają tzn wystarczy zalać płyn do chłodnicy pod korek i nalać płynu do wyrównawczego rozgrzać silnik uzupełnić płyn i gotowe ? nie mogę znależ jasno wytłumaczonego temmatu ?????
Od: 16 sie 2011, 18:48
Auto: BYŁO MAZDA 1.5 16V 97
JEST AUDI A4 B5 2000 1.8
Postprzez Marek 161BD081 » 5 sty 2013, 23:22
Ja to zazwyczaj napełnialem na max w chłodnicy i uruchamiałem silnik.
Później tylko uzupełnienie w chłodnicy, dolanie do zbiorniczka i tyle.
Żadnych "czarów" z wężami nie robiłem.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez łukaszinio » 5 sty 2013, 23:31
dzięki za podpowiedz tak też zrobiłem
nie mam zadnego manuala do Mazdy i nie wiedziałem czy dodatkowo się jakoś blok odpowietrza jak to jest np w OPLACH
Postprzez Marek 161BD081 » 20 lut 2023, 08:29
perkylymph – zobacz datę ostatniego postu
Były:
Dział BA/BH
