dziwny dzwiek przy 80-115 km/h
Postprzez bartek00386h » 5 kwi 2010, 15:37
Niedawno wymieniłem filtr powietrza i filtr paliwa. (japonska firma)
i teraz nie wiem i nie pamietam czy juz wczesniej te odgłosy z silnika były czy powstaly one po wymianie tych filtrów.
Aha no i pozniej po wymianie filtrów zmieniłem całe kola na letnie. I mysle tez czy to nie przez te koła czasem , ale kiedys je juz mialem zalozone i było ok.
Otoz przy predkosci w przedziale 85-115 km/h słychac z silnika taki dziwny dzwiek.
Nawet nie wiem jak go opisac. Nie jest to stukanie, pukanie, ocieranie, ani zaden metaliczny dzwiek.
Cos takiego jak łułułułułu <rotfl> takie buczenie dziwne i słychac go bardzo wyraznie.
Jak predkosc spada do ponizej 80 km/h dzwiek ten powoli ustaje i przy 60 juz go praktycznie nie słychac.
Nie jestem pewnie ale przy 120 i wiecej tez go juz chyba nie ma. (Nie sprawdzałem jeszcze bo przed chwila jedynie bylem na miescie i na obrzezach miasta sie rozpedzilem do 120 i słyszalem jak dzwiek ustawal.
Co to moze byc??? Czy to wina tych filtrów czy co? Miał ktos cos podobnego?
Martwi mnie to bo za bardzo nie mam teraz kasy na naprawy, no ale jak bedzie trzeba to nie bede miał wyjscia. Bo sytuacja sie moze aby pogorszyc.
Od: 23 lis 2009, 12:53
Auto: Mazda 323F BA 1,5 16V 95r.
Postprzez ROMAN-R87 » 5 kwi 2010, 17:16
mazde wydech wpada ci w rezonans pezy konkretnych obrotach, ja tez tak mam bo nie mam kata a tylko pusta puszke po nim
-323 BF E3 jest x18xe
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Od: 10 maja 2007, 21:32
Auto: ACTROS 2653 6x4
JGC V8
Postprzez Kubeu » 6 kwi 2010, 09:01
Jesteś pewien, że to z silnika leci? Może bardziej z prawej lub lewej strony to wtedy może być to łożysko piasty. Spójrz tutaj viewtopic.php?f=116&t=94300
Sprawiedliwość bez siły to nieudolność, siła bez sprawiedliwości to przemoc.
Masutatsu Oyama
Od: 12 mar 2010, 14:53
Auto: Mazda 323F 97r Z5
Postprzez bartek00386h » 6 kwi 2010, 16:09
własnie tez mysle ze to łozysko piasty moze byc.
Wydaje mi sie ze to z lewej strony bardziej. Ile takie łozysko piasty do mazdy 323F kosztuje?
Postprzez ROMAN-R87 » 6 kwi 2010, 16:44
jezeli to przod to lozysko musisz kupic z cala piasta bo z tego co sie orietuje to jest nie rozbieralane :(
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
JGC V8
Postprzez makrelaa89 » 6 kwi 2010, 17:45
Miałem coś podobnego jak kupiłem samochód, tyle że u mnie to się zaczynało już od 40 km/h.. a najlepsze że na szybkich łukach w prawo ustawało.. Wymieniłem łożysko (koszt ok 110 zł firmy nie pamiętam) i pomogło. A łożysko można kupić oddzielnie nie trzeba całej piasty no chyba że masz krzywą..
Od: 14 maja 2009, 17:47
Auto: 323f ba '96 z5
Postprzez Leszek » 6 kwi 2010, 19:25
[tu były bzdury :P]
Koszt piasty to około 300 zł – szukaj używki w dobrym stanie.
Ostatnio edytowano 6 kwi 2010, 23:36 przez Leszek, łącznie edytowano 2 razy
Jakiś tam podpis Leszka :P
Dark Defender
Od: 13 maja 2008, 18:20
Auto: Brak
Postprzez adamax4 » 6 kwi 2010, 21:35
Leszek napisał(a):Łozysko koła i łozysko piasty to dwie różne sprawy. ;)
Mógłbyś rozwinąć tę myśl?
Od: 12 paź 2008, 21:43
Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
Postprzez Grzenio » 6 kwi 2010, 22:55
również z niecierpliwościa czekam na rozwiniecie tejmyśli :D
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Saab/9-5/145512
Od: 29 maja 2009, 17:57
Auto: Saab 9-5 aero 2.3t 230KM
Postprzez Leszek » 6 kwi 2010, 23:34
Przepraszam, babol mi się wkradł. :P Oczywiście są dwa łożyska na każdej osi. Po jednym na koło. Koszt łożyska 150 zł. Koszt piasty 300 zl.
Pogięło mi się, ponieważ pisałem z pracy i myślałem o zupełnie innym projekcie. Pardon
PS. Edytuje żeby nie szerzyć głupot :P
Dark Defender
Auto: Brak
