wymiana klocków i tarcz
Postprzez flashmaniac » 8 sie 2009, 18:42
Dziś wymieniłem klocki i tarcze.
Niestety nie obyło się bez przeszkód.
Miałem zapieczone oba sworznie (górny i dolny) na dwóch zaciskach.
Także zacisk w ogóle nie "pływał". Udało mi się wyjąć sworznie , przeczyścić papierem ściernym i przesmarować ale niestety uszkodziłem przy tym gumki uszczelniające.
Pytanie czy można takie gumki gdzieś dokupić i czy lepiej brać zamienniki czy oryginały ?
U mnie było tak że na dolnym sworzniu są inne gumki niż na górnym. Na tym dolnym guma idzie przez całość otworu i jest jednolita a na górze są tylko na końcach sworzni.
Też tak macie ? Czy może w moim było coś kąmbinowane.
Jeśli ktoś się zabiera za wymianę hamulców z przodu polecam od razu zakupić gumki to oszczędzi sporo czasu. Niestety będę musiał zakupić te gumki bo jeśli tego nie zrobię to dostający się tam syf znowu unieruchomi zacisk.
Od: 18 mar 2008, 15:34
Auto: Była Mazda 323F 1.8 , LPG Koltec
Teraz Honda Accord 2.4 190KM Benzyna+LPG i Mazda 3 2.0 benzyna
Postprzez brakus69 » 8 sie 2009, 19:15
Niedoawno wymienialem klocki w swojej Madzi i tez mam te uszczelki gumowe popekane to mi mechanik powiedzial ze mozna normalnie kupic jakis "zestaw naprawczy" i ze trzeba to przed zima porobic bo jak woda i sol sie dostanie to bedzie nieciekawie
brakus69
Postprzez flashmaniac » 8 sie 2009, 20:57
znalazlem cos takiego:
http://www.allegro.pl/item707056306_zes ... bg_ba.html
Ale na dwa zaciski to dosc sporo wychodzi :(
Postprzez marcin8011 » 8 sie 2009, 21:00
Jakiś czas temu kupowałem u Smirnoffa:
zestaw naprawczy zacisku przód:
– gumki na tłoczysko – AF 14zł/kpl na 1 zacisk
– gumki na prowadnice – QB – 25zł/kpl na 1 zacisk
Porządnie rdzę trzeba wydłubać, nasmarować i jak nowe;)
A tu ładny temat
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=9444
marcin8011
Postprzez marcin255 » 8 sie 2009, 21:14
flashmaniac napisał(a):znalazlem cos takiego:
tez kupiłem bo mam sitko ze starych gumek , zbieram sie na wymianę
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez gadula » 8 sie 2009, 21:38
flashmaniac podjedź do "Japończyka" na Białówny, albo do Inter Carsu. W tym pierwszym będą na pewno mieli, bo sam kiedyś tam kupowałem.
brakus69 zapraszam na nasze regionalne spoty :)
Przedstawiciel Podlasia
Od: 10 lip 2006, 22:30
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez Beny » 8 sie 2009, 21:48
flashmaniac napisał(a):Ale na dwa zaciski to dosc sporo wychodzi
drogo ,nie osłabiaj mnie :| na hamulcach sie nie oszczedza
No chyba ze chcesz zeby znowu zapiekł sie sworzen,i przy okazji nieodbijajacy zacisk zniszczyły tarcze i klocki.
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
Postprzez flashmaniac » 12 sie 2009, 18:57
Ok kupiłem nowe gumki + nowe sworznie i zacisk rusza się po pchnięciu go jednym palcem.
Ponownie musialem rozbierac i o dziwo znowu bylo zapieczone mimo ze przy wczesniejszym oczyszczeniu starych sworzni i nasmarowaniu chodzilo dosc plynnie. Wiec znowu bylo wybijanie mlotem :) W tym zestawie ktory kupilem byla odrazu wazelina/smar w saszetce.
Cena zestawu na jeden zacisk to 37zl ( gumki + 2 sworznie +wazelina )
Postprzez brakus69 » 13 sie 2009, 17:05
gadula napisał(a):flashmaniac podjedź do "Japończyka" na Białówny, albo do Inter Carsu. W tym pierwszym będą na pewno mieli, bo sam kiedyś tam kupowałem.
a pamietasz moze ile kosztuje w japonczyku ten zestaw i czy jest taki sam jak ten z allegro i nie wiesz moze czy da sie kupic tylko zestaw czy na elementy tez sprzedaja?
brakus69
Postprzez flashmaniac » 13 sie 2009, 17:10
Nie kupywalem w japonczyku w Bialymstoku bo teraz mnie tam nie ma :)
Kupilem od goscia na allegro u ktorego bralem tarcze z klockami jak chcesz to podam ci jego e-mail na prv.
