Kierownica ciezko chodzi
Postprzez mariop4 » 21 wrz 2009, 08:54
Od pewnego czasu mam taki problem, ze jadacczy to 20km/h czy 120km/h mam wrazenie jakby kierownica strasznie "ciezko" chodzila, wczesniej ten problem nie mial miejsca.
Jest to uczucie jakby ktos na maske "wlozyl" z tone i auto nie mialo sily skrecac..
Nie wiem jak to opisac.
Nasila sie to jak obroty sa mniejsze (ponizej 1tys obr. na postoju czy w powolnej jezdzie w korku)
Opony sprawdzone, felgi i zawieszenie takze..
Jakies rady?
Dodatkowo problem jest ostatnio z obrotami – zdarza sie im falowac..
Wlasnie, jakie prawidlowe wolne obroty powinny byc? Bez obciazenia czyli bez swiatel itd.. a jakie z swiatlami ?
Mariusz
Od: 7 maja 2009, 09:23
Auto: 323 F 95/96r
Postprzez Lesiu » 21 wrz 2009, 09:11
może pompa wspomagania kończy swój żywot <glupek2>
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 11:37 przez Lesiu, łącznie edytowano 1 raz
Od: 1 gru 2005, 12:29
Auto: 323F BA Z5 :] '96
Postprzez iceman150 » 21 wrz 2009, 09:31
A może pasek trzeba naciągnąć?
Nie nie prędkość była O.K., tylko zakręt był za ciasny.
www.japanesetoys.eu – Forum miłośników aut japońskich
Od: 19 wrz 2009, 20:08
Auto: była Mazda 323F BA 1,5 Z5 LPG jest auto na "F' 2,0 16V
Postprzez farciarz » 21 wrz 2009, 09:57
mariop4 napisał(a):Wlasnie, jakie prawidlowe wolne obroty powinny byc? Bez obciazenia czyli bez swiatel itd.. a jakie z swiatlami ?
Niezależnie czy z obciążeniem czy bez 750
A co do wspomagania to obawiam się że Lesiu ma rację :|
Od: 1 kwi 2005, 21:35
Auto: Ford Mondeo 1.6 TI 2008
Postprzez mariop4 » 21 wrz 2009, 10:00
Tylko, ze jakby to byla pompa, to czy gdy sa nizsze obroty wowczas chodzila by jeszcze ciezej?
Ogolnie narazie jest to do przezycia, najgorszej przy niskich obrotach..
Auto: 323 F 95/96r
Postprzez farciarz » 21 wrz 2009, 10:08
A płyn wspomagania wogóle masz ??....może wystarczy go wymienić...
Postprzez kosteq7 » 30 paź 2010, 19:17
Podpinam sie pod temat, bo mam ten sam problem z ukladem kierowniczym :(
Zaczne od poczatku :) Zrobilem zawieszenie z przodu, bo sie rozstukalo – wymienione amorki, sworznie wahaczy oraz łączniki stab. Reszta sprawdzona i po tym zawiecha chodzi idealnie, zadnych stukow, auto idzie jak po szynach. Ale wystapily 2 objawy:
– kierownica nie odbijala/wracala w ustawienie neutralne, trzeba bylo samemu odkrecac przy wychodzeniu z zakretow. To zrobione – winna byla zbieznosc, geometria wydaje sie w porzadku, przy okazji tak wyglada wydruk:
– druga sprawa to wlasnie ta ciezko chodzaca kierownica, dodam ze przed robota zawieszenia wszystko bylo idealnie, mialem nadzieje ze zbieznosc jest powodem, ale niestety nie. Zauzawylem jeszcze na postoju, ze jak przekrece kierownice w prawo o pol obrotu i puszcze to slychac jakis stuk w momencie powracania jej do poz. neutralnej – w lewo tego objawu nie ma.
Co to moze byc?
U mechanika bede dopiero we wtorek...
Od: 20 sty 2009, 22:00
Auto: Mazda 323P 98r Z5
Postprzez farciarz » 30 paź 2010, 22:29
to może być uszkodzona końcówka wahacza przedniego .... typowy objaw w takim przypadku
Postprzez kosteq7 » 30 paź 2010, 23:04
ale jak to koncowka wahacza sie sama uszkodzila/uszkodzili podczas roboty zawieszenia? Jest to mozliwe? Bo przed tym wszystko bylo idelanie z ukl. kierowniczym
Postprzez farciarz » 30 paź 2010, 23:23
To nie jest tak że wszystko było idealnie. Zwyczajnie usztywnione ( wymienione elementy ) pokazały co jest jeszcze nie tak z ukladem kierowniczym.
No ale prorokiem nie jestem ... więc może to być coś innego :)
Postprzez kosteq7 » 31 paź 2010, 00:31
No chyba ze tak ;p I tak we wtorek do nich jade wiec beda dzialac :)
