Stukanie w kole podczas ruszania kierownicą
Postprzez Lucasek » 23 lip 2009, 21:50
oczytałem się o końcówkach, przegubach, pólosiach, łożyskach
Zgłupiałem troche,
Możecie mi powiedzieć co moge wykluczyć
U mnie stuka sobie cyklicznie, i chyba nie ma reguły, czy skręcam, czy nie,
ale na skrętach bardziej.
Co jest specyficzne, jak autko stoi i ruszam kierownicą to słychać wyraźnie trzaski.
Mam nadzieje, że to końcówki. Boję się, że maglownica.
Może ktoś dorzucić swoje 5 groszy.
Jak sprawdzić zanim udać się do mechnika, który może wmawiać wszystko.
A dodam, że nieufny jestem. A moje maleństwo lubie i szkoda mi jej.
Od: 7 mar 2009, 12:32
Auto: było: Mazda 323F BA 1,5 DOHC 98' SE
Postprzez soul » 24 lip 2009, 09:13
sprecyzuj jakie to ruchy tą kierownicą gdy wystepuja stuki.... ruch ciagly w jedna strone ? czy szybkie krótkie ruchy lewo prawo lewo praweo ??.
Od: 25 wrz 2007, 09:07
Auto: było 323F Z5, 323F KF, Honda Accord Coupe, Audi A4 B6 1.8T Sedan, Audi A4 B6 1.8T Avant, Audi A4 B6 2.4 V6
Postprzez Lucasek » 24 lip 2009, 14:43
szybkie krótkie ruchy i robi stuk puk i mozna znalesc taki moment ze ciagle chrupie.
prawo lewo prawo lewo i stuka i puka
Postprzez hydrant23 » 26 lip 2009, 07:31
poduszka , łożysko amortyzatora .... użyj funkcji szukam
323 lpg – 8,5 trasa ,11 miasto-korki
gs300 Pb – 8,5 trasa ,14 miasto
Od: 13 sty 2004, 22:24
Auto: 323s'95 1.5 16v LPG
Postprzez positif » 26 lip 2009, 09:51
Sprawdz sworznie. U mnie najpierw pukalo i olalem sprawe, potem zaczelo chrupotac i trzeszczec jak stara wersalka. Sworzen byl na wykonczeniu
Od: 25 paź 2007, 13:54
Auto: Mazda 323F BJ 1.5 DOHC '99
Postprzez Lucasek » 26 lip 2009, 12:29
sprawdzałem wczoraj na kanale,
końcówki ok, sworznie wahacza nie są najlepsze więc trzeba je wymienić.
Ale dźwięk dochodzi z maglownicy.
Stuka własnie w środku, mniej wiecej w połowie.
Czy to jest rozbieralne ?
Może jakieś łożysko w środku padło.
Postprzez soul » 26 lip 2009, 21:14
witaj w klubie :P masz to samo co ja :/ tłucze Ci sie podczas jazdy na dziurach ??? sprawdz jeszcze na włączonym silniku czy stuki cichną. kazdy magiel ze wspomaganiem ma prawo miec luz przy wylaczonym silniku ale przy wlaczonym powinien sie kasowac.
Postprzez Lucasek » 27 lip 2009, 09:07
no ok, ale boje sie, ze sie kiedys zblokuje. Ze bede zapi.... a tu strace panowanie nad pojazdem.
Zastanawiam sie czy to jest rozbieralne i czy da sie to naprawic.
Postprzez soul » 27 lip 2009, 21:29
a jak włączasz lub wylaczasz silnik to stuk sie zmienia?? powtarzam tez pytanie, na dziurach puka?? raczej napewno nic sie nie zblokuje mimo stukow.
Postprzez mlody1921 » 27 lip 2009, 23:33
Mam dokładnie to samo, auto stoi czy włączony czy wyłączony silnik w jedną strone jak kręce kierownica to tak chrupie, pewnie przekładnia kierownicza, sądze że niebedzie tak ze jak jedziesz stracisz kontrole nad autem ja juz tak jeżdze 1,5 roku i ani nie ustaje ani nie narasta poprostu chrupie
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez mario1616 » 28 lip 2009, 11:22
Mialem podobnie, przy szybkich krotkich ruchach byl taki stuk, obojetnie czy w prawo czy w lewo. Wymienilem lozyska przy macpersonie i problem ustal.
Od: 13 lip 2009, 13:18
Auto: 323f BA Z5 97r (byla) // VW golf 4
Postprzez Lucasek » 14 sie 2009, 11:35
Spróbuje przesmarować jak bede zmieniał sprężyny tuleje i konserwował zawieszenie, mam nadzieje, ze pomoze. Wie ktoś jak to wygląda, zeby ominac niespodzianki.
Postprzez dahra » 14 sie 2009, 17:17
Mam podobny problem przy skręceniu kierownicą i hamowaniu zdarza mi się stukanie w okolicach przednich kół.Dzisiaj odebrałem samochód od mechanika ale nic nie zdziałał powiedział, że wszystko jest ok i nie może znaleźć przyczyny:(
Od: 31 mar 2009, 16:55
Auto: 323c 1.5 16v 97r.
Postprzez lupo » 3 wrz 2009, 08:25
dahra napisał(a):Mam podobny problem przy skręceniu kierownicą i hamowaniu zdarza mi się stukanie w okolicach przednich kół.Dzisiaj odebrałem samochód od mechanika ale nic nie zdziałał powiedział, że wszystko jest ok i nie może znaleźć przyczyny:(
U mnie to samo. po dzisiejszej wizycie u speca diagniza-łożyska mc persona
Od: 18 sty 2009, 16:01
Auto: Mazda 323f,1,5 BA'98SE
