co to może być.
 Jest do duży problem jak dla mnie bo autko przyspiesz dopiero od tych 5200 obr a tak nie powinno być.
dodam ze z autkiem do tej pory nie miałem żadnych problemów. więc byłbym wdzięczny za pomoc
www.mazdaspeed.pl
  co to może być.
sly180 napisał(a):Sprawdź filtr powietrza. Nie szarpie Ci?? Obroty trzyma te 750Może sprzęgło zaczęło Ci ślizgać?
cajar napisał(a):a sprawdziles czy oba vrisy sie otwieraja?
Aju napisał(a):Mam to samo , wiekszość sprawdziłem ... VRISy otwierają sie oba na tych 5 tysiącach ale to nie jest przyczyna , też tak myślałem... został mi jeszcze filtr paliwa ktorego od kupna madzi nie wymienialem , już kupilem (30 zł ) i czekam troche sie ociepli to go wymienie bo trzeba wydłubać połowe komory silnika, ale jeśli to nie bedzie to, to już nie wiem ... a czujesz takie jakby zamulenie zanim nie dojdzie do wysokich obrotów ?
Majki88 napisał(a):jeżeli jeden VRIS nie działa to odpowiedzialny jest za to solenoid lub inaczej zaworek trójdrożny który się zjarał
